A A A A Автор Тема: Солнечный фильтр для телескопа  (Прочитано 7356 раз)
Оффлайн Igor ZhАвтор темы
    • Сообщения от Igor Zh
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос к ЛА:подойдёт ли солнечный фильтр для Celestron  Advanced C6-R и C6-RGT к моему ТАЛ-150К? ???
Судя по апертуре,6",должен подойти...но что-то сомневаюсь-куплю,а не подойдёт.Может проще самому из купленной плёнки AstroSolar изготовить... ::)
ТАЛ-150К; Canon 400D; Pentax 10х50 PCF WPII
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Солнечный фильтр для телескопа
« Ответ #1 : 21 Апр 2008 [20:15:51] »
C6R это же рефрактор? Значит там плёнка по центру, лучше сделать самому, вырезать отверстие вне оси, так, чтобы не было центрального экранирования. Миллиметров 60 будет достаточно, должно влезть.
« Ответ #2 : 22 Апр 2008 [09:04:39] »
да,это рефрактор-самый крупный у Celestron :)
плёнка по центру,Вы правы
Оффлайн Philipp_so
  • Паспорт
    • Сообщения от Philipp_so
« Ответ #3 : 29 Янв 2010 [11:15:15] »
подскажите чайнику, а возможно самому сделать солнецный фильтр?
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #4 : 29 Янв 2010 [12:33:01] »
Да. Например я уже заканчиваю :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Philipp_so
  • Паспорт
« Ответ #5 : 29 Янв 2010 [13:11:18] »
если не сложно подскажи или дайте ссылочку почитать о вашей работе ?
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #6 : 29 Янв 2010 [14:36:44] »
Когда закончу, отпишу в личку :)
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #7 : 29 Янв 2010 [14:48:06] »
Тут тем много, вот первое что поиск выдал:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9458.0/all.html
а вот ещё https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23420.0/all.html
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #8 : 29 Янв 2010 [16:31:33] »
Спасайте граждане! Сделал заготовку для фильтра так, чтобы он вставлялся внутрь трубы, а не надевался сверху. Но сегодня что-то передумал. Решил делать крепление для плёнки так, чтобы фильтр одевался снаружи. В данных выше ссылках сказано как сделать крепление из двух картонных колец, шириной 3-4 см. Вроде легко. Но есть проблема: искатель телескопа! Расстояние от края трубы до искателя-около сантиметра. Что посоветуете?
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #9 : 18 Фев 2010 [19:08:42] »
Коллеги, а подскажите, пожалуйста! Для наблюдения солнца принципиален диаметр объектива? Просто у меня 150мм и не очень хочется тратить всю пленку, если можно сделать маленький фильтрик для внеосевого отверстия 50мм на крышке объектива (оно уже и так есть и пленки меньше уйдет).
Спасибо!
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #10 : 18 Фев 2010 [19:46:01] »
Спасибо!
Да, так и делают обычно, даже фирма специализирующаяся на выпуске фильтров, для ньютонов именно такие клепает
http://www.seymoursolar.com/index.php?cPath=3&osCsid=b8f27eece1aceaefe4a0b2787ec8700a
« Ответ #11 : 18 Фев 2010 [22:34:51] »
Спасибо!
Во! я поэтому и спросил :) а правильно я понимаю, что если дело имеем с солнцем, то такие вещи как разрешение, максимальное увеличение и т.д. от аппертыры не зависит т.к. света и так куча да?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #12 : 19 Фев 2010 [11:32:14] »
Нет, законы оптики никто не отменял независимо от того сколько фотонов попадает в единицу времени в инструмент. Другое дело, что Солнышко обычно визуально наблюдают при увеличении в 40-80 крат, а при таком увеличении апертуры в 50-60 мм вполне достаточно. Но если захотите разглядывать грануляцию, тут понадобится увеличение 100х и выше, вот тогда придётся думать о большей дырке или о полноапертурном фильтре.
« Ответ #13 : 20 Фев 2010 [22:36:40] »
Спасибо! все предельно ясно стало. Попробую полноаппертурный сделать на свой лайтбридж)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #14 : 21 Фев 2010 [14:34:08] »
.......и чего вы там увидите с пленкой ....желтенький шарик и пару-тройку точек (если они на этот момент будут), а основной кайф визуала останется в Ашальфа (На)....... :o
Вот почитайте последний пост что наблюдается в  (На) на Солнышке... ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3850.1060.html
