Отвечу также SAY на его пост<Максимальное плечо ЦТ противовеса на рычаге Виксен GP-DX от полярной оси составляет, если память не изменяет, 38 см.С противовесом 4,5 кг получается момент 171 кг.см. При весе трубы в 12 кг плечо (ось трубы/полярная ось) для равновесия должно составлять 171:12=14,25 см. При этом: от полярной оси до площадки под пластину ЛХ - 12,5 см, сама пластина ЛХ - 1,5 см плюс зазор до стенки трубы. Таким образом диаметр трубы 152/1200 получается в итоге 0,0 см.>Только что я приложил друг к другу 2 штанги противовесов - от Виксена и от EQ-5DS - так вот разница в длинне 50мм в пользу DS.Кроме того Сергей не забывай что противовесы Дипскай и помоему Виксен тоже, имеют внутреннюю проточку под стопорный винт штанги - итого + еще 80мм.Итого правильные соотношения для расчетов в EQ-5DS следущие - от полярной оси до плоскости посадки ласточкиного хвоста - 100мм, от плоскости л\х до оси трубы 152\1200 - 80мм. От конца штанги противовесов до полярной оси ~415мм, тоже и по цт противовеса до полярной оси ~ 415мм.Итого правильные соотношения 415\180х4.5=10.37кг.Труба 152\1200 с искателем весит примерно 10.5кг - вешал правда давно и бизменом. А сейчас такой трубы под рукой уже нет.
Дело в том что нужен не конец штанги, а цт противовеса. А у тебя при такой насадкев 3штуки, он сместится вплотную к 300-320мм. То есть надо мерить до середины твоей "сосиски" противовесов.
Опять таки отметь, что противовес DS визуально больше Виксеновского и половинка больше тоже. В длинну он 100мм, а проточка внутри сделана на 80мм.
Добавлю интересную деталь - 152\1200 с причиндалами весит под 12кг и уравновешивается на EQ-5DS одним 4.5кг противовесом, находящимся не на конце штанги. В варианте с HEQ-5 чтобы его уравновесить надо мин 15кг противовесов.
Поздравляю с выходом на работу. Зачем мне перечитывать - тема про 127\635, а 152\1200 приведен для примера. Если Вы это не поняли перечитайте еще раз ветку.
Кроме того противовесы EQ-5DS имеют проточку под стопорный вынт штанги и выдвигаются назад на дополнительные 80мм
