A A A A Автор Тема: Рефрактор для визуала  (Прочитано 4777 раз)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: Рефрактор для визуала
« Ответ #20 : 15 Апр 2008 [08:16:49] »
Странно - у всех Пецвалей 127\635 фокусер 3" а у Вас всего лишь 2". Если Вы ничего не меняли - разберитесь что у Вас и как! У Вас стоит 3" фокусер+адаптер крышка 3"\2"+адаптер 2"\1.25"  - ну и 2" диагональ это дополнительное оборудование. Весит она конечно с полкило не меньше.
Штатно Пецваль 127\635 и ахромат 127\820 идут на монтировке EQ-5. Одного противовеса 2.5кг в этой монтировке им хватает. Все другие сторонние модификации монтировок и EQ-4 и HEQ-5 имеют более короткие штанги и создают владельцам бесплатные проблемы на ровном месте.
Владимир Николаевич, все так как вы описали. Просто не обратил внимания, что адаптер 3"\2" вкручивается в фокусер :). Кстати, ставил Петцваль на DS EQ-3, там штанга подлинее, чем на XEK5. Но все равно с штатным противовесом 4.5 кг (черный) не уравновесилось. Да и моунт для телескопа хлипковат... трясется все как в лихарадке.
8 9122422821
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 15 Апр 2008 [08:32:09] »
Под эту трубу EQ-5 оптимально - в общем раскладе выигрыш при 2.5кг противовесе - 6-6.5кг. нагрузки на спину ;D
Головка EQ-5DS весит около 5кг противовес 2.5 и штанга порядка 1кг. Ноги АТ-5 самодостаточны итого на круг - 10кг всего & 25-30кг в варианте с HEQ-5 ;)
PS кстати помоему Синтовские противовесы весят 10.4кг пара - те по 5.2кг???
Добавлю интересную деталь - 152\1200 с причиндалами весит под 12кг и уравновешивается на EQ-5DS одним 4.5кг противовесом, находящимся не на конце штанги. В варианте с HEQ-5 чтобы его уравновесить надо мин 15кг противовесов. ::)
Я сравнивал монтировки EQ-2&EQ-7, ВиксенGP-DX и его клон EQ-5DS&HEQ-5 во всех синтовских вариантах вынос крепления трубы к монтировке завышен, то есть он больше чем в EQ-5DS и Виксене, а это создает малые соотношения растояний от цт трубы\цт противовеса - результат повышенная противовесоемкость. ;)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [08:45:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #22 : 15 Апр 2008 [09:58:34] »
Господа, не отвлекайтесь.
В общем, склоняюсь я к тому, что 102\700 ED - правильный выбор для данного конкретного случая!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #23 : 15 Апр 2008 [10:40:24] »
Для того чтобы держать себя, безусловно, интересно как они "самодостаточны" под 152\1200  ;)
Вы хотите сказать что на HEQ5 вынос центра тяжести, указанной трубы, больше выноса центра тяжести трех грузов на штанге?  ;D  ;D  ;D  Фантастика! Да, судя про прошлым "сказкам", не любите Вы эти монтировки   ;D ;D ;D
ЗЫ Понятно, что что-то, как-то продавать нужно, но не такими же методами...
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [11:33:03] от Вадим Кликушин »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #24 : 15 Апр 2008 [10:58:23] »
Это что-то из области фантастики.
Максимальное плечо ЦТ противовеса на рычаге Виксен GP-DX от полярной оси составляет, если память не изменяет, 38 см.
С противовесом 4,5 кг получается момент 171 кг.см. При весе трубы в 12 кг плечо (ось трубы/полярная ось) для равновесия должно составлять 171:12=14,25 см. При этом: от полярной оси до площадки под пластину ЛХ - 12,5 см, сама пластина ЛХ - 1,5 см плюс зазор до стенки трубы. Таким образом диаметр трубы 152/1200 получается в итоге 0,0 см.
Drago
« Ответ #25 : 15 Апр 2008 [12:27:13] »
ну набросились, прям как волки :)
вот скоро будет акция "обменяем ваш отстойный наглер на наш превосходнейшый дипскай ед окуляр без доплаты с вашей стороны!" - он это запомнить, и менять ваши отстойные наглеры не станет :) ну, не говоря о том, что не будет продавать свои суперрефракторы чтоб вы не мучились отстойными ЛЗОС апо, которые настока кривые, что в 2.5 мм окуляр виксеновский плохо показывают :) нет всётаки, что ни говори, весело :) что там у астрофизикса из моунтов было, мач1 вроде как считался неплохим? :) пора б и его с дипскайной еку5 на ат5 ногах сравнить - я уже заранее знаю, кто вчистую победит :D
« Ответ #26 : 15 Апр 2008 [12:32:39] »
Вынужден закрыть тему. Если не получится, прошу, чтобы это сделали модераторы.
