A A A A Автор Тема: Космический мусор/Космические мусорщики  (Прочитано 108263 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
arXiv:2111.12196: Investigating the risks of debris-generating ASAT tests in the presence of megaconstellations
Люди проанализировали влияние испытаний противоспутникового оружия на низкоорбитальные группировки на примере  уничтожения индийцами низкоорбитального спутника MICROSAT-R в 2019 г. Согласно моделям после этого события должно было образоваться ~100000 фрагментов размерами больше 3 мм (из них ~1000 - больше 10 см), раскиданных по орбитам высотой от 250 км до 2000 км. Расчеты показывают, что 3 мм объекты должны были сойти с орбиты в течении года, основная масса более крупных объектов - в течении 2 лет.
Доля фрагментов, сошедших с орбиты, как функция времени для разных моделей, и фактическая динамика схода обломков от индийского испытания.
Также была вычислена вероятность столкновения обломков с другими объектами для трех сценариев: для низкоорбитальной группировки образца 2019 г, для 12000 спутников полностью развернутого Starlink'a и для 65000 развернутых спутников всех мыслимых проектов ближайших лет (Starlink, OneWeb, Amazon/Kuiper, GW/StarNet). Вероятность поражения крупными (10 см) фрагментами оказывается мала  - 0.1, 1 и 3% для трех этих случаев, а вот мелкими (3 мм) велика - 10, 90 и 100%.
Отсюда можно сделать вывод, что противоспутниковые испытания пока не несут катастрофических рисков для орбитальных группировок и видимо и дальше будут проводиться всеми желающими. Но на горизонте лет 10 регулярные повреждения спутников мелкими обломками могут стать реальностью, главное чтобы это не вызвало цепную реакцию, способную окончательно замусорить околоземное пространство.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Ясен пень, будут. Так-то недавнее уничтожение Целины-Д - это не просто демонстрация возможностей противоспутникового оружия. А в том числе и демонстрация способности замести следы своей деятельности на околоземной орбите. Теперь мы знаем, что никто не уворует наших спутников с орбиты и не препарирует их.
А мусор.... Ну что мусор? От спутников ДЗЗ или  связи  ничуть не меньше мусора на орбите. Но это же другое, ясен пень.
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
В смысле? От ДЗЗ спутника, пока он не взорвался, а это случается не так часто, мусора одна единица. А тут, тысячи осколков, разница есть.
Или я не уловил сарказм?
Ну и что, пхэ... Если все контролируется, то какая разница 1 единица или 1500?
https://b1.m24.ru/c/1608391.360p.mp4
https://www.m24.ru/articles/bezopasnost/17112021/158853
(Стивен Ликок)
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
но вот как раз разрушений ступеней и спутников произошло уже несколько сот.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
А что у вас одни только американские ?
Я вот выбрал все в СпасеТрак на сегодня c отметкой DEB. Таких 11855 шт. В таблице - те запуски, у которых сейчас более 100 фрагментов.
Так сказать основные засранцы.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
то про разрушения только на высоких орбитах... и только за последние несколько лет
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Ага, понятно.
Продолжаю про Deb. Выбрал из них те, у которых апогей не менее 405 и перигей не более 435, то есть условно угрожающие МКС. MOID не считал, он меняется.
Таких на сегодня 525. В таблице - верхушка.
Оффлайн kismet
во-первых, я для примера. Показать, что на фоне разрушений, уничтожение спутника мало что добавляет и не стоит о нем сильно переживать. Во-вторых, это по данным наблюдений. Чего российская сеть наблюдала и каталогизировала, о том и говорю.
Оффлайн kismet
даты на графике указаны.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Чего это мало? Несколько тысяч фрагментов вполне себе достойный вклад.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
что скоро (относительно скоро) человечеству не будет дела до проблемы космического мусора
Это другая тема.
А вообще говорить о сотнях/тысячах/и т.д. можно только указав размер, или абс.зв. величину.
То что у меня в табл. - это по данным НОРАД, то есть примерно D > 10 см.
Сколько сантиметровых и миллиметровых - непонятно. На низких орбитах телескопами и сантиметровые можно зафиксировать.
Но можно предположить, что стат. распределения фрагментов по размерам примерно одинаковые. Поэтому если число зафиксированных крупных фрагментов например у Фэнъюнь 1C в 8 раз больше, чем у Иридиум 33, то наверное и общее число примерно в 8 раз больше.
Оффлайн Маска
С 1957 года зафиксировано более 630 столкновений.
Размеры и количество.
более 10см - 36500
от 1 до 10см - миллион
от 1мм до 1см - 330 млн.
2 700 действующих спутников
2 850 выведенных из строя
1 950 отработанных ступеней ракет
Это другая тема.
Да я говорил не про миллиметры, а про  тщетность.
Впрочем, модератор уже справедливо перенес мои измышлизмы в другую тему, и я предлагаю больше не отвечать на это мое сообщение здесь.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
только, наверно, не столкновений, а всего разрушений.
столкновение как причину разрушения сложно вычислить, если один из столкнувшихся не каталогизирован.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
А вот и близкий (3,4 км) пролёт обломка подбитого Космос-1408 (который по заявлению нашего любимого МО РФ находится на высоте 40-60 км выше станции и ваще не представляет никакой угрозы) и МКС.
https://www.heavens-above.com/CloseEncounterDetails.aspx?satid1=25544&satid2=49633&mjd=59559.7391248727&
По ссылке ниже доступна визуализация (нужно выбрать 2 объекта, ищутся по номерам 25544 и 49633, а затем промотать время до 17:44:20.389 UTC)
https://celestrak.com/cesium/orbit-viz.php?tle=/pub/TLE/catalog.txt&satcat=/pub/satcat.txt&referenceFrame=1
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Китайский спутник был сбит российским космическим мусором - NASA
https://ria-m.tv/news/272448/kitayskiy_sputnik_byil_sbit_rossiyskim_kosmicheskim_musorom_nasa.html
Заголовок, конечно, огонь.
Как будто космический мусор целился намеренно и таки попал ))))))
(Стивен Ликок)
Оффлайн Protey
Наш мусор - он такой! Ни один китайский спутник не уйдёт ;)
