A A A A Автор Тема: Уникальная обсерватория имени Веры Рубин (LSST)  (Прочитано 22942 раз)
Онлайн boch
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от boch
Криостат встроен в матричный блок (который сам с легковушку).
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от diant
Вопрос - зачем матрицу собираются охлаждать до -100 градусов? Вроде очень узкополосные фильтры там не применимы (F/1,2)? А при ширинах фильтров типа R.G.B даже под черным небом вроде шум фона неба будет опережать темновой шум матрицы даже при обычных -20 градусах...
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Глубокое охлаждение бывает нужно для объектов с малой температурой "поверхности" - недозвезды и все что ниже.
Оффлайн diant
Не понял. Как вообще какой-то сигнал можно вытянуть из-под шума фона неба? Его же не заморозишь (небо я имею в виду).
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 487
    • Сообщения от Vavanzer
Вытягивают же, коричневые карлики ловят с Земли.
Главное чтоб сама матрица не портила "малину".
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн diant
У телескопа рабочая полоса 320-1060 nm. Правый край - это 2700 кельвинов, звезды класса М. Какие тут карлики?
А потом во всех случаях действует закон - все шумы тонут в главном. Если небо шумит (а на f/1,2 оно ой как шумит, даже в полосовых фильтрах), какой смысл тогда думать о малой малине меньших шумах (которые давятся охлаждением матрицы)? Если бы телескоп был в космосе, тогда понятно, там нет атмосферы. А на земле зачем?
М.б. в ближнем ИК у нас небо резко перестает шуметь?
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Не стану лезть в дебри (не мое собачье дело), но встречалась ранее фраза, привожу ее по памяти:
("первый коричневый карлик был найден с Земли в 199(5) году благодаря совершенствованию чувствительности приемников излучения"), а какая чувствительность без совершенствования матрицы, в том числе и в части ее охлаждения?
Вроде бы логично. Может малина и помогает.
У меня же объяснение более простое - идет обкатка будущих приемников излучения для супербольших космических телескопов ближайшего будущего, но пока в земных условиях. Системы охлаждения заранее проектируют и тестируют, дабы потом аналог блока целиком на космический телескоп воткнуть. Логично? И финансирование проще выбить на уже реальный объект. Мол надо и все вот такой приемник излучения - дайте денег!
Ведь и и теперешний марсоход наполовину состоит из резервных блоков оставшихся от земных клпий прежнего марсохода.
Да и в современных "Союзах" наверняка есть пироболты от "семерки" 60-х годов  :D "заново перезаряженные" (кондомы штопанные).
« Последнее редактирование: 09 Мар 2021 [10:52:15] от boch »
Оффлайн diant
С тех пор темновые токи матриц настолько упали (на столько порядков, сказать точнее), что давно уже утонули под фоном неба. Даже на обычных охлаждаемых до -40 (дельты) любительских матрицах еще лет десять назад они уже так упали, что ЛА у нас на форуме часто даже не вычитают ДАРКи из субов. Там кот наплакал темнового шума даже при 30 мин экспозициях (по сравнению с другими шумами). Сегодня все еще дальше шагнуло.
Мысль по поводу "выциганить финансирование"  и "обкатать систему на земле" мне кажется не логичной. Приемник стоит около M2 в LSST и всякие тепловые потоки от этой системы (а куда без них?) будут портить картинку. Меньше головной боли было бы, если бы ее вообще не было. Там кстати 15-сек экспозиции будут. Я вот только не знаю, какого уровня там будет матрица по шумовым параметрам. М.б. там что-то типа прошлого века будет стоять? (Из-за размеров...)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1025
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
В Национальной лаборатории ускорителей SLAC (США) заканчивают работу над Legacy Survey of Space and Time (LSST) — самой большой в мире цифровой камерой, которая будет использоваться для астрономических наблюдений. Её ввод в эксплуатацию начнётся в следующем году, но первые снимки ожидаются годом позже.
Масса такого "фотоаппарата" составляет три тонны и оснащена 1,57 метровым объективом, состоящим из трех линз. Чувствительный сенсор на 3200 мегапикселей состоит из 189 CCD-матриц, сгруппированных в 21 массив размером 3×3 каждый. Для работы и уменьшения шумов используется система охлаждения до -100 °C. Вся конструкция будет установлена на телескопе Simonyi в обсерватории имени Веры Рубин в Чили.
Предполагаемый срок службы камеры — 10 лет. За это время астрономы планируют изучить 37 млрд звёзд и галактик, собирая за ночь 15 Тбайт данных.
https://anonymouswire.com/3200-megapixels-the-worlds-largest-camera-will-be-complete-in-2023/
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Самая большая цифровая камера в мире готова к работе
Внутри LSST используется 189 датчиков с разрешением 16 Мп каждый, что позволяет получать фотографии с разрешением 3,2 миллиарда пикселей. Исполинская цифровая камера каждую ночь будет снимать Южное небо, делая каждые 20 секунд снимок с 15-секундной выдержкой. За одну только ночь она будет собирать 15 терабайт данных.
https://4pda.to/2024/04/03/426309/samaya_bolshaya_tsifrovaya_kamera_v_mire_gotova_k_rabote/
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн L-Weg
  • Благодарностей: 38
  • There'reMoreThingsInHeaven.Nay,it is;IKnowNotSeems
    • Сообщения от L-Weg
...кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими 404><40.4
Acid, pure Uric! I knew chem.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
В чилийской обсерватории Веры Рубин завершили установку самой большой в мире цифровой камеры с разрешением 3200 Мп.
https://noirlab.edu/public/news/noirlab2511/
https://www.youtube.com/watch?v=RmRwhZ3k8-g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HZYqoT9H--w
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 603
    • Сообщения от Тимур Норматов
Обсерватория Веры Рубин в Чили приступила к тестовой съёмке неба
https://www.ixbt.com/news/2025/04/22/observatorija-very-rubin-v-chili-pristupila-k-testovoj-sjomke-neba-s-samoj-bolshoj-v-mire-kameroj.html
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от Астровитянин
Судя по их сайту, еще не приступили, планируется летом.
Мы ещё не определили дату презентации первых снимков в прямом эфире, но ожидаем, что это произойдёт в июне или июле этого года.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Toth
Она будет на 30 ю.ш. , и наверное ниже 10 гр. к горизонту смотреть не будет. Поэтому, все что Dec > (90-30-10) = 50 будет недоступно.
Надо построить еще типа Complement to Vera C. Rubin
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
https://rubinobservatory.org/news/rubin-first-look
Завтра - 23 июня 2025 года в 11:00 утра по восточному поясному времени США, когда мы представим первые впечатляющие снимки из обсерватории Веры К. Рубин..
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Оффлайн diant
Покрупнее лучше смотреть здесь. Две спирали это ngc4411A/B. Конец любительского астрофото восходит на горизонте ;)
Первый свет - сотни новых астероидов!
На первых кадрах всего одного поля зрения телескопа (точнее, 1185 кадров) сделали видео, в котором астероиды показаны в движении на фоне статичного изображения звёзд и галактик.
Этот первые открытия в Солнечной системе, опубликованный обсерваторией Веры Рубин, включает 2104 новых астероида, в том числе 7 околоземных объектов, 11 троянцев Юпитера и 9 транснептуновых объектов. Все это в одном поле (почти 10кв.гр.).  Также обнаружено около 1800 ранее известных объектов, в общей сложности чуть менее 4000 объектов. Другими словами, большинство из этих находок были новыми открытиями!
https://rubinobservatory.org/news/rubin-first-look/swarm-asteroids
