A A A A Автор Тема: Уникальная обсерватория имени Веры Рубин (LSST)  (Прочитано 25854 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
3,2-гигапиксельная камера станет частью строящегося в Чили Большого обзорного телескопа и позволит делать снимки звезд и галактик.
Камера Большого обзорного телескопа (Large Synoptic Survey Telescope) станет крупнейшей из когда-либо построенных. В собранном состоянии она будет весить 3 т и по размерам напоминать автомобиль. Для того чтобы воспроизвести один снимок с этой камеры, понадобится 1,5 тыс. телевизоров с высоким разрешением экрана.
Между тем, в отличие от своих гигапиксельных предшественников, снимки которых приходилось "склеивать", камера способна запечатлевать объект на одной фотографии. Кроме того, устройство будет снабжено механизмом для смены фильтров и специальным затвором, позволяющими регулировать диапазон длины волн – от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного.
По словам ученых, камера позволит запечатлеть в течение 10 лет миллиарды космических объектов, ранее недоступных объективам с Земли, ежегодно создавая архив снимков размером 6 млн Гб. Кроме того, камера позволит делать видео - "космические фильмы", которых ранее не видели люди. Камера уже прошла все разрешительные процедуры, и в ближайшие дни начнется поиск материалов для ее создания. Предполагается, что устройство будет испытано уже через 5 лет.
http://naked-science.ru/article/hi-tech/novaya-kamera-pozvolit-snimat
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [17:52:42] от Goodricke »
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Есть уже такая тема - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39036.0.html
Ты посмотрел дату? Там очень давно. Я скинул свежие новости сегодня  ;)
Комментарий модератора Объединил темы.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [19:23:57] от LeMay »
Оффлайн gromm
Так я и не спорю про свежее, просто тема уже существует, и дата последнего сообщения - 22.05.2015, не так уж и давно. Никакого смысла создавать новую)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
В конце марта в лаборатории по изготовлению зеркал для обсерваторий при университете штата Аризона (США) было расплавлено почти 24 тонны стеклянной массы, которая была затем залита в специальные вращающиеся формы. Благодаря вращению со скоростью около семи оборотов в минуту создается поверхность с расчетной кривизной, при этом толщина стекла в центре достигает 0,3 м, а по краям - 1,0 м. Далее эта поверхность будет доводиться полировкой и другими методами до требуемого состояния. Вращение формы поможет сократить объем последующих операций - иначе пришлось бы удалять почти 14 тонн стекла..."
  А вот меня всегда удивляло - а почему зеркало делают из стекла? Это же не линза, которой обязательно нужно быть прозрачной.
Стекло ведь достаточно поганый материал. А из металла делают детальк на порядок больше. Вот скажем ещё в 1872 году в Перми отлили чугунный монолит в 630 тонн. Просто основание под паровой молот.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Делают из Пирекса или Ситалла. Низкий КТР. Хорошо шлифуется и полируется до высокой чистоты поверхности. Сохраняет эту поверхность. В Вакуумной камере не газит и покрытие надежное. Стекло-весьма твердый материал с минимальным удлинением при приложении нагрузок. Модуль Юнга кажется низкий. В общем взвесив все плюсы-минусы пришли к выводу, что оптимальный материал-стекло. ПС-ситалл типа СО-115М уже не очень то прозрачен. Рыжеватый и мутноватый.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
С металлом еще проблема веса, коррозии.
- Недостоин
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
У алюминия плотность где-то на 10% выше, некритично. Вдобавок - легко можно выборочно убрать лишний материал снизу.
Деформации при приложении нагрузок штука вполне расчётная.
А как вы его шлифовать-полировать собрались? Что у него с КТР?  В момент шлифовки и полировки и после оной материал будет быстро покрываться оксидной пленкой и "сереть". Напыление на такое уже не сделаешь. Деформации наверное больше, чем у стекла. А еще чистый алюминий сплава АД весьма мягок.
Делал там какой-то товарищ ГЗ из нержавеющей стали.... что уж там получилось и используется ли-еще вопрос.
Ну и это... при чем здесь LSST? Давайте все-таки ближе к теме.... а не абстрактно - почему бы не из алюминия. Это уже больше к рубрике "Телескопостроения".
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Вот именно что "просто основание". Просто расплавить песок с извёсткой и вылить в яму, чтобы остывало, тоже не проблема...
Оффлайн Змей Петров
Однако с ТКР проблемы.
Из металлических сплавов только инвар вполне подходит. Но как у него с коррозией, обработкой - не знаю.
С алюминием в смысле коррозионной стойкости - вообще швах, если не говорить про космические телескопы.
- Недостоин
anovikov
А как устроена эта сумасшедшая камера? Одна сверхгигантская матрица?
Оффлайн Andrey_Samoilov
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Andrey_Samoilov
Стальная 30-тонная платформа для зеркала (оправа зеркала) готова
http://tucson.com/business/tucson/tucson-has-a-major-piece-of-the-action-on-giant/article_d6aa138d-ff9e-5af3-8d4b-c36b0854b59c.html
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [13:44:01] от Andrey_Samoilov »
"Когда мы овладеем всеми этими шарами Вселенной, и всеми их усладами, и всеми их знаниями, будет ли с нас довольно?", Уолт Уитмен
Строительство идёт полным ходом. Они выложили фотографии, сделанные дроном:
https://www.facebook.com/myLSST/posts/1489117367774459
Это устройство, в оптической системе которого будет насчитываться три зеркала, имеет размер, сопоставимый с размером небольшого микроавтобуса, а ее вес равен 2.7 тоннам. Конструкция камеры является результатом совместной работы специалистов из Национальной лаборатории Брукхейвена, Ливерморской Национальной лаборатории и лаборатории SLAC. Ее датчик состоит из 189 отдельных датчиков и имеет разрешающую способность эквивалентную суммарной разрешающей способности 800 тысяч камер с 8-мегапиксельными матрицами. Элементы оптической системы, фильтры и диафрагмы, позволят камере фиксировать свет в самом широком диапазоне, начиная от ультрафиолетового до инфракрасного света.
http://www.dailytechinfo.org/tags/LSST/
« Последнее редактирование: 15 Фев 2017 [21:46:34] от Andrey_Samoilov »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  https://arxiv.org/pdf/1802.01783.pdf
  Вышла статья о планах наблюдений и открытий LSST объектов Солнечной системы. Ожидания впечатляют: снимая в r-диапазоне объекты от 16m до 24,5m, за 10 лет наблюдений телескоп каталогизирует более 5 миллионов астероидов главного пояса, почти 300 тысяч троянцев Юпитера, более 100 тысяч NEO (малых тел Солнечной системы, сближающихся с Землёй), более 40 тысяч объектов пояса Койпера, десятки межзвёздных объектов и более 10 тысяч комет. Некоторые из этих объектов будут изучены более подробно: цвет, кривая блеска, высокоточная астрометрия для оценки масс (из гравитационного взаимодействия) и выявления негравитационных сил (например, эффекта Ярковского). В частности, открытие объектов на необычных или экстремальных орбитах во внешней части Солнечной системы, особенно объектов внутренней части облака Оорта (например, объектов типа Седны), а также классификация этих объектов на основе их орбит наложат ограничения на сценарии их происхождения (например, на гипотетическую девятую планету).
  "Первый свет" LSST - 2020 год, начало полноценной научной работы - 2022 год.
ИА «Научная Россия», Scientificrussia.ru - Исследователи из Университета Ланкастера (Великобритания) разработали новую методику глубокого обучения нейронной сети, которая поможет ускорить процесс поиска галактических кластеров. Она получила название Deep-CEE (Deep Learning for Galaxy Cluster Extraction and Evaluation), говорится на сайте Британского королевского астрономического сообщества.
https://ras.ac.uk/news-and-press/news/deep-cee-ai-deep-learning-tool-helping-astronomers-explore-deep-space
Эта современная модель основана на нейронных сетях, имитирующих способ, которым человеческий мозг учится распознавать объекты, активируя определенные нейроны при визуализации отличительных узоров и цветов.
Авторы разработки обучали искусственный интеллект, неоднократно показывая ему примеры известных скоплений, которые уже отмечены на изображениях, пока алгоритм не научился самостоятельно ассоциировать объекты. Затем ученые проверили, способен ли алгоритм идентифицировать и классифицировать скопления галактик на изображениях, которые содержат много других астрономических объектов.
«Мы успешно применили Deep-CEE в ходе проекта "Слоановский цифровой небесный обзор", – говорит один из разработчиков Мэтью Чан (Matthew Chan). – В конечном счете, мы будем запускать нашу модель на революционном оборудовании, таком как строящийся телескоп Large Synoptic Survey (LSST), который будет шире и глубже исследовать регионы Вселенной, которые никогда раньше не исследовали».
Автоматизируя процесс обнаружения, ученые могут быстро сканировать наборы изображений и получать точные прогнозы. Это будет иметь важное значение для анализа данных в будущем. Предстоящий обзор неба с помощью LSST (проект должен начаться в 2021 году) сфотографирует небо всего южного полушария: каждую ночь будет получено приблизительно 15 ТБ данных.
Полный текст: https://scientificrussia.ru/articles/nejronnuyu-set-nauchili-iskat-skopleniya-galaktik
Подробности на английском: https://www.symmetrymagazine.org/article/data-scientists-face-off-in-lsst-machine-learning-competition
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [12:15:29] от Andrey_Samoilov »
Онлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
https://www.lsst.org/news/see-whats-happening-cerro-pachon
Камеры-камеры, ох уж эти амеры.
Словно ты не в обсерватории, а в цехе Уралмашзавода.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [18:59:17] от boch »
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
https://www6.slac.stanford.edu/news/2020-09-08-sensors-world-largest-digital-camera-snap-first-3200-megapixel-images-slac.aspx
На русском.
https://ria.ru/20200908/kamera-1576954068.html
Ученые Национальной лаборатории SLAC Министерства энергетики США получили первые тестовые изображения с разрешением 3200 мегапикселей. Снимки сделаны самой большой в мире цифровой камерой, которую установят на обзорный телескоп строящейся в Чили Обсерватории имени Веры Рубин.
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Сообщение постом выше логично бы сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39036.msg688659.html#msg688659
и изменить название темы в соответствии с этим:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_C._Rubin_Observatory
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсерватория_имени_Веры_Рубин
Комментарий модератора Перенесено
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [21:07:02] от LeMay »
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
На русском.
Матрицы, как я понял не охлаждают?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
