A A A A Автор Тема: МКС  (Прочитано 506663 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: МКС
« Ответ #5920 : 03 Сен 2024 [13:44:07] »
Да, срочно отмазались. Только ерунда это, такая связь приводит к хорошо всем знакомому свисту.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Re: МКС
« Ответ #5921 : 07 Сен 2024 [07:34:48] »
Starliner вернулся на Землю
Starliner выполнил автоматическую расстыковку с МКС в 22:04 UTC 6 сентября, двигатели командного модуля выдали 90 с импульс увода. После отхода от станции были проведены тесты всех 12 ЖРД, отказал лишь один и было принято решение о посадке.
В 03:17 UTC был выдан тормозной импульс и корабль перешел на орбиту -20х418 км,  в 04:01 UTC возвращаемая капсула совершила успешную посадку на полигоне White Sands.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: МКС
« Ответ #5922 : 07 Сен 2024 [10:48:17] »
Re: МКС
« Ответ #5923 : 07 Сен 2024 [23:05:45] »
Зачем они в химзащите?
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: МКС
« Ответ #5924 : 07 Сен 2024 [23:23:13] »
  Забавно, что на пресс-конференции инженеры NASA тщательно перечисляли замечания к различным системам корабля, возникшие при сходе с орбиты и посадке, но вынуждены были признать: «Это была точная посадка». Представители Boeing, включая вице-президента Наппи, собирались присутствовать на пресс-конференции, но прямо перед ней отказались от этого.
  Потому что топливо двигателей - гидразин и азотный тетраоксид.
Re: МКС
« Ответ #5925 : 08 Сен 2024 [00:08:06] »
А еще там кто-то сигналы подавал :) Кроме того, это явно не то, что была на ролике про посадку: не могли эти спортивные сумке там сильно и равномерно излучать в ИК.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: МКС
« Ответ #5926 : 08 Сен 2024 [00:36:46] »
Как я понимаю "спортивные сумки" надуваются уже после сброса теплового щита и перед самой посадкой для смягчения оной.
Re: МКС
« Ответ #5927 : 08 Сен 2024 [00:43:41] »
Посмотрите запись посадки, там до самого контакта с поверхностю ничего не надувается, только купола друг друга толкают на грани схлопывания.
Оффлайн dreamer68
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от dreamer68
Re: МКС
« Ответ #5928 : 08 Сен 2024 [00:59:33] »
надуты перед приземлением
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [01:04:22] от LeMay »
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Re: МКС
« Ответ #5929 : 08 Сен 2024 [11:38:01] »
Надуты сразу после сброса защитного экрана. До посадки было ещё минимум 1.5-2 мин, если не больше. Всё это время капсула летела с уже надутыми "сумками".
Re: МКС
« Ответ #5930 : 08 Сен 2024 [11:45:54] »
Вот это больше похоже на правду, распространяемые ролики как раз максимум минута-полторы, и над темным в ИК низом яркое горячее кольцо.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: МКС
« Ответ #5931 : 09 Сен 2024 [18:28:10] »
гидразин
Думал, уже все, кроме китайцев, от него отказались. А как в случае пилотируемой посадки, где брать костюм химзащиты астронавтам внутри капсулы? Или они вместо него будут скафандр использовать?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: МКС
« Ответ #5932 : 09 Сен 2024 [20:25:18] »
 На МКС только в модуле Заря шесть тонн  пары диметилгидразин  четырехокись азота
 И ничего, никто не жужжит,  ;D
МКС расходует в год примерно семь тонн, для коррекции орбиты и маневрирования.
В Crew Dragon заправляют 1200 кг пары ММГ АТ, американцы не применяют НДМГ
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [20:50:40] от библиограф »
Оффлайн LeMay
Re: МКС
« Ответ #5933 : 09 Сен 2024 [20:46:50] »
гидразин
  Dragon Маска его использует и экипаж не страдает, в проекте ПТК НП ("Орёл", "Федерация") он был (по-моему, и сейчас есть).
Re: МКС
« Ответ #5934 : 09 Сен 2024 [21:12:36] »
Ссылка на достоверный источник будет, что вот прямо сейчас там шесть тонн НДМГ+АТ?
За счет ДУ "Прогрессов" в основном.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: МКС
« Ответ #5935 : 10 Сен 2024 [11:56:01] »
А что, есть какая то альтернатива в топливе для маневровых/коррекционных двигателей орбитальных аппаратов ? Керосин-кислород ? Или может уже сразу ионники ставить ? ))
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 657
Re: МКС
« Ответ #5936 : 10 Сен 2024 [11:58:46] »
Все Старлинки используют ионные двигатели для маневров и коррекции.
Оффлайн библиограф
Re: МКС
« Ответ #5937 : 10 Сен 2024 [12:21:14] »
 Ионные двигатели стали широко применять сравнительно недавно; традиционно для коррекции орбиты используют
монотопливные гидразиновые двигатели. Гидразин разлагается с выделением тепла на катализаторе на азот и водород
и создает тягу.
В аппарате MRO для детальной съемки Марса запас гидразина больше тонны, половина массы станции.
Этого количества хватило почти на двадцать лет работы на орбите :good:
Re: МКС
« Ответ #5938 : 10 Сен 2024 [15:40:30] »
Функциона́льно-грузово́й блок «Заря́» (индекс: 77КМ, заводской № 17501)
Масса заправляемого топлива до 6100 кг
Википедия
Re: МКС
« Ответ #5939 : 10 Сен 2024 [15:43:18] »
Педивикию я тоже читать умею, и что 16 баков, закреплённых снаружи модуля, могут содержать до 6 тонн топлива, я знаю. Только вот модуль "Заря" - это базовый модуль МКС, который давным-давно со всех сторон увешан кучей других модулей и всяких-разных конструкций, что в свою очередь должно создавать неиллюзорные проблемы для использования двигателей "Зари".
А что, кто-то говорил про альтернативу?
