A A A A Автор Тема: МКС  (Прочитано 468337 раз)
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
Re: МКС
« Ответ #3840 : 12 Дек 2018 [13:36:28] »
При внешнем осмотре в открытом космосе после вскрытия защиты российские космонавты нашли отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09»
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос нашли отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию в Центре управления полетом (ЦУП).
«Да, мы тоже ее видим», — подтвердили в ЦУП.
Для этого пришлось вскрыть экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиту «Союза».
Кононенко также взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также пробы с поверхности вокруг него, передает «РИА Новости».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/12/2018/5c102d9f9a7947c86bf235b3?from=main
А что сие значит? Сверлили ли изнутри в космосе, сверлили изнутри на Земле или сверлили снаружи на Земле? Или все так же ничего не ясно?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1290
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: МКС
« Ответ #3841 : 12 Дек 2018 [13:46:05] »
А кроме наших есть кто на Станции?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: МКС
« Ответ #3842 : 12 Дек 2018 [13:47:22] »
Были, есть и будут :)
  • Благодарностей: 494
Re: МКС
« Ответ #3843 : 12 Дек 2018 [14:05:30] »
У робота Федора,которого грезят отправить на МКС,появился "собрат":
https://tjournal.ru/
Единственно я вот думаю что этот по ночам пайку космонавтов  начнет подъедать.
Оффлайн russamael
  • Благодарностей: 51
  • Штурмовик
    • Сообщения от russamael
Re: МКС
« Ответ #3844 : 12 Дек 2018 [15:24:32] »
Подробнее на РБК:
Нашли затычку снаружи под слоем защиты.
«Снаружи все сковырнул, остался круг, просто затычка», — доложил Кононенко
Люк закрыт, экипаж приступил к шлюзованию. На этом для него закончится сложнейшая космическая операция, призванная дать ответ на главный вопрос последних трех месяцев — кто просверлил корабль «Союз».
Похоже, фантазии о саботаже на МКС не сбылись, вредителя или просто неумеху надо искать на Земле, в Подмосковье — там, где собирали несчастный корабль «Союз». Всем вам и ему тоже мы желаем спокойной ночи!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: МКС
« Ответ #3845 : 12 Дек 2018 [15:26:58] »
"горячий" - это на мониторе, в камере они все битые, просто двух типов:
1) "коротыш" - всегда выдаёт полную яркость, виден как цветная точка соответствующего цвета
2) "обрыв" - всегда выдаёт 0, виден как лёгкое искажение цвета потому как остальные пиксели передают правильно (только на белом, черный всегда чёрный)
3) темновой ток гораздо выше соседей, и он вполне может наполниться, в зависимости от экспозиции
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 243
    • Сообщения от petrovich1964
Re: МКС
« Ответ #3846 : 12 Дек 2018 [15:31:33] »
Как передал информацию в Центр управления полетами (ЦУП) Кононенко, вокруг отверстия находятся некие черно-желтые образования.
«Какие-то махровые желтые. И черные»
Осаждение паров? Если так, то посочувствуешь космонавтам - чем они там дышат.
Оффлайн neddi
  • Osnabrück
Re: МКС
« Ответ #3847 : 12 Дек 2018 [15:36:55] »
Т.е. версию о полоумном космонавте, просверлившем это изнутри, можно откинуть на 100%?
Любопытно, следил ли за этой беспрецедентной операцией на земле тот, кто сверлил дыру в «Союзе» и заклеивал отверстие, чтобы скрыть следы. Мог ли он подумать ранее, что к следам его деятельности будет приковано столько глаз во всем мире? Возможно, он как и прежде работает на своем предприятии, однако ходит на ватных ногах и с ужасом ждет результатов анализа этой затычки. Присмотритесь утром к своим коллегам, товарищи кораблестроители!
https://www.gazeta.ru/science/2018/12/11_a_12091219.shtml
Газета.ру просто жжот не по детски.  :D
« Последнее редактирование: 12 Дек 2018 [15:42:31] от neddi »
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: МКС
« Ответ #3848 : 12 Дек 2018 [16:13:13] »
Сарафанное радио принесло (официально не подтверждено):
образец герметика ускользнул (улетел при попытке взять),
экранно-вакуумную изоляцию  неудачно  порезали (вроде резанули как раз по тому месту, где должен был бы быть след сверла)
Оффлайн Demidrol
Re: МКС
« Ответ #3849 : 12 Дек 2018 [16:31:39] »
Большой кусок улетел из щипцов, но кроме него еще и другие части взяли. Еще и мазки места рядом с отверстием.
В смысле? Резали экранно-вакуумную изоляцию, а затем микрометеоритную защиту и только под этими слоями обнаружили отверстие с торчащим веществом.
Оффлайн a_babich
Re: МКС
« Ответ #3850 : 12 Дек 2018 [16:36:33] »
Не могу комментировать сарафанное радио :(
Подозреваю, что там информация может быть искаженной и интерпретироваться крайне непрофессионально
Может что более ценное появится или уже появилось
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Re: МКС
« Ответ #3851 : 12 Дек 2018 [16:40:27] »
То, что мы видели в трансляции - это выступающая затычка, сделанная Прокопьевым и Артемьевым на орбите после обнаружения дыры. Это не земная замазка.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 187
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: МКС
« Ответ #3852 : 13 Дек 2018 [01:09:18] »
Сверлили снаружи в космосе. Технологии явно не земные, так как не повредили то, что космонавтам пришлось разрезать варварским способом. А именно экранно-вакуумную изоляцию и микрометеоритную защиту.
Если серьёзно, снаружи вряд ли возможно вообще (т.к. было бы на этапе, при котором космонавтам было бы видно всё ещё до операции: повреждение внешних слоёв, наложенный скорее всего снаружи герметик, да и что за дрель нужна такая...). А вопрос на Земле или в космосе было просверлено изнутри - на него могут дать ответ свойства герметика. Был ли например он именно тот, который наложили уже после утечки в космосе, или есть следы более старого, "земного", выдержавшего условия полёта не до конца.
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: МКС
« Ответ #3853 : 13 Дек 2018 [01:22:03] »
Версия о полоумном астронавте становится всё более безальтернативной...
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: МКС
« Ответ #3854 : 13 Дек 2018 [01:30:37] »
Предлагаю поименно спрашивать апологетов теории саботажа на мкс, чувствуют ли они дно или еще нет
Ещё нет :facepalm:
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Re: МКС
« Ответ #3855 : 13 Дек 2018 [04:11:15] »
Ещё нет :facepalm:
А какие остались варианты? Если отверстие было просверлено на Земле, оно сразу не прохудилось. То есть был какой-то герметик. Теперь ясно, что его не было (хотя и так было ясно, просто нужны были железобетонные доказательства). Версия диверсии ещё на Земле пока не исключена конечно совсем, но на каких соплях тогда это несколько месяцев держалось в космосе (и почему перестало),  совершенно непонятно.
Остаётся только версия, что свежепросверленное отверстие было заделано уже оперативно на МКС. Сопутствующие события (я не уверен в источниках, даже тут возможно не было, сейчас по новой копаться неохота, но впечатление ещё тогда сложилось), предполагаемое поведение членов экипажа, вообще не оставляют сомнений в диверсии. Якобы командир экспедиции, американец, пытался запретить заделывать отверстие, что неминуемо привело бы к эвакуации всего экипажа.
Если тут это не освещалось, попытаюсь найти на свежую голову днём.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2018 [04:23:52] от Klapaucius »
Оффлайн Kotofan
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: МКС
« Ответ #3856 : 13 Дек 2018 [04:31:55] »
Если память не изменяет они собирались затыкать дыру герметиком с бинтом, вот смесь бинта и герметика так и должна выглядеть.
Оффлайн Demidrol
Re: МКС
« Ответ #3857 : 13 Дек 2018 [10:32:57] »
Откуда это ясно-то? Мазки возле отверстия зачем брались? И вырезанные участки защиты?
Оффлайн russamael
  • Штурмовик
Re: МКС
« Ответ #3858 : 13 Дек 2018 [11:53:48] »
Ещё нет :facepalm:
Согласитесь, без таких людей мир был бы немного скучнее.
https://www.gazeta.ru/science/2018/12/12_a_12092467.shtml
Впрочем, есть версия, что черная субстанция, обнаруженная космонавтами – герметик или эпоксидный клей, который использовали 30 августа при заделывании дыры изнутри. Однако форма ее в виде «паука», как назвали ее сами космонавты, скорее указывает на то, что ее замазали именно снаружи.
Оффлайн testest
Re: МКС
« Ответ #3859 : 13 Дек 2018 [13:10:35] »
Цитировать
Газета.Ру просто выдумывает. Сама выдумывает.
Клей, которым заделывали отверстие космонавты, перепадом давлений выдавило наружу. Вот и всё.
