A A A A Автор Тема: Тесты Родье  (Прочитано 51888 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Тесты Родье
« Ответ #440 : 06 Июн 2024 [14:29:29] »
  Спасибо, так намного заметней, значительная сферическая,   а вот завала  я по прежнему не вижу.    Это не значит , что его нет,  просто мне  видимо не хватает квалификации его увидеть.   По моему,   тут просто  значительная сферическая  - доминирующая ошибка, завал (край есть, значит и краевая ошибка есть,  её не может не быть)   отходит на второй-третий план.
Вчера произвел расчеты (по ссылке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171145.msg5537938.html#msg5537938) на новую вторичку вторичку с малой осью 80мм. Получается, что сейчас она режет апертуру до 355мм. Косвенно это подтверждает также и чуть большая величина ЦЭ рассчитанная по картинке волнового фронта из WinRoddie. (22,5% при 80мм/355мм против 22,0% при 80мм/362мм). Вероятно, также и из-за этого, практически исчезли проявления краевых дефектов ГЗ во внефокалах. Хотя повторюсь, они изначально не были слишком большими. Основная проблема ГЗ остается в переисправленной сферичке. Кстати, при указании рабочей апертуры ГЗ в 355мм против физической световой в 362мм подрос и коэфф. Штреля (0,782 у 355мм ГЗ против 0,772 у 362мм ГЗ). Хотя все же до диффр. качество  чуточку не дотянул.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2024 [15:13:26] от Vitaly63 »
