A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 643165 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7560 : 30 Июл 2020 [17:43:03] »
При обзорном наблюдении с 20 мм окуляром заметны два пятна. Крупное, которое наблюдается уже неделю, за это время сместилось на противоположный край диска. И новое мелкое пятно на противоположной стороне диска
Саша, спасибо за наводку. Весь день, облака и громыхает, но час назад шикарное чистое поле. Успел посмотреть по быстрому в МН 56 и щёлкнуть. Сейчас опять громыхает и нависли грозовые облака. >:(
« Последнее редактирование: 30 Июл 2020 [18:26:49] от А.Н.Крылов »
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #7561 : 30 Июл 2020 [17:59:16] »
Всем спасибо за снимки.
Какая насыщенная вторая половина июля - и комета и пятна на Солнце.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7562 : 30 Июл 2020 [19:26:08] »
Посмотрел сейчас из окна кухни в С5 с ASTF 120. Высота 11°, Ловил в разрывах облачности. Под рукой был только 24/68, увеличение, соответственно, 52х. 2767 с полутенью, деление тени не разглядел. От 2768 к лимбу тянутся факельные поля. Само пятно показалось больше, чем на фотках выше. Может, растёт.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #7563 : 31 Июл 2020 [09:33:29] »
Нашел Вам ссылку по теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,154303.0.html
Спасибо, почитаю!
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #7564 : 31 Июл 2020 [13:40:15] »
наблюдал сейчас солнышко-одно пятно с полутенью в окружении факельных полей-на 153х хорошо просматривается само пятно и факелы вокруг, на 218х факелы уже не видно, но пятно более масштабно-детали видно также хорошо как и 153х...наблюдение остался доволен-после 1,5 годового простоя на солнышке что-то есть :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #7565 : 31 Июл 2020 [14:05:30] »
Наблюдал сегодня солнце на даче в 10 км севернее г. Истра. Сиинг отличный. Телескоп SW1206, пленка Baader, окуляры 20 и 9 мм кельнеры. При обзоре солнца с 20 мм окуляром заметны два пятна крупное с полутенью и мелкое на противоположном краю диска.
При детальном изучении с 9 мм окуляром крупное пятно кажется каплеобразной формы и окружено полутенью. Мелкое пятно кажется раздробленным на 2...3 части. Около мелкого пятна ближе к краю диска заметны (на пределе видимости) еще 2...3 пятнышка. Вся эта группа окружена мощными факельными полями.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7566 : 31 Июл 2020 [14:33:36] »
да так и есть-сейчас еще раз посмотрел на 153х -2 пятна отчетливо видно в окружении факелов на противоположной стороне-но они мелкие, без полутеней...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7567 : 01 Авг 2020 [15:04:39] »
сегодня смотрел солнышко-вчерашнее большое пятно как будто меньше стало, там где вчера были 2 мелких пятна-сегодня ничего нет-по всему диску солнышка обширные факельные поля-сегодня струило и потому более 54х ставить не стал...наблюдал без диагонали-так контраст гораздо выше и факельные поля и грануляция видны почти всегда...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7568 : 01 Авг 2020 [19:37:51] »
Там, похоже, 2769 выползло. 3 пятна одновременно, правда, 2768 почти рассосалось. Вижу на СДО, предпринимал сегодня попытки глянуть в SW1021, но слишком плотная дымка, только 2767 видел.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7569 : 02 Авг 2020 [02:04:42] »
Мне в SW1025 удалось увидеть 2767, почти рассосавшееся 2768 и невидимое вчера пятно на половине расстояния от 2768 и факельными полями на противоположном краю диска. Вообще весь пояс от 2767 до противоположного края изобилует ветвящимися факельными полями. Лучший вид в плёссл 10 мм. (50х)
На фото (через 8.8мм) постарался выделить два мелких пятна и факельные поля.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7570 : 02 Авг 2020 [11:59:00] »
Сейчас смотрю в SW1021, AS photo + SC. Сиинг не ахти, больше 100х не ставлю. Провожаю 2767 и встречаю 2769. 2768 не наблюдается. 2767 у самого лимба, детализации нет. В новой группе 2769 среди факельных полей на больших увеличениях могло разглядеть 3 пятнышка.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #7571 : 02 Авг 2020 [22:58:31] »
Наблюдения в 60 мм Коронадо Москвоского Астроклуба, 02.08.2020
16:22: На полтретьего - невысокий, но очень яркий и толстый протуберанец-конус. На этом же радиусе, на 0,8 расстояния от центра - очень яркое факельное поле, в виде запятой или, скорее, угловой скобки, углом к краю диска. Примерно на час протуберанец чуть побольше, но не такой плотный, фонтанчиком
16:27: На полпервого, на 0,7 радиуса - не выраженное пятно или пора, вытянутая тангенциально. Лучше видно при небольшой перестройке эталона
16:30: Вау! Пока писал, протуберанец на полтретьего осел на поверхность, теперь это просто лепешка, лежащая на лимбе. Быстро!
То есть, паросто за несколько минут небольшой, но яркий и плотный конус протубернаца превратился в невысокую, но широкую лепешку
Так часто бывает? В солнечных наблюдениях опыта нет
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Galaxy_M31
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Galaxy_M31
« Ответ #7572 : 03 Авг 2020 [11:42:58] »
С уважением, Мирали
Это Солнце Детка,может быть как угодно. На то она и динамика. Поэтому ,кто смотрит на солнце,это и оценивают в первую очередь.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7573 : 03 Авг 2020 [20:15:19] »
Уже 2770 появляется из-за лимба. Набирает Солнце обороты.
Попробую утром в Астел 95 глянуть.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 208
« Ответ #7574 : 03 Авг 2020 [20:22:47] »
Смотрел в 19 часов, на часе выползает пятно с полутенью и факельные полем. В остальном тихо вроде
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Mirali
« Ответ #7575 : 03 Авг 2020 [21:34:55] »
За детку - отдельное спасибо :)
С уважением, Мирали
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #7576 : 04 Авг 2020 [09:36:25] »
04.08.2020 08:00. Южнее Подольска.
С утра небо ясное, решил быстренько взглянуть на Солнце.
В Coronado с даблстеком доступны несколько филаментов. Есть светлые и темные. Разбросаны по разным участкам диска.
В белом свете наблюдал красивое сдвоенное пятно 2770. Несмотря на то, что оно еще близко к лимбу, интересное.
Сделал стоп-кадр из видео с рук в окуляр на мобильный телефон. Изображение зеркальное.
Качество неочень, визуально намного лучше было видно.
Если погода позволяет и есть время - наблюдайте.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2020 [10:00:45] от Vic.V »
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #7577 : 04 Авг 2020 [10:23:48] »
Тоже наблюдал утром группу 2770. Большое пятно сплюснуто, вокруг факельное поле неправильной формы которое тянется к краю диска где и оволакивает 2 маленьки пятна. Визуально, в Астел 95, эти два маленьких пятна как одно, на фотографии явно два. Сфотографирова, вырезал кадр.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #7578 : 04 Авг 2020 [11:05:41] »
Сегодня Солнышко светит сквозь лёгкую облачность, но решил посмотреть. Облака ослабляют контраст, но смотреть можно. Атмосфера на 6-7 по Пиккеригу. Выползает пятнышко в окружении активной зоны и, по моему, справа внизу рождается ещё одно, но поры есть точно. ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #7579 : 04 Авг 2020 [17:16:25] »
Смотрел в 16.48.(и сфотографировал). Изменения вокруг пятна присутствуют. Небо очистилось, но увеличилась турбулентность. можно  сравнить фотки.
