A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 643195 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7540 : 26 Июл 2020 [17:40:43] »
Наблюдал в Москве в 17.15 в SW909 с окуляром 7мм: пятно посредине радиуса, форма треугольника, похожего на сердечко, вокруг него окружность (последнее нечетко, но думаю, что не показалось).
Оборудование:
Оффлайн Galaxy_M31
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Galaxy_M31
« Ответ #7541 : 26 Июл 2020 [19:03:48] »
Вы про тень  вокруг пятна или то,что пятно в белой выемки находится?
« Ответ #7542 : 26 Июл 2020 [19:13:21] »
По сути это было пятно в кольце (=пятно в белой выемке), но я подумал на зрительный эффект, т.к. бывают проблемы с глазами
Оборудование:
Оффлайн Galaxy_M31
« Ответ #7543 : 26 Июл 2020 [19:20:56] »
Да,само пятно в белой выемке( оболочке). Я видел уверенно на большом увеличении
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #7544 : 26 Июл 2020 [20:27:21] »
В Астросолар оно не жёлтое. Может, у вас плёнка другого производителя? Грануляцию в небольшие телескопы лучше видно на небольших увеличениях.
Ну, значит, ошибся. Производитель не написан на фильтре. С грануляцией и протуберанцами понятно. Всем спасибо!
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Онлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #7545 : 26 Июл 2020 [20:30:49] »
А не видно было разделения тени (пятна)? Мне показалось, формировалась выемка, отделяющая хвост "киви".
Какая-то активность в том районе просматривалась,  но на уровне глюка.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #7546 : 26 Июл 2020 [22:44:14] »
Наблюдал Солнце в Коронадо 60 мм (клубный инструмент МАК) в Подмосковье, Ашукино, 40 км к северу от Москвы. Облачно, Солнце периодически в разрывах облаков + верхняя облачность. Что удалось урвать. Окуляры - 9, 6.5 и 4.5 60 градусные DS Plano. Очень хорошо они проявили себя с Коронадо. Время - около 12 часов по Москве.
Протуберанец, который вчера был отлично виден на два часа, сегодня маленьким пенечком, а того, который был выше, не вижу. Маленький, не сразу заметный выступ на полтретьего.
Два красивых фонтанчика на 11 и 10 часов (вчера видел только на 11), яркие, красивые.
Длинный, тонкий, оторванный от лимба выброс на пять часов - наверное, самый красивый (комментарий при обработке - около пяти вечера выброс превратился в фонтанчик).
Еще несколько слабых, невыразительных волокон в разных местах лимба.
При другой настройке эталона рассматривал пятно и факельные группы около него. С окуляром 6.5 мм видно два факельных поля, одно прямо под пятном, другое справа, подковой, обращённой выпуклостью к пятну. Временами вижу второе пятнышко, очень маленькое и неконтрастное. Оно слева от большого пятна, примерно на том же расстоянии, что дуговой факел, они примерно на одной линии. Через некоторе время замечаю ещё одно слабое пятнышко в сцене.
Попытался сделать условный чертеж группы, ну, что получилось.
Стрелка Stop показывает направление смещения изображения при выключенном ведении. Пишу с компьюетера, на котором нет привычных графических программ, поэтому картинка "как есть".
Прошу прощения, не эксперт в наблюдениях Солнца, только осваиваюсь, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7547 : 27 Июл 2020 [13:31:15] »
Сегодня посмотрел Солнце в МН-56. Пятнышко красивое с полутенью, но атмосфера никакая! И волнение и мелкая рябь. Снял Кеноном 450.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7548 : 28 Июл 2020 [11:20:42] »
1025AZ5, солнечный фильтр SW, 56х, 77x
Утром успел посмотреть до того, как небо окончательно затянуло.
Пятно распадается на два: явно видна прожилка между двумя частями.
Оба снимка m43 камерой через окуляр, одиночный кадр.
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7549 : 28 Июл 2020 [11:24:09] »
В коронадо сейчас кто нибудь наблюдает?
 Звёздочка - team
Оффлайн Galaxy_M31
« Ответ #7550 : 28 Июл 2020 [11:36:54] »
Кто наблюдает сейчас? Что по протуберанцам?
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #7551 : 28 Июл 2020 [19:07:53] »
Наблюдал сегодня в 13:27 и в 17:05. Телескоп Lunt LS60THaPT/B1200 биновьюером WO, штатными 20мм окулярами и корректором 1,6х при увеличении 40x. Ясно.Температура около 29С. Сиинг на удивление отличный для такого времени суток, лимб не колбасит. Прозрачность хорошая. Наблюдения провожу в жилете-капюшоне от R-Sky. Он позволяет свести паразитную засветку к минимуму, в результате чего можно заметить довольно много слабых протуберанцев и филаментов.
На два часа виден яркий, спокойный протуберанец похожий на голову лошади. Чуть ниже на три часа видимо остатки арки и рядом с ним интересный протуберанец похожий на флаг: яркое древко и слабое полотнище в котором угадываются детали. На пять часов также два небольших протуберанчика, но самое интересное на восемь часов - остатки гигантской арки. К сожалению ее яркость низка и почти тонет в ореоле. Рассмотреть ее с большим увеличением не представляется возможным.
Ниже центра в третьей четверти лимба видно двойное пятно AR2767 окруженное магнитными полями активной зоны NOAA 12767. Яркость зоны по сравнению с хромосферой небольшая, видимо напряжение магнитного поля еще не выросло, что бы поймать серию маленьких вспышек, и solarmonitor.org тоже молчит о вспышечной активности.
Во вложении мои каракули сильно не пинайте. Яркость отмечена стрелочками.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7552 : 29 Июл 2020 [06:45:21] »
Случилось чудо - одновременно 2 пятна на Солнце. 2767 и 2768. Ждём погоды.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #7553 : 30 Июл 2020 [09:55:52] »
Сегодня с утра  светило уж ОЧЕНЬ БОГАТО на разные "вкусности"!!!
Вид в Солармакс - зеркальный.
Не упускайте момент!!!!
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #7554 : 30 Июл 2020 [10:09:29] »
Погода благоприятствует. Красивое пятнышко. ;D 30.07.20. 9.33.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #7555 : 30 Июл 2020 [10:18:13] »
Только что наблюдал Солнце на даче в 10 км севернее г. Истра. Сиинг отличный! Телескоп SW1206, пленка baader, окуляры 20 и 9 мм кельнеры. При обзорном наблюдении с 20 мм окуляром заметны два пятна. Крупное, которое наблюдается уже неделю, за это время сместилось на противоположный край диска. И новое мелкое пятно на противоположной стороне диска. Вся поверхность солнца кажется рябой.
При детальном наблюдении с 9 мм окуляром видно, что крупное пятно окружено полутенью и небольшими факельными полями. Мелкое пятно кажется раздробленным на три мелких пятнышка. Около мелкого пятна на пределе видимости заметно совсем мелкое пятнышко. Вся эта группа окружена мощными факельными полями.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Suzom
« Ответ #7556 : 30 Июл 2020 [13:50:04] »
SW1025, солнечный фильтр SW, Meade UWA 8.8 (57x), HD-60 6.5 (77x)
Добавлю, что крупное пятно (2767) имеет прожилку, т.е. имеется два пятна с единой полутенью. Факельные поля на грани глюка.
Совсем мелкое пятнышко рядом с тройным 2768 проглючило буквально пару раз, поэтому в зарисовку не попало, т.к. не был уверен. На фото через окуляр 6.5 оно не определяется, зато видно на фото через 8.8 (ч/б) как мелкая серая точка на 5 часов от группы из трёх.
« Ответ #7557 : 30 Июл 2020 [14:20:35] »
Нашел Вам ссылку по теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,154303.0.html
Оборудование:
Оффлайн Galaxy_M31
« Ответ #7558 : 30 Июл 2020 [16:21:49] »
Более менее оживает. Точно не богато). Вот тут более менее,когда была активность. https://youtu.be/dFZynuxB3Vk
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7559 : 30 Июл 2020 [16:43:30] »
Видео выше - от ноября 2012. На картинке ниже - это соответствует впадине между двух пиков последнего цикла.
Что же творилось в декабре 1979 года (на пике 21-го цикла)?
