A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 643770 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4440 : 06 Сен 2015 [20:46:06] »
Как у Вас было в это время с погодой? Ловили в промежутках между облаками, или было солнечно?
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #4441 : 07 Сен 2015 [22:14:59] »
Здравствуйте! Извините, что долго не отвечал. Около 17 часов у нас в Петергофе небо было облачное, но с большими промежутками ясности. В эти промежутки я и наблюдал. Утром, с 9 до 11 часов тоже были просветы, но в небольшой дымке.
Вообще говоря, всем наблюдателям Солнца надо как-то скоординировать усилия. Не может же на всей территории бывшего СССР быть пасмурно! А на Солнце сейчас проиходят любопытные изменения... Хотелось бы собрать как можно полную информацию о происходящем там. Конечно, есть данные со спутника SOHO, но мне кажется, что многие любительские наблюдения (опубликованные здесь) ничем не уступают данным со спутника, а иногда даже и дополняют их.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4442 : 07 Сен 2015 [23:22:24] »
Добрый вечер, наверное, наблюдателей очень много, просто здесь в журнале несколько человек.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4443 : 11 Сен 2015 [22:39:19] »
11.09.2015. 15.20-15.55. +18 гр. Безоблачно, легкий ветер. Двор дома. Коронадо-ПСТ 40 мм; Мид Плёссл серия 4000 12,4 мм, Кёльнер 9 мм из журнала.
Протуберанцев было очень мало на лимбе - два на левой (для наб.) и один на правой сторонах лимба в виде совсем крошечных шпилей. Зато были видны их проекции. Однако мое внимание привлекла большая (возможно около сотни планет типа Земля) композиция из факельных полей и солнечных пятен в верхней и левой (для наб.) части диска. Самым большим было пятно (1) справа (далее также указаны положения для наблюдателя). Оно имело каплевидную форму и, наверное, состояло из серии пятен. Кроме того оно ограничивало справа близкое к овалу факельное поле. На этом поле наблюдались странные пятна/проекции (?) в виде длинных прямых линий, как бы состоящих из горизонтальных штрихов. Самым большим таким образованием было то, которое на рисунке я обозначил цифрой 5. В верхней части это горизонтальное пятно было очень темным особенно по контрасту к фону соседствующего с ним факельного поля, как если бы там образовалась глубокая ризома или щель-провал. Другие горизонтально-штриховые образования располагались параллельно этому первому под цифрой 5. Они были светлее и по виду сравнимы с древесными волокнами. В левой части всей этой композиции находилась "подковка", факельное поле в виде дуги, внутри которой находилось темное солнечное пятно, или даже совокупность из более мелких пятен. Это пятно обозначено цифрой 2. Кроме него в этой левой части находились пятна 3 и 4, а также "перемычки" "а" и "б", которые я заметил далеко не сразу, а только после смены окуляров - вначале 12,4 мм, потом 9 мм, потом 12,4 мм, а потом снова 9 мм. Вероятно, что за время наблюдений это образование менялось.
На схематичном рисунке показал увиденное как смог.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4444 : 12 Сен 2015 [16:30:06] »
12.09.2015 г. 15.35 - 15.50. +18. Двор дома. Коронадо-ПСТ 40 мм; окуляры: К9 мм, ДС 10 мм, ТВ 8 мм.
Особой активности на лимбе не наблюдалось. Небольшие кустарниковые протуберанцы и несколько шпилевых на левой части лимба (для наблюдателя). Темное пятно, вероятно, остаток вчерашнего пятна, на том же самом месте, что и вчера, но без сложной композиции. Пятно, наверное, есть деформированное, изменившееся за сутки пятно (1) на предыдущем рисунке.
« Ответ #4445 : 12 Сен 2015 [18:47:09] »
Наблюдал  Солнце с 18 ч. 10 мин. до 18 ч. 15 мин. Телескоп Sw 114\900, окуляр DeepSky Plano 12 mm, пленка Baader Planetarium. Отлично видна группа пятен 2414. Особенно выделяется в этой группе одно крупное (почти круглое!) пятно по площади превосходящее Землю и окруженное полутенью. Рядом два больших пятна с четко выраженными полутенями. По краю Солнца видна группа пятен 2415, занимающая площадь, примерно  в 5  раз превосходящую площадь Земли. Рядом с группой 2415 видны факельные поля. В моменты, когда атмосфера успокаивается удается различить очень слабо выраженную группу пятен - 2412, состоящую из нескольких почти точечных пятен. Кроме того, едва заметна группа 2416.  Не видно группу 2411 и не понятно, где находится группа 2413.
Наблюдение проводились в Старом Петергофе из здания через открытое окно. Небо чистое, Ветер слабый и временами почти отсутствует. Турбулентность воздуха можно объяснить потоками нагретого воздуха от стены здания.
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #4446 : 13 Сен 2015 [17:12:45] »
Товарищи ЛА, подскажите как лучше сделать солнечный фильтр?
С некоторых пор озадачился посмотривать Солнце.
Имею 10" Ньютон. И кусок астросолара размером 200Х170мм (завалялся после изготовления полноапертурного фильтра для 90\900 рефрактора).
Вопрос КАК лучше сделать фильтр: два отверстия по 100 (симметрично, без ЦЭ) мм или один с краю  (или не с краю)170 мм.
Буду благодарен за подсказки, ссылки и т.д.  :)
P.S. Понимаю, что не совсем в тему, но отдельной темы не нашел.  :angel:
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4447 : 14 Сен 2015 [09:22:32] »
Достаточно одного внеосевого отверстия.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #4448 : 14 Сен 2015 [14:39:35] »
Здесь много написано по теме изготовления солнечного фильтра: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120092.0.html
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #4449 : 14 Сен 2015 [17:51:34] »
14.09.2015. Утром наблюдал Солнце в рефрактор 130/900. Увеличения использовал до 133х.
Вид симпатичный. Присутствует некая симметрия - два мощных пятна на севере и два на Юге.
Сфотографмровал.
« Ответ #4450 : 14 Сен 2015 [19:05:40] »
На самом деле, понятия север и юг здесь надо очень осторожно использовать. Пятна обычно группируют у экваториальной области и редко выходят выше 30°.  В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а с ходом цикла пятна мигрируют к солнечному экватору, в конце цикла достигая широт ±5—10°. Эта закономерность носит название «закон Шпёрера».
Я в воскресенье (13.09.2015, 9 ч. 30 мин. по московскому времени) видел три огромных пятна. Четвертое еще не вылезло. Первое впечатление было, что огромные пятна появились в около полярной области.  Надо бы за ними понаблюдать. Очень интересная конфигурация.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4451 : 15 Сен 2015 [01:38:08] »
Наблюдение Солнца 12 сентября 2015 г., в 114-мм телескоп, в г. Королёве МО.
12 сентября, в 15:20, небо внезапно полностью очистилось от облаков, после почти двух недель с пасмурной погодой. Решив воспользоваться данным 15-тиминутным прояснением, я быстро успел посмотреть на Солнце в 114-мм телескоп и сделать кое-какое фото. На диске заметил пятна:
2414 - круглое, с тенью и полутенью;
2416 - 2 пятна, овальные, с тенями и полутенями;
2415 - 2 пятна, с тенями и полутенями.
Пятно 2414 едва смог увидеть невооружённым глазом, через фильтр. Прилагаю фото.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
« Ответ #4452 : 15 Сен 2015 [02:00:38] »
Наблюдение Солнца 13 сентября 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
2418 - овальное, с тенью и полутенью, на лимбе. Прилагаю выполненное мной фото данного пятна.
2415 - овальное, с 2 тенями в полутени, и 10 точечных пятен. Прилагаю выполненное мной фото данной группы пятен.
2411 - точечное пятно.
2412 - размытая группа пятен, нечёткая, слабоконтрастная.
2414 - 2 овальных пятна, с тенями и полутенями, и 5 точечных. Прилагаю выполненное мной фото данной группы пятен.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #4453 : 15 Сен 2015 [19:02:59] »
Наблюдение Солнца 14 сентября 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
2418 - овальное, с тенью и полутенью, на лимбе, в окружении факелов.
2415 - овальное, с 2 тенями в полутени, и около 7 точечных пятен.
2414 - 2 овальных пятна, с тенями и полутенями.
Прилагаю выполненные мной фотографии каждого из указанных пятен.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #4454 : 15 Сен 2015 [19:53:46] »
Наблюдение Солнца 15 сентября 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
2419 - 2 овальных пятна, с тенями и полутенями, и 4 точечных пятна.
2418 - овальное пятно, с тенью и полутенью, большое.
2415 - в группе увидел около 15 пятен, различной формы и размеров.
Прилагаю выполненные мной фотографии Солнца.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #4455 : 19 Сен 2015 [22:07:39] »
Наблюдение Солнца 18 сентября 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
2418 - круглое пятно, с тенью и полутенью, с трудом видимое невооружённым глазом, через фильтр.
2419 - в группе одно пятно овальное, с тенью и полутенью, и 5 точечных.
2415 - самое большое пятно в группе - овальное, с тенью и полутенью, а также заметил ещё 15 пятен.
Прилагаю выполненное мной фото Солнца.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4456 : 20 Сен 2015 [15:52:06] »
20.09.2015 г. 12.40 - 13.40. +17. Дш. Коронадо-ПСТ 40 мм; окуляры: ДС 10 мм, ТВ 8 мм, К9 мм, Мид Плёссл Серия 4000 12,4 мм.
Солнце активно. Сказывается большой выброс коронарной массы 18 сентября. Множественные заусеницы-протуберанцы на левой части (для наблюдателя) лимба, множественные в виде кустов и длинных хвостиков на правой части лимбы. Хорошо виден головастик (пятно с червем), сфотографированный участником форума Pafnutiy .
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=17949.new#new   Сообщение № 5545.
Появился и другой головастик, похожий на предыдущий. В верхней правой (для наблюдателя) части диска видна проекция колоссального протуберанца. Зарисовал его проекцию карандашом, стараясь быть максимально точным. Дочь раскрасила рисунок фломастером; кстати, получилось, действительно, похоже.
« Ответ #4457 : 20 Сен 2015 [21:33:12] »
Уважаемые наблюдатели Солнца! Выкладывайте, пожалуйста то, что есть.
К предыдущей записи хочу оставить комментарий. Сегодня утром в 10 ч. 30 мин. по московскому времени я наблюдал Солнце в телескоп
Sky-Watcher 114\900 с окуляром DeepSky Plano 12 мм, фильтр Baader Planetarium. В общей сложности удалось различить 5 групп пятен. Кроме тех, что видны на фото выше еще 2 образования. Первое - рядом с очень большим пятном (оно было едва заметно), второе представляло собой одно точечное пятно (или компактную группу пятен), расположенную далеко от трех самых заметных. Номера групп пятен сейчас не могу восстановить, к сожалению.
« Ответ #4458 : 21 Сен 2015 [19:43:35] »
Пленку от жары - затемняющую пленку в качестве фильтра я тоже пытался использовать. Очень дешевая, но почти ничего через нее не видно и кроме того, приходится ее складывать в четыре слоя.
К сожалению, вынужден заметить, что солнцезащитная пленка в качестве полноапертурного фильтра совершенно НЕ годится. Надо брать совсем хорошую пленку типа Baader Planetarium AstroSolar (20x30). Есть еще и SeymourSolar - эта похуже будет, но все равно принципиально лучше, чем пленка для свето-защиты.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4459 : 23 Сен 2015 [00:47:38] »
Хватит баловаться с бытовой пленкой, Вы так можете повредить себе зрение!
