A A A A Автор Тема: Вопрос по изготовлению солнечного фильтра  (Прочитано 3501 раз)
Оффлайн kazbanovАвтор темы
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Всем доброго времени суток! Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста. Приобрёл пленку Baader. Хочу изготовить солнечный фильтр. Читал темы на этом форуме и многих других сайтах. За материал оправы решил взять ватман. Прилагаю примерную схему своего фильтра. (Это я так его представляю). Всё ли правильно в моей схеме? Или что-то изменить?
И ещё вопрос... На ютубе есть видео. Там мужчина показывает фильтры изготовленные из теплофола. Что даёт применение этого материала?
« Последнее редактирование: 30 Июн 2014 [10:27:29] от kazbanov »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
Baader Planetarium
Как самостоятельно изготовить оправу для солнечного фильтра из пленки AstroSolar?
1. Оберните полоску шириной 3-4 см из жесткого картона вокруг объектива (входного отверстия) телескопа таким образом, чтобы она плотно охватывала корпус объектива, но, вместе с тем, могла бы быть с него снята. Склейте концы полоски таким образом, чтобы образовалось кольцо.
2. Вокруг полученного кольца оберните вторую полоску картона шириной 1-2 см и склейте ее концы. После застывания клея снимите второе кольцо.
3. Вырежьте кусок светозащитной фольги подходящего размера и положите ее на первое кольцо (которое должно находиться на корпусе объектива) . Затем наденьте второе кольцо поверх первого до момента захвата им фольги, помещенной на первом кольце.
4. При необходимости слегка подтяните края фольги с тем, чтобы ее поверхность оказалась ровной. Ни в коем случае не растягивайте фольгу во время ее установки. Слегка волнистая поверхность фольги даст гораздо лучшее изображение, чем туго натянутая поверхность.
5. Подрежьте края фольги, оставив запас в 1-2 см, и загните края фольги вокруг внешнего кольца. Затем оберните клейкой лентой кольца по их периметру таким образом, чтобы она сжала оба кольца и фольгу в единое целое. Для этого, конечно, также можно использовать клей. Не допускайте попадания клея на лицевую поверхность фольги. Ваш солнечный фильтр готов!
Спасибо за ответ. Я читал этот способ изготовления фильтра.
HEQ5 PRO
Оффлайн Rabbit
Он вас не устраивает?
Я предложил свой вариант. Хочу сделать по-другому.
HEQ5 PRO
Оффлайн Rabbit
Понятно.
Вот через Google нашел картинку. Фильтр должен получится примерно таким...
HEQ5 PRO
Товарищи, расскажите пожалуйста. Чем плоха предлагаемая мной конструкция солнечного фильтра?
Стоит ли использовать для изготовления фильтра теплофол?
HEQ5 PRO
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
я еще сам такой только делать буду (как в описании на официальном сайте), но уже сейчас, судя по Вашей схеме, мне кажется, Ваш вариант менее надежен. На сайте предлагается фильтр загнуть за край трубы телескопа, тем самым сделав более надежную фиксацию. На Вашей же схеме (если я верно понял), фильтр просто сажается на клей. И что - здоровье (и сам факт наличия) глаза доверять клею? А если камушек влетит и фильтр прорвется вниз, вверх? Лучше, думаю, фильтр взять с запасом, загнуть за края, а там уже фиксировать.
Возможно Вы правы... Надо будет подумать.
А что насчёт теплофола? И вообще ватман нужно перекрашивать в черный цвет?
HEQ5 PRO
Если я всё правильно понял, то более надёжный вариант выглядит так?
HEQ5 PRO
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Да, именно так. Вот моя самоделка  :)
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Понятно. А закрепляли всё обычным скотчем?
HEQ5 PRO
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
Добротно сделано, я так же делал, только перед использованием - приматывал фильтр, мало ли - ветер сорвёт, два оборота скотчем вокруг фильтра к скопу и за глаза можно не беспокоиться 8)
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
Я делал из ведра от шпатлевки.Получилось функционально и красиво
Подробнее тут http://www.realsky.ru/community/blog/506/entry-2373-Izgotovlenie-solnechnogo-filtra-iz-podruchnyih-materialov/
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Интересный вариант. Можно будет подумать...
HEQ5 PRO
Большое всем спасибо за ответы. Буду думать.
HEQ5 PRO
Обычным скотчем и все, а ветром у меня врядли сорвет, я его снимаю и надеваю с трудом  ;)
Оффлайн Vladimir75
Ну как в том анекдоте - береженого Бог бережет, сказала монашка... :D
Лучше перестраховаться и не переживать о последствиях, это моя имха - где то на форуме прочёл и последовал предложению ;D
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
Большое спасибо за ответы! Сегодня вечером попробую сделать фильтр.
HEQ5 PRO
