A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 714972 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #10220 : 23 Ноя 2025 [10:34:18] »
Я думал, что в других схемах (кроме рефрактора) вторичка может сгореть
В комплектации "Мицара" есть штатный экран для проекции Солнца и ни каких ограничений в заводской инструкции не прописано. Там вторичка работает в таких же условиях как и вторички в других схемах, да и отражают зеркала не менее 90% не сфокусированного изображения. Видимо поэтому опасения напрасные.
"Мицар" — Ньютон, где есть воздушное охлаждение вторички, а на ШК и МК так лучше не экспериментировать — там вторичка на мениске и может от него отслоиться при перегреве.
Но опыт храбреца, рискнувшего это проверить на своём телескопе, всегда полезен.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #10221 : 23 Ноя 2025 [11:28:11] »
Ремарка из этой серии. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.11620.html. Повторяю, ни кого ни к чему не призываю и не рекомендую, рассказываю только о том, что делаю я. Не думаю, что масса воздуха,  даже в замкнутом пространстве разогреется за 20-30 минут до температуры деградации клея, хотя вторички крепятся, как правило, за отверстие в мениске.
Попытался смотреть Солнце в мелких просветах. Диск светила похож на циркулярку с мелким зубом, и больше, чем природная облачность, вредит очаковская ТЕЦ своими трубами и градирнями. Уверенно видно только три пятна без подробностей в восточном полушарии. Фотографировать просто бессмысленно.
Попытка номер 2, более удачная. Солнце вышло из зоны фатальных местных помех. На диске отчётливо видны три группы пятен. И в совокупности пять по отдельности. Временами видны яркие активные зоны. Наиболее заметна вокруг 4291. Грануляция, практически не видна. Успел пристроить телефон к окуляру.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [15:17:03] от А.Н.Крылов »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 468
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10222 : 23 Ноя 2025 [12:15:01] »
в западном полушарии
В восточном, наверное, имелось в виду. Тоже смотрю сейчас. Королёв, балкон, 102/714 с клином Гершеля и PST. Видны факельные поля и  5 явных групп пятен, образующих равнобедренный треугольник, и ещё еле заметное пятно на центральном меридиане. С другой стороны только слабые факельные поля у лимба. В ПСТ тоже все протуберанцы собрались с одной стороны.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #10223 : 23 Ноя 2025 [12:18:36] »
Наблюдал сегодня солнце. Дача около г. Истра.
Начал с наблюдения в белом свете. Телескоп ES AR-102 + клин гершеля + нейтральный и желтый фильтры + 25 мм окуляр (увел. 26х). На солнце видны пять групп пятен. Три одиночные пятна, два мелких и одна группа на краю лимба из ~10 пятнышек. Около этой группы видны факельные поля.
В аш - альфа (40мм акутер, 16мм окуляр) сегодня солнце интересней! На три часа видны три, соединенных вместе, протуберанца в виде арки. На четыре часа виден мощный выброс материи, оторвавшейся от диска.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #10224 : 23 Ноя 2025 [15:18:30] »
Исправил. Конечно в восточном.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10225 : 23 Ноя 2025 [18:47:48] »
Я попытал Дипсик по солнечной энергии, доходящей до поверхности Земли в зависимости от высоты Солнца. Получается, на 1 кв.м падает:
При Солнце в зените - 1000 Вт,
В полдень 22 июня в Москве - 800 Вт,
При высоте Солнца 10° - 70 Вт.
В общем, сейчас Солнце на порядок слабее у нас, чем летом.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #10226 : 28 Ноя 2025 [13:16:49] »
2025.11.28. 10.15МВ Как сказано в прогнозе, не стабильные прояснения. Смотрел солнце около часа сквозь дымку в разрывах облаков с лоджии в Кунцеве. Активность не снижается. Изображение не стабильное контраст низкий, но иногда удаётся увидеть полутени пятен, и видны семь-восемь пятен разной величины. Активные зоны, и грануляция тонут в дымке и не видны. Запечатлел диск на телефон через окуляр. Труба 2-х менисковый МК 115, 1/9 + клин Гершеля. С плёночным фильтром изображение лучше, но пока не сделал в оправе зажимной винт, опасаюсь его планирования, поскольку труба очень низко над горизонтом.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #10227 : 01 Дек 2025 [16:31:41] »
Не путайте поверхность Земли с объективом телескопа.  Солнечные лучи падают на почву под переменным углом в зависимости от сезона, как правильно ответил Дипсик. А вот объектив телескопа всегда смотрит на объект (Солнце) и угол падения лучей там равен 90° к нормали.
Так что переспросите Дипсик ещё раз. Проверим, что он ответит? Учтёт ли атмосферную экстинкцию в зависимости от высоты Солнца в сезон?
Думаю, она будет небольшая и в итоге мощность на объективе будет от 500 до 800 Вт/кв.м. Это не шутки. Достаточно, чтобы выжечь, если не глаз, то телескоп.  :o
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 424
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #10228 : 01 Дек 2025 [16:42:36] »
Итого на объективе 200мм будет не больше 32 Вт... Проблемы начнутся только если сфокусировать эти 32 Вт практически в точку
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10229 : 01 Дек 2025 [20:00:49] »
Я задался этим вопросом, чтобы объяснить, почему Анатолий смело смотрит в МК с клином Гершеля при высоте Солнца около 10° (думаю, не стоит этого делать в полдень в июне). Дипсик учёл 2 фактора: угол (через синус - то что вы говорите) и поглощение в атмосфере. Сейчас попросил его исключить первый фактор. Много букв и цифр, не стану их проводить. Но, получается, что телескоп, смотрящий на Солнце на высоте 10°, получает всего в 2 раза меньше энергии, чем телескоп, смотрящий на Солнце на высоте 60°. Это мне кажется странным.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #10230 : 01 Дек 2025 [21:59:57] »
Ответ простой. Эту трубу массой 2.7 кг. уверенно несёт моя самодельная монтировка, быстро установленная на раму лоджии. И я специально взял её у друга на зиму, чтобы хоть что-то иногда смотреть в городе. У этой трубы вторичка напылена на мениске и вряд ли несфокусированный диск Солнца быстро нагреет её до того, что она облезет, тем более, что отражение от покрытия не менее 90%. Далее изображение попадает в клин Гершеля и окончательно фокусируется в плоскости диафрагмы окуляра. Не точкой, а диаметром около 7-8 мм. Так что за глаз можно быть спокойным. Остаётся дюралевый отсекатель приклеенный к мениску герметиком ВГО-1, диапазон рабочих температур его от -60 до +250 градусов Цельсия. Значит и тут опасения напрасны.
В июне в эту трубу смотреть точно не буду. На даче у меня другие инструменты.
 Есть у меня здесь и ещё одна труба, рефрактор 100 1/6, но он тяжёл для такой монтировки, не совсем удобно даже фокусироваться.
Честно говоря, удивлён таким вниманием и опасениями коллег, к заурядным просмотрам Солнца с лоджии, то рама с монтировкой рухнет, то Солнце телескоп с глазом выжжет. Опасения напрасны, всё будет хорошо! Было бы небо почаще.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10231 : 07 Дек 2025 [12:29:02] »
Сейчас посмотрел сквозь плотную облачность на Солнце в 15х70 с Астросолар. Видна группа из 2 крупных пятен чуть западнее и южнее центра.
Сверившись с Solarham, понял, что это крупные пятна из двух групп 4294 и 4296.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 530
    • Сообщения от kup
« Ответ #10232 : 07 Дек 2025 [14:08:52] »
Только что отнаблюдал Солнце,  также сквозь облака, низко над горизонтом. Времени было мало, поэтому даблстек накручивать не стал. Увеличение 67х, биноприставка +ПСТ. Ну в общем, очень впечатлён! Куча залимбовых протуберанцев на 2,3,4,5, 7, 8, 10 и 11 часов ( изображение астрономическое). Особенно шикарные протуберанцы  были на 7 часов усы или метёлка и на 8 часов  рога (один правда подкошенный). В них была видна волокнистая структура, нити, пучки... На диске 4 группы пятен. Они черные. Есть и волокна - филаменты , насчитал штук 7. И есть светлые области - пляжи, весьма обширные, вблизи пятен. Они очень активны. Микроструктура хромосферы (репейник) угадывался , но при такой погоде и высоте Солнца они были маловыразительны. При этом, их наличие фиксировалось. Это мое наблюдение за полтора месяца пасмурных дней. Порадовался! ;)
Оффлайн Гонариу
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Гонариу
« Ответ #10233 : 08 Дек 2025 [15:25:25] »
Пользуясь прекрасным солнечным утром и тёплым днём, я начал наблюдать за нашей звездой и создал привычный набросок, которым и делюсь. Из-за плохой погоды и того, что я по утрам в школе, я не мог наблюдать за солнцем около двадцати дней. Сегодня я дома, и потому что у меня выходной, и потому что 8 декабря мы все на каникулах.
Данные наблюдений:
Дата: 8 декабря 2025 г.;
Время: 12:20–12:40 (московское время);
Увеличение: 50x;
Использовалась призма Гершеля;
Инструмент: ахроматический рефрактор 70/400 (Celestron Travelscope 70);
Достаточное качество изображения.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10234 : 08 Дек 2025 [15:33:26] »
Из интернета.
"На Солнце произошел черный взрыв, облако холодной плазмы окутало звезду"
"Взрыв на Солнце случился 8 декабря в полночь по московскому времени. "Темное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию: то ли призрачного черного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного темного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска", - описывают явление ученые."
https://rg.ru/2025/12/08/na-solnce-proizoshel-chernyj-vzryv-v-kosmos-vyrvalos-oblako-holodnoj-plazmy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F605d3fd4-3fda-508b-95de-167aa420e26e
Есть видео этого явления.
Онлайн Suzom
« Ответ #10235 : 09 Дек 2025 [13:37:01] »
Вроде, обычный протуберанец, просто не на лимбе. Вещество удаляясь от поверхности стало остывать и темнеть.
Но ракурс и правда интересный!
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #10236 : 09 Дек 2025 [13:46:07] »
Сейчас Солнце в даблстэк смотрю. Протуберанцы на 2,5,7,8, 10 и 11 часов. На диске около 40 филаментов - черных нитей, чуть меньше пляжей - светлых областей около 30. У пятен очень яркие вспышки , что говорит об активности процессов возле них. Хромосферная сетка устойчивая, видна более проявлено , чем в одиночный ПСТ, но микроструктура более грубая. Биноприставка 40х. Высота Солнца 7 градусов.
Оффлайн Гонариу
« Ответ #10237 : 10 Дек 2025 [21:58:00] »
Делюсь наброском солнца, сделанным сегодня днем.
Данные наблюдений:
Дата: 10 декабря 2025 г.;
Время: 17:19 - 17:36 (московское время);
Местоположение: Оротелли (центральная Сардиния), наблюдение с террасы моего дома;
Телескоп: Celestron Travelscope 70. Использовалась призма Гершеля.
Увеличение: 50X.
Условия наблюдения: хорошие.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [19:58:18] от LeMay »
Оффлайн Гонариу
« Ответ #10238 : 11 Дек 2025 [18:44:36] »
Данные наблюдений:
Дата: 11 декабря 2025 г.;
Увеличение: 50X.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [18:37:03] от Гонариу »
Оффлайн Гонариу
« Ответ #10239 : 12 Дек 2025 [19:05:15] »
Делюсь наброском Солнца, сделанным сегодня днем.
Данные наблюдений:
Дата: 12 декабря 2025 г.;
Время: 18:01 - 18:16 (московское время);
Увеличение: 50X.
Условия видимости были удовлетворительными.
