A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154090 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1640 : 06 Ноя 2018 [09:31:34] »
Есть ещё Thermaltake Pure 20 LED White (CL-F033-PL20WT-A), тоже 20см. Так там вообще заявлено 129 CFM ! :o Основания не доверять производителю не вижу, ребята серьёзные.
Я видел всё небо !
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 508
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #1641 : 06 Ноя 2018 [10:00:02] »
Тут ещё одна засада присутствует. В дополнение к своему посту об охлаждении, забыл сразу отметить, спасибо, что вот это обсуждение освежило память. У нас лето в этом году было практически без дождей, земля высохла конкретно. Даже с учетом того, что основной кулер на трубе работает на выдув ( но труба-то разборная ), толпа, которая топталась вокруг скопа, поднимала тучу пыли. Сразу не обратил внимание, а когда глянул, то цензурных слов вообще не употреблял. Столько пыли и мелких частиц было на зеркале, мама не горюй. Это тоже стало одной из причин отказаться от выездов с большим количеством людей...
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2018 [10:29:49] от SERGEY398 »
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1642 : 06 Ноя 2018 [10:27:44] »
Ну да, врут, но я к тому что обороты -это совсем не показатель.
Пыль да, бывает, хотя в горах ее нет вообще -трава пострижена коровками и лошадками, роса.
В таких случаях спасает клеёнка или что то подобное. Брезент. Продают со старых рекламных щитов ткань.
А вапше душ из дистиллята перед наблюдениями и если хочется то после. И охлаждает и пыль смывает  :)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1643 : 06 Ноя 2018 [10:55:17] »
Значит, когда сдохнет тот, что у меня установлен, буду выбирать уже здесь. Правда, выбор у нас ограничен. Единственный магазин, где можно спокойно что-то поискать и заказать, это ДНС...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #1644 : 06 Ноя 2018 [12:34:56] »
ИМХО это вообще незаменимая тема для ДОБа.
У меня армированная клеенка в 4 слоя. Я на нее ставлю табуретку, и за углы волочу по траве туда-сюда, пока уровень на табуретке не покажет более-менее горизонталь.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1645 : 06 Ноя 2018 [13:13:54] »
По счастью никто никаких расчетов охлаждения не делает, поэтому, как будет работать вентилятор и какая должна быть производительность, никто поначалу не знает. Положительный эффект будет от любого вентилятора. Вентиляторы, кстати, можно форсировать подавая на них более высокое напряжение, в пределах разумного. Некоторые жалуются на вибрацию, так что это может сказаться на выборе вентилятора и на оборотах, с которыми он сможет работать.
Один боковой вентилятор лучше, чем совсем ничего, но теоретически охлаждаться зеркало будет неравномерно, поэтому их ставят три и больше. И дуть они должны не в направлении на центр зеркала, а больше по касательной. Но практически может быть все нормально. Главное результат. Мудрить можно по прямым предпосылкам, или из принципа сделать все возможное для правильного обдува, а там что будет.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #1646 : 06 Ноя 2018 [23:46:37] »
К вентиляторам вероятно тарпаулиновый тент нужен https://texsnab.com/tent-tarpaulin-3kh4m-plotnost230gmkv-cherno-belyy/. Цена не большая, плотность разная есть, можно выбрать. И главное прочный такой. Постелил на траву и пыль и дуй .
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #1647 : 07 Ноя 2018 [00:18:51] »
Что-то подобное нужно. Зимой хочу в одной организации тент заказать для скопа, чтобы со двора его не убирать, вот как раз в этой фирме что-нибудь присмотрю и на землю стелить...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1648 : 07 Ноя 2018 [12:03:36] »
Себе на 16" присмотрел аж 20см кулер с 110CFM при всего 700 об/мин.
Как-раз с красной подсветкой, для темновой адаптации глаз. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1649 : 07 Ноя 2018 [12:57:07] »
Это уже пропеллер  :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1650 : 04 Янв 2019 [21:45:56] »
...Если не слишком холодно до -5-7С,  обычно с начала февраля- по апрель, вентилятор вынесенный на балкон  и выставленный параллельно трубе сильно улучшает изображение! ...
Пробовал:  чехол на ДОБе вверх, бытовой напольный вентилятор чтобы в ферму дул метров с трех-четырех - сдувает все тепловые потоки/неоднородности. Очень понравилось.
Ну, очень интересный случай.. ;)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1651 : 04 Янв 2019 [23:40:15] »
...у себя такое решение реализовал:
Поставил на лапки крепления ГЗ диафрагму, внешним размером чуть меньше внутреннего диаметра трубы. Трубу изнутри по границе контакта диафрагмы проклеил кольцом мягкой "пенки". Т.е. зазор м/у стенкой трубы и диафрагмой условно отсутствует. На заднем торце трубы установлена "глухая" пластина со 140мм куллером (на вдув). Конструкцию блока охлаждения уже описывал здесь:
Решение просто отличное!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1652 : 05 Янв 2019 [23:29:00] »
То, что сделал Антон с его ньютоном можно легко примерить к открытой трубе ТАЛ-250К, сделать все тоже самое и за исключением только, что бы диафрагмму закрепить на стенке трубы а не на лапках гл зеркала Ньютона, благо, что в ТАЛ-Клевцове зеркало не подвижное как у ШК.
Кто и что думает?
Как реализовал Антон в его ньютоне: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.msg3932487.html#msg3932487
« Последнее редактирование: 05 Янв 2019 [23:37:00] от Астролюбитель »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1653 : 05 Янв 2019 [23:38:27] »
    Леха ! Эта тема не для нас .
    Охлаждение - это расплата за дурь допущенную при проектировании .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1654 : 05 Янв 2019 [23:39:53] »
Сергей, можно развёрнутый ответ?
И потом я хотел узнать, годится ли такой прием как у Антона если повторить с ТАЛ-250К
Оффлайн serega2007
« Ответ #1655 : 05 Янв 2019 [23:53:49] »
   У Антона путево .
   А по первой части - отсутствие трубы , как таковой ( ферма ) и зеркала либо в багажнике , либо под кустом на Мезмае .
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1656 : 06 Янв 2019 [00:01:35] »
Открытое зеркало на ферме, что запотеть или обмерзнуть не может?
   У Антона путево .
согласен, помнится еще Фидель где то рассказывал, что нужно ДУТЬ на зеркало, Антон реализовал очень замечательно и регулятор в помощь.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1657 : 06 Янв 2019 [00:05:48] »
    Вторичку в цилиндр - бленду или противоросник . А чтобы главное замерзало - не упомню . Ну , еще и чехол на трубу из легкого материала . Короче , шибко никогда не доставало .
« Последнее редактирование: 06 Янв 2019 [00:20:53] от serega2007 »
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #1658 : 06 Янв 2019 [11:52:09] »
SAY в этой теме рассказывал, что главное зеркало ВСЕГДА ФОНИТ! По этому тема с активным охлаждением останется всегда актуальной.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1659 : 06 Янв 2019 [12:01:32] »
    Пусть будет по Вашему .
    Сам никогда сим не заморачивался .
                                            Серега .
