Трястись будет просто ужасно. Уж лучше заняться колонной без обсерватории.
Да в саду она колоона и не нужна. На земле как влитая стоит...Деревья садовые мешают - попилить разве что ..
Цитата: ORSA от 23 Мар 2008 [19:30:44]Да в саду она колоона и не нужна. На земле как влитая стоит...Деревья садовые мешают - попилить разве что ..Я про колонну с прицелом говорю - вокруг которой в будущем можно будет обсерваторию построить. Пока есть зуд в руках нужно что-то делать.
Лучше построить отдельную будку (если место позволяет, конечно). Делать с нуля проще, чем переделывать существующее и, скорее всего, нужное строение. Простая будка с колонной будет стоить совсем недорого, если делать ее своими силами.
Дело не в будке - вознестись надо над плодовыми деревьями
Попробуйте смоделировать свою площадку на земле.
Насколько целесообразно будет сделать так - в земле бетон 1,5 метра с диаметром 0,2-0,3 метра - а далее 4 метра металической трубы сотки с залитым внутрь бетоном? То есть получается, что бетона то немного - зато армирование на высоте.Такая конструкция насколько будет "гуляющей"?
Это помоему точно дрян получится ... поройтесь по форуму - тут ктото соорудил сборную колонну
Цитата: ORSA от 20 Июл 2009 [12:55:34]Это помоему точно дрян получится ... поройтесь по форуму - тут ктото соорудил сборную колоннуЧего то не нашел такого на форуме.Но кстати - колонна НПЗ 1 метр - насколькоя понял - достаточно надежно.А тут 4 метра - колебания должны быть в 4 раза больше чем при 1 метре.... но учитывая заливку бетоном - все же колебания уменьшатся.
