A A A A Автор Тема: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон  (Прочитано 34616 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вилочная монтировка под 300/1000 Ньютон
« Ответ #320 : 04 Авг 2010 [05:13:32] »
А чем автора не устроила вилочная монтировка (см. Навашина) конструкции Фомина? - приземистая (малогабаритная), центр тяжести - в пределах основания (а у Вас - ц.т. где?!). Или намечаете с монтировкой таскать плиту, к которой будет вилка крепиться?
Т.е. основание вилки целесообразно пристыковать не к "южному подшипнику", а к "северному".
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #321 : 04 Авг 2010 [09:28:37] »
А действительно где центр тяжести???????
Если есть возможность, то сделайте одну длинную лапу на север а оставшиеся к югу (просто развернуть колонну на 60 градусов). Ну и лапки то хилые........
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #322 : 04 Авг 2010 [09:58:39] »
Наоборот, центр тяжести вилочной монтировки относительно колонны располагается с южной северной стороны. Поэтому лапку(одну) с северной южной стороны надо сделать покороче... а с южной северной(парочку) - подлиннее.  Очень я бы сказал специфический "Ньютон" 300/1000... получается 1:3.33 не боитесь дикой комы? Как такое круто параболизированное ГЗ умудрились сделать то с нужной точностью? С такой светосилой наверное всякие паракоры уже не справятся.
Общее замечание-то, что грубо говоря у вас труба как раз таки заканчивается на вилке уже. Посему дальше уже совершенно нет необходимости делать какие либо колонны и проч.  Говорил эту идею Олегу Чекалину, хотя он её отверг напрочь, что после вилки нужен простой пространственный треугольник - трёхгранная пирамида из балок и полярной оси. Это будет оптимально по весу и распределению нагрузки.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2010 [12:17:11] от Грехов Михаил »
Оффлайн krussh
« Ответ #323 : 04 Авг 2010 [11:59:51] »
Наоборот, центр тяжести вилочной монтировки относительно колонны располагается с южной стороны.
И что же такого тяжелого есть у монтировки к югу от колонны????
Поподробнее.
« Ответ #324 : 04 Авг 2010 [12:09:05] »
Опс. с северной стороны... извините, перепутал!  ::)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #325 : 05 Авг 2010 [07:59:56] »
Да, да, именно 4 треугольника обеспечивают монтировке Фомина требуемую функциональность: компактность, жесткость, устойчивость и легкость.
Вот вариация на эту тему: астрофотокамера на вилке, образованной из немецкой монтировки МТ-1С производства НПЗ, у которой "южный подшипник" - вообще на-весу. Она будет работать от экватора до полярных кругов.
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #326 : 06 Авг 2010 [16:47:07] »
Центр тяжести колонны в сборе с вилкой и трубой между большими лапами, насчет лап не сомневайтесь, их руками не согнешь....
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #327 : 08 Авг 2010 [14:57:40] »
Одним из вариантов монтировки для будущего астрографа 350 F/4, предвижу вилочную. . Перья крепятся к траверзе болтами, центр тяжести трубы от гз - 500мм., чп 320мм., ось - пруток 80-100мм. (дюраль противопоказан?) Пирамида полярной оси - сварная с фрезерованными посадочными местами под подшипники ( возможно и фланцами обойдусь), южный подшипник полярки и один на вилке - самоустанавливающийся.
Видны ли какие-то противоречия? Какой толщины взять сталь для вилки (2мм. мало)?
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #328 : 08 Авг 2010 [16:18:12] »
Толщина мм 5 - это минимум.
« Ответ #329 : 08 Авг 2010 [16:23:25] »
При условии, что рёбра жёстскости и т.д.? Тяжёлая вилка выйдет... :-[ около 50 кг. Хм...
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #330 : 08 Авг 2010 [16:26:11] »
Зависит от размеров траверсы и перьев, но в 35 кг. уложиться можно, это не много. Астрограф- стационар?
« Ответ #331 : 08 Авг 2010 [16:28:02] »
Да.
А дюраль как-то можно применить с целью облегчения?
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #332 : 08 Авг 2010 [16:34:03] »
Нет смысла применять дюраль- мороки будет много, а выигрыша никакого.
« Ответ #333 : 08 Авг 2010 [16:37:10] »
Тогда как до 35 кг. довести, траверсу и перья сделать из разных толщин?
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #334 : 08 Авг 2010 [16:41:43] »
Надо с размерами определиться.
« Ответ #335 : 08 Авг 2010 [17:07:20] »
Какими именно?
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #336 : 08 Авг 2010 [17:43:08] »
Размер траверсы, её высота; размеры сечения перьев вилки. Я не так давно сварил одну подобную вилку для 305 мм. Ньютона. Пластины там толщиной 3, 4 и 5 мм. С учётом последующих испытаний на жёсткость там можно некоторые параметры изменить- с целью повышения жёсткости.
« Ответ #337 : 08 Авг 2010 [17:52:16] »
Я дико извиняюсь, но, по-моему, очень хлипмковато.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #338 : 08 Авг 2010 [18:04:49] »
Перья вилки нормально, а вот высоту траверсы надо увеличить. В ней и весу то 17 кг. А если ещё 17 добавить- можно такого наворотить...
« Ответ #339 : 08 Авг 2010 [18:21:35] »
В смысле?...
