A A A A Автор Тема: Celestron Advanced C11-SGT XLT  (Прочитано 13571 раз)
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Celestron Advanced C11-SGT XLT
« Ответ #40 : 16 Мая 2008 [22:48:22] »
Serge, так если он 2", то виньетировать же будет, разве нет?
Думаю, что будет. С другой стороны с редуктором и окуляром НПЗ 24 мм 82° визуально виньетирование в глаза не бросается, а флэтами скорее всего можно вытянуть на фото, так что пока 3-мя дюймами не заморачиваюсь - с маленькой матрицей бы разобраться для начала :) Canon 30-ку повешу при случае и посмотрю, насколько по краям темнее будет.
Лоджия + Две дачи (на обеих очень темно зосветки 0)!!!!
14" на даче представляю, а вот на лоджии... Хм, хотя если лоджия размером с 3DMax-рендеризованным балконом на картинке несколькими сообщениями выше  ;D  ...
Если серьезно - это случайно не 1-й телескоп в "конюшне" будет?
С уважением,
Сергей.
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #41 : 16 Мая 2008 [22:58:39] »
В моей конюшне 1-й!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн -Serge-
« Ответ #42 : 16 Мая 2008 [23:34:29] »
Хоть у нас уже и не страна Советов, однако может в качестве первой лошади для обучения верховой езде взять что-нибудь к примеру б/у-шное и попроще, чем C11-C14, чтобы понять насколько стОит фанатеть? Сам начинал с б/у-шного Ньютона и EQ6, а в гонку вооружений ввязался уже осознанно. :)
С уважением,
Сергей.
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #43 : 27 Мая 2008 [09:45:39] »
Подскажите, каковы габариты у труб С11 и С14 (именно самих труб)?
Оффлайн -Serge-
« Ответ #44 : 27 Мая 2008 [12:16:42] »
C11 OPTICAL TUBE LENGTH  24 in (609.6 mm)
C14 OPTICAL TUBE LENGTH 31 in (787.4 mm)
По диаметру не нашел официальной информации. С11 померяю - скажу.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #45 : 27 Мая 2008 [12:29:12] »
Серёж спасибо!
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #46 : 27 Мая 2008 [12:41:43] »
Попробовал вчера Lymax SCT Cooler.
Кружок Эйри после 15-20 минут охлаждения так виден и не был. Перепад был градусов 5-7 всего, немного, но достаточно, чтобы заметить ёжики вместо звёзд без охлаждения. Через 20 минут у меня звёздочки уже были ограничены самой видимостью - по Пиккерингу было 1-2. Во внефокалах остались намёки на медленно плывущие токи внутри трубы, помолотил воздух вентилятором дальше ещё минут 15-20 - они остались. Но размер "ёжиков" значительно сократился после охлаждения.
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #47 : 08 Окт 2008 [01:12:14] »
Коллеги ,что нового и интересного было исследовано на Ваших инструментах?Давно что то,ни чего не писали !!!!Как показывает себя инструмент в работе?Хочется улышать от Вас новостей!!!!
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #48 : 09 Окт 2008 [22:33:02] »
Поищите фотки Луны нашего польского коллеги где-то в разделе астрофото. Ник по-моему hanysiak.
У меня солнечная грануляция недавно получилась также на нём: http://www.bcsatellite.net/bao/granul29julqe.jpg
В общем, аппарат работает.
Оффлайн Alexey45
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Alexey45
« Ответ #49 : 20 Июн 2015 [08:02:26] »
Подскажите сколько весит труба Celestron C11 280мм , извиняюсь за некропостинг но очень надо для этого топика:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=131878.msg3302847#msg3302847
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #50 : 20 Июн 2015 [08:45:06] »
Простите, весов нет под рукой, помню взвешивал и вышло около 11,5 кг.
https://t.me/astronomytel
