A A A A Автор Тема: Европейская космонавтика  (Прочитано 27453 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
Re: Европейский космический "грузовик"
« Ответ #20 : 07 Мар 2008 [22:11:09] »
Да, интересно было бы проверить наличие САС в отношении 1686-го "Космоса"...
Да вы что,какой там САС?Космос-1686й это был совершенно другой аппарат - т.н "ТКС-М".ТКС-М это  «самоходный» модуль, который, в отличие от 37К, имел в своем составе ДУ(размещалась на внешней поверхности ФГБ)  для самостоятельного полета и стыковки с орбитальной станцией(использование «самоходного модуля» вместо доставляемого ведет к увеличению массы полезного груза на 2 т ,по сравнению с доставляемыми модулями  семейства 37К,поэтому кстати и "Паром" изо всех сил пиарившийся еще совсем не так давно, тихо помер).
ТКС-М состоял из двух частей - ФГБ 11Ф77 №16501 делал ЗиХ, и целевой модуль 74П(переделанный ВА №0103/8, с которого убрали парашютную систему,САС, теплозащиту,ТДУ,кресла экипажа)– делал опытный завод КБ «Салют».
 При старте ТКС-М был закрыт "обыкновенным" головным обтекателем.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #21 : 07 Мар 2008 [22:41:25] »
Точно?
Оффлайн Маска
« Ответ #22 : 08 Мар 2008 [01:47:36] »
Точно?
Вот рисунки ТКС и ТКС-М.На ТКС-М часть научной аппаратуры монтировалась на специальной раме, закрепленной на верхнем шпангоуте модуля вместо ТДУ и САС.При выведении они должны были быть закрыты ГО.На фотографии "Космос-1686" справа.
Оффлайн Kosmos-9Автор темы
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #23 : 08 Мар 2008 [11:11:59] »
Европейский грузовик ATV «Жюль Верн», старт которого запланирован с космодрома Куру (Французская Гвиана) 07.03.04 мск 9 марта 2008 года доставит на МКС 8,3 тонн сухих и жидких грузов и дополнительно 2,3 тонны вспомогательного оборудования, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Жидкие грузы
Топливо (5,8 тонн)
Топливо составляет наибольшую часть грузов ATV. ATV использует примерно 60% топлива для автономного подъема своей орбиты, сближения и стыковки с МКС, а также для проведения различных тестовых маневров во время полета. Остатки топлива используются для схода ATV с орбиты после завершения программы полета. Остальные 40% топлива ATV использует для подъема орбиты станции с целью компенсации эффектов атмосферного сопротивления, в результате которых станция очень медленно теряет ориентацию, а также для управления ориентацией станции. Топливо состоит из двух жидких компонентов: монометилгидразина (MMH) в количестве до 2200 кг и смеси окисей азота (MOH3), примерно 3600 кг.
Топливо для дозаправки (860 кг)
После стыковки с МКС 860 кг топлива для дозаправки перекачиваются из ATV в МКС. Это топливо состоит из двух различных жидких компонентов: несимметричного диметилгидразина (UDMH) и окислителя (N2O4), четырехокиси азота, который является источником кислорода, необходимого для сгорания топлива на орбите. Это топливо используется на МКС для подъема орбиты и управления ориентацией.
Вода (270 кг)
Это питьевая вода, предназначена для экипажа, включая восстановление продуктов питания и гигиену полости рта.
Кислород (20 кг)
Кислород доставляется для поддержания атмосферы в кабине МКС на уровне атмосферы Земли. После стыковки с МКС 20 кг кислорода, доставленного на борту ATV "Жюль Верн", вручную перекачиваются экипажем в атмосферу МКС.
Сухие грузы
На МКС доставляется всего 1,3 тонны сухих грузов в грузовом отсеке ATV. Эти грузы включают 500 кг продуктов питания для экипажа, 136 кг запчастей для европейской лаборатории «Колумбус», которая была доставлена на орбиту и пристыкована к МКС в феврале 2008 года, 80 кг одежды и другие грузы, в том числе материалы для информирования общественности о таком памятном событии, как запуск ATV «Жюль Верн». В составе этих материалов на орбиту будут доставлены две рукописи Жюля Верна.
http://www.cybersecurity.ru/space/43493.html
« Ответ #24 : 08 Мар 2008 [12:06:36] »
Да, действительно. Исчерпывающий ответ. Стало быть - не было САСа на 1686-м...
« Ответ #25 : 09 Мар 2008 [08:27:50] »
Европейское космическое агентство (ЕКА) в воскресенье запустило к МКС новейший автоматический межорбитальный транспортный аппарат ATV (Automated Transfer Vehicle) под названием "Жюль Верн" , передает агентство France Presse.
Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 4:03 по гринвичскому времени (7:03 по московскому). Старт планировался на субботу, однако был отложен по техническим причинам. Запуск прошел в штатном режиме.
Вес "Жюля Верна" без груза составляет около 11 тонн, длина - 10,3 метра, ширина - 4,5 метра. Стоимость проекта приблизилась к 1,3 миллиарда евро. Планируется построить еще четыре таких же грузовых корабля нового типа.
Корабль доставит на станцию 7670 килограммов различных грузов, в том числе 860 килограммов топлива, 270 килограммов воды, 20 килограммов кислорода в баллонах, 500 килограммов продовольствия, 80 килограммов одежды и 136 килограммов научной аппаратуры, добавляет агентство "Интерфакс".
Ожидается, что стыковка ATV с МКС произойдет не ранее 3 апреля, когда от станции отстыкуется шаттл "Эндевор". Полет "Жюля Верна" в составе станции продлится более четырех месяцев, после чего его сведут с орбиты и затопят в Тихом океане.
http://lenta.ru/news/2008/03/09/jules/
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #26 : 09 Мар 2008 [09:28:10] »
Из страницы ЕКА о Жюль-Верне http://www.esa.int/SPECIALS/ATV/SEMOP432VBF_0.html: "Depending on the operational lifetime of the ISS, ESA plans to build five ATVs." Только пять? Нашла на странице Википедии о Прогрессе что планирован один полёт в год. Надеюсь что МКС будет работать больше пяти лет--планируют что первые пилотируемые полёты Ареса-1 будут на МКС через 2015 г. ;)
Каждый год Россия посылает три-четыре Прогресса на станцию. Если Жюль-Верн может возить три раза больше груза чем Прогресс, будут ли меньше полетов Прогресса или нужно будет второй корабль из-за того что число резидентов на станции увеличится на шесть в 2009 г.?
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #27 : 09 Мар 2008 [10:05:22] »
  Карен, полет "Жюля-Верна", по сути, испытательный. Поэтому непонятно, запущен ли он в серийное производство. Неясно, сколько кораблей такого типа Европа может производить и запускать в течение года. При увеличении экипажа до 6 человек "Прогрессы" могут не справиться из-за кризисного состояния нашей космонавтики. В цехах "Энергии" просто не хваатет квалифицированных рабочих, а подготовка их - дело не одного года. Да и не идут люди из-за небольшой зарплаты.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #28 : 09 Мар 2008 [10:13:26] »
860+270+20+500+80+136=1866 кг
Интересно, а остальные 5804 кг что из себя представляют?
« Ответ #29 : 09 Мар 2008 [10:31:41] »
Топливо.
См. выше https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=37554.msg669234#msg669234
« Ответ #30 : 09 Мар 2008 [12:41:20] »
Комментарий "Вестей" с видеоматериалом запуска...
Первый "космический грузовик" европейского производства "Жюль Верн" стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане. На орбиту аппарат вывел ракета-носитель "Ариан-5".
Это один из самых сложных проектов европейского комического агентства за всю его историю. "Жюль Верн" - полностью автоматический беспилотный корабль, которому предстоит обеспечить доставку грузов к Международной космической станции. К ней аппарат пристыкуется почти через месяц. Столь большой срок связан с тем, что "Жюль Верн" будет ждать отстыковки американского корабля "Индевор". Через полгода Жюль Верну предстоит вывезти с МКС отходы, и отстыковавшись, сгореть в атмосфере.
В 2009 году с космодрома Куру впервые запустят в космос российский корабль "Союз". Строительство стартовой площадки уже близится к завершению. Объясняется это тем, что космодром находится очень близко к экватору, поэтому с технической точки  зрения, запускать отсюда космические корабли очень выгодно по сравнению с другими точками Земли.
http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/12340680.html
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #31 : 09 Мар 2008 [13:08:27] »
  Наверное, не корабль "Союз", а ракету - носитель типа "Союз".
« Ответ #32 : 09 Мар 2008 [14:41:22] »
Если миссия "Жюль Верна" к МКС увенчается успехом, то я не уверен, что нам позволят воспользоваться в полной мере строящейся стартовой площадкой в Куру. Зачем европейцам конкуренты? Ведь после 2010 года шаттлов не будет и запуски к МКС будут осуществляться только с Куру и Байконура ???
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #33 : 10 Мар 2008 [00:19:40] »
Какие конкуренты? И кому кто сейчас позволяет? :) Европейцы покупают у России РН и запускают со своего космодрома. Союз заполняет пустующую нишу в европейской линейке носителей, между Arian-5 и Vega.
Другое дело, что если все пойдет нормально (а это будет известно нескоро, после расстыковки с МКС), то это означает. что после 2010 г. Россия не будет монополистом в доставке грузов на МКС. Впрочем, это и ранее ожидалось.
« Ответ #34 : 10 Мар 2008 [14:19:09] »
По поводу перспектив космических грузовиков типа "Жюль Верна"...
Как известно, его запуск прошел в штатном режиме: на 66-й минуте после старта грузовой корабль отделился от ракеты-носителя, вызвав одобрительные возгласы многочисленных гостей и сотрудников Европейского космического агентства, работавших над созданием корабля 11 лет, передает BBC.
До этого запуск корабля неоднократно откладывался из-за отладки различных устройств и систем.
После выхода на околоземную орбиту корабль около месяца будет проходить испытания - совершать различные маневры на орбите.
А 3 апреля межорбитальный аппарат должен будет пристыковаться к российской части МКС - к модулю «Звезда».
После состыковки с помощью созданного в России оборудования, корабль будет также применен для повышения орбиты станции. Затем, через полгода, ему суждено отстыковаться и сгореть в плотных слоях атмосферы в зоне над Тихим океаном. Но перед этим космонавты загрузят «грузовик» скопившимся на станции мусором и отработавшим свое научным оборудованием.
Успешно запущенный корабль считается самым сложным аппаратом из всех, когда-либо создававшихся агентством. Вес «Жюля Верна» без груза составляет около 11 тонн, длина - 10,3 метра, ширина - 4,5 метра. Стоимость проекта приблизилась к 1,3 миллиарда евро.
После «Жюля Верна» для МКС будут сконструированы еще пять автоматических грузовых кораблей.
Запуску грузового корабля с космодрома Куру Европейское космическое агентство придает особое значение, поскольку, таким образом, комплекс входит в число космодромов, направляющих корабли на МКС. До настоящего времени это делали лишь космодром имени Кеннеди на мысе Канаверал и казахстанский Байконур...
http://www.vz.ru/society/2008/3/9/150908.html
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #35 : 10 Мар 2008 [22:28:38] »
   Наверное, не сконструированы, а изготовлены. Есть информация, в течение какого времени?
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #36 : 10 Мар 2008 [22:50:32] »
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/atv.htm
У Гюнтера значится примерно до 2015 года.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #37 : 10 Мар 2008 [23:05:45] »
   Т.е., менее одного корабля в год.
« Ответ #38 : 11 Мар 2008 [15:59:36] »
11.03.2008 / 15:11    При запуске "Жюль Верна" были проблемы с одним из двигателей носителя?!
     Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей Европейского космического агентства, во время запуска грузового транспортного корабля Jules Verne, который состоялся 9 марта с.г., один из двигателей ракеты-носителя Ariane-5ES работал со сбоем. Причины происшествия сейчас расследуют специалисты. Несмотря на возникшую проблему, запуск "грузовика" прошел успешно - он достиг заданной орбиты. Нет также никаких "противопоказаний" для стыковки Jules Verne с МКС, запланированной на начало апреля.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml
anovikov
« Ответ #39 : 11 Мар 2008 [16:01:14] »
Да думаю и монополистом в доставке людей не будет - будет COTS. Пусть не в 2008 как обещают, но в 2010 SpaceX свой Dragon запустит.
