A A A A Автор Тема: Европейская космонавтика  (Прочитано 27434 раз)
Оффлайн Kosmos-9Автор темы
    • Сообщения от Kosmos-9
« : 05 Мар 2008 [13:55:59] »
После того, как лаборатория «Колумбус» Европейского космического агентства (ЕКА) была успешно пристыкована к Международной Космической Станции (МКС) и начала функционировать в ее составе, пришло время для очередного этапного европейского полета на МКС – полета первого беспилотного грузового корабля (ATV) «Жюль Верн».
Европейский грузовой корабль массой 19 357 кг выведет на орбиту специально разработанная ракета-носитель "Ариан 5". Старт РН "Ариан 5" запланирован с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, на 00:59 по местному времени и 06:59 (9 марта) по московскому времени.
Начиная с 2008 года и далее, беспилотный грузовой корабль ЕКА будет использоваться как один из кораблей дооснащения станции с целью доставки экспериментов, оборудования и запчастей, а также продуктов питания, воздуха и воды для основной экспедиции.
Построенный компанией EADS-Astrium, беспилотный грузовой корабль ATV является самым тяжелым грузовым кораблем из тех, которые создавались до настоящего времени. Этот корабль доставит до 9 тонн груза на станцию, высота его орбиты около 400 км над поверхностью Земли.
Оснащенный собственными двигательной и навигационной системами, ATV является многофункциональным кораблем и обладает полностью автоматизированными возможностями беспилотного корабля, отвечая при этом требованиям по безопасности пилотируемого корабля. Задачи, выполняемые этим кораблем в космосе, можно сравнить с тем, как грузовик (ATV) доставляет материалы и услуги в научно-исследовательскую лабораторию (космическую станцию).
Высокоточная навигационная система нового поколения обеспечит выведение ATV на траекторию полета к станции. В начале апреля состоится автоматическая стыковка ATV «Жюль Верн» с российским Служебным Модулем станции. Перед стыковкой планируется выполнение конкретных операций и маневров (в «демонстрационные дни»), чтобы подтвердить функциональные характеристики корабля в штатных и нештатных ситуациях согласно плану.
В составе станции герметизированный ATV будет оставаться до шести месяцев, до выдачи команды на управляемый спуск в атмосферу Земли. В плотных слоях атмосферы ATV сгорит вместе с 6,3 тоннами отходов МКС.
В настоящее время в Куру для участия в запуске ATV «Жюль Верн» выехали представители Роскосмоса и РКК «Энергия».
http://www.cybersecurity.ru/space/43277.html
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2019 [14:08:51] от Александр Репной »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Европейский космический "грузовик"
« Ответ #1 : 05 Мар 2008 [18:39:15] »
>>>Построенный компанией EADS-Astrium, беспилотный грузовой корабль ATV является самым тяжелым грузовым кораблем из тех, >>>которые создавались до настоящего времени. Этот корабль доставит до 9 тонн груза на станцию, высота его орбиты около 400 км >>>над поверхностью Земли.
   Пардон, а хруничевский ТКС? Не напомнит никто его массу?
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #2 : 05 Мар 2008 [20:47:13] »
Основными задачами ATV являются:
– доставка сухих (экспериментальное оборудование, продукты питания, приборы и инструменты), жидких (вода) и газообразных (сжатый воздух) грузов на МКС;
–    дозаправка МКС с перекачкой ракетного топлива на российский модуль «Заря»;
–   коррекции орбиты МКС и управление ориентацией в период пребывания ATV в составе орбитального комплекса;
–   удаление отходов с МКС на ATV с управляемым разрушением в атмосфере.
ATV может доставить 6.5 т полезного груза (ПГ) на орбиту высотой 400 км и наклонением 51.6°, а также свести с орбиты 5.5 т отходов.
Загружаемый ПГ включает:
–   до 5500 кг сухого груза в интегрированном грузовом отсеке;
–   до 840 кг воды;
–   до 100 кг воздуха, кислорода или азота;
–   до 860 кг ракетного топлива (306 кг горючего и 554 кг окислителя) для дозаправки МКС;
–  до 4000 кг топлива для довыведения ATV, а также коррекции орбиты и управления ориентацией МКС.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/199/41.shtml
ТКС:
Общие характеристики
    * Экипаж – 3 человека.
    * Длительность автономного полета до 4 суток;
    * в составе ОПС – до 90 суток.
    * Стартовая масса - 21.62 т, на орбите – 17.57 т.
    * Объем внутренних отсеков – 49.88 м3.
    * Длина ТКС в стартовом положении – 17.51 м; на орбите – 13.2 м.
    * Масса полезного груза (включая ВА) – до 12.6 т
    * Масса грузов, доставляемых на ОПС – около 5.2 т.
    * Емкость топливных отсеков – 3.822 т.
    * Солнечные батареи (СБ) – две по 17 м2 и 6 м2 на «кожухе», закрывающем топливные баки.
    * Общая мощность СБ - 3.5 кВт.
http://ru.wikipedia.org
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #3 : 05 Мар 2008 [23:39:13] »
  Насколько понимаю, аналогично запуску "Бурана" предусматривался участок довыведения? Или что-то другое? Если другое, то следует пониать, что все-таки масса - 21.62т, поскольку и ЖВ после причаливания к станции будет весить существенно меньше, чем после выведения на орбиту.
Оффлайн Чебурашка
    • Сообщения от Чебурашка
« Ответ #4 : 06 Мар 2008 [16:59:01] »
ТКС выводился прямо на орбиту. Лишних 4 т - масса САС (системы аварийного спасения)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5 : 06 Мар 2008 [17:44:41] »
  САС относится к ракете, а не к кораблю, сбрасывается при достижении определенной высоты - на орбиту не выводится. При беспилотном пуске не устанавливается.
« Ответ #6 : 06 Мар 2008 [17:48:08] »
Тоже нигде ничего не слышал про довыведение ТКСа собственной ДУ... По идее - должно бы хватить и грузоподъемности носителя.
Оффлайн Чебурашка
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #8 : 06 Мар 2008 [18:37:44] »
На "Союзах" ставится и в беспилотном варианте, только в этом варианте  количество сопел ДУСАС меньше, чем при пилотируемом пуске.
« Ответ #9 : 06 Мар 2008 [18:43:04] »
Про ТКС большая статья в НК есть
Вот-вот. И там Афанасьев ничего про довыведение не пищет.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10 : 06 Мар 2008 [18:55:31] »
   Присутствовал на пуске "Прогресса" - не ставится. Прежде всего имел грузовые варианты корабля. Аналогично ТКС - летать на нем космонавтам так и не разрешили из-за гептилового "Протона".
« Ответ #11 : 06 Мар 2008 [19:31:37] »
Вообще - на беспилотных "Зонда" САС ставилась однозначно. Факт.
А вот картинки с ТКСом на старте найти не могу.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #12 : 06 Мар 2008 [21:02:08] »
Для испытаний возвращаемого аппарата (11Ф74) ТКС при входе в атмосферу в ЦКБМ был создан специальный летный блок — летно-весовое изделие ЛВИ 82ЛБ72, состоящее из двух возвращаемый аппаратов и цилиндрической проставки между ними. После выведения на орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон» ВА разделялись и совершали самостоятельный вход в атмосферу и посадку. Вторая попытка запуска ЛВИ, предпринятая 2 августа 1977 года, была неудачной из-за аварии носителя на 49-й секунде полета, однако САС обеспечила спасение верхнего ВА.
http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/molodtsov/01/03-1.html
Вот фото ЛВИ 82ЛБ72
Оффлайн Маска
« Ответ #13 : 06 Мар 2008 [21:23:08] »
Протон-К - ТКС (Космос-929)
http://foto.mail.ru/mail/padov/1/s-4592.jpg
http://foto.mail.ru/mail/padov/1/s-4687.jpg
« Ответ #14 : 06 Мар 2008 [22:36:02] »
О! Оно. САС присутствует. ТКСовский САС весил около 3 тонн.
« Ответ #15 : 07 Мар 2008 [16:02:28] »
...Запланированный на завтра запуск европейского корабля – первый из шести грузовых полетов, организованных компаний Arianespace (частично она находится в государственной, частично – в частной собственности) в обмен на доставку на МКС шаттлом NASA крупной европейской лаборатории. Глава и генеральный директор компании Жан-Ив Ле Галль заявил в интервью на прошлой неделе, что его фирма хотела бы играть более важную роль в поставках на станцию, однако необходимо провести первый успешный запуск, прежде чем говорить об этом.
В ноябре Европейский союз планирует решить, заниматься ли пилотируемыми полетами – в результате Европа может оказаться в клубе, куда на настоящий момент входят лишь США, Россия и Китай.
Ле Галль признает, что строительство и эксплуатация автоматического корабля (размерами он напоминает двухэтажный лондонский автобус) сейчас обходятся дороже, чем услуги российских конкурентов. Тем не менее, говорит он, ситуация может измениться, если Россия окажется монополистом в области космических перевозок. В любом случае, европейцы столкнулись с множеством препятствий при попытке продать свои услуги NASA – одним из них стали американские правила, дающие привилегии местным компаниям наподобие SpaceX.
"Мы считаем, что можем стать важной частью решения, в котором нуждается космическая станция, и противовесом русским, если нам дадут шанс", – объясняет Ле Галль...
http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/559992001.html
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #16 : 07 Мар 2008 [17:17:24] »
   Нда, глупость была!
« Ответ #17 : 07 Мар 2008 [17:45:10] »
Ну не факт, что глупость. М.б., циклограмма запуска о обязательном порядке подразумевала сброс САСа? Все-таки это было испытание пилотируемого корабля - пусть и в беспилотном режиме.
Интересно вот, а на "Космосе-1686" САС стояла? Там уже не шла речь об испытаниях, это был скорее специализированный модуль для станции. ::)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #18 : 07 Мар 2008 [19:30:17] »
Ну, это все можно было исправить, м.б., когда о пилотируемых полетах речь уже не шла, ТКС пускали и без САСа. А так - лучше несколько кг лишнего груза добаить можно было бы.
  САС спасает лишь обитаемый отсек "Союза" или спускаемый аппарат ТКСа. Ставить на модуль уж точно глупость. Вернее, на "Союзе" он уводит в строну головной обтекатель со спускаемым аппаратом и орбитальным отсеком, но парашют стоит лишь на СА.
« Ответ #19 : 07 Мар 2008 [19:44:57] »
Да, интересно было бы проверить наличие САС в отношении 1686-го "Космоса"...
