A A A A Автор Тема: Монтировка EAZY TOUCH или "легким движением руки"  (Прочитано 8127 раз)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Вот-вот, винты эти китаезные хорошо там видны. Только не виден полиэтиленовый наконечник, который, естественно, тоже отваливается.
Швейцарские винты с коническим концом, угол совпадает с ЛХ.
Дмитрий
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
На этот раз я следовал рекомендациям изготовителя (WО) ...
Монтировка швейцарская, ВО только цвет оговаривает.
При разборке конструкции случился казус: рукоятка винта в родном ЛХ монтировки открутилась, и чтобы высвободить из этого ЛХ рефрактор, данный винт пришлось выкручивать с применением трубного ключа (двух гаек соответствующей резьбы под рукой ночью не оказалось). Взял винт с рукояткой на работу, с утра прогнал резьбу и установил рукоятку на эпоксидку. Вот тебе и многократно хваленое качество механики WO!
А вот все винты в ней самые китайские. Кроме всего прочего, они слишком мелко входят в резьбу, и последняя со временем вылетает. Я купил в Швейцарии нормальные винты и новую оправку (вместо той, где вырвалась резьба), а китай - в печку.
Дмитрий
Не только винты - треногу признаю, такая идет в комплекте с пятилинзовым китайским бинокуляром 25х100 с изломом 45град - все китайское и тренога и полочка. По моим скромным познаниям WO именно на этом заводе пасется....
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
У меня тренога геодезическая, Вильд Хеербрюгг (то бишь Лейка), тоже швейцарская - претензий к ней не имею  :)
Дмитрий
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
     Сегодня с утра аналогичный казус случился с винтом на горизонтальной оси (левый винт с черной рукояткой на самом первом фото). Долго и непристойно ругался. Сейчас опять все подклеил и запек, но ясно, что либо винты надо менять (выточить целиковые вместе с рукоятками), либо для начала штатные доработать - законтрить рукоятки.
     Между прочим, внимательный осмотр указанных винтов показал, что на внутренней стороне каждой рукоятки имеется надпись ELESA-MONZA-ITALY.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2008 [09:15:21] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Солнечный дуаскоп. WO ZS 66 SD оснащен коронадовским комплектом фильтров SM60 + BF15, а в апертурный фильтр на ТАЛ-75R вместо родного стекла вставлена пленка SeymourSolar. "Подставляйте ладони, я насыплю вам солнца!"
« Последнее редактирование: 14 Июл 2008 [10:13:25] от Rybak Aleksey »
Оффлайн Eugenio
    • Сообщения от Eugenio
В последние выезды   попробовал свою Easy Touch.К сожалению,
если в тепле движение было плавным и легким,
то на выезде в мороз все было печально.
В первый раз я использовал ее при -15 и штиле,в последний при - 24 и ветре.
В первый движение было плавным,но более тугим,при этом по высоте появился очень неприятный люфт.
В последний раз при еще более жестких условиях,она через полчаса замерзла так,
что я с трудом ее проворачивал рукой при полностью отпущенном тормозе.
Не о каком движение Easy Touch тут уже конечно говорить не приходится.
Так что вывод такой - она совершенно не для наших зим.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
 Тефлон - он и в Арктике тефлон. Разобрать, почистить, смазать, подрегулировать, и все будет типтоп.
Дмитрий
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Дмитрий
Во-во, кстати ещё такое средство как WD-40 помогает, у меня на головке StellarVue M1 аналогичная конструкция, только одноплечевая.
В известном магазине появился клон:
Альт-азиматальная монтировка высочайшего класса позволяет устанавливать два телескопа одновременно. Поставляется на стальной треноге с трубчатыми ногами толщиной 1.75 дюйма. Специальная конструкция обеспечивает особо плавное ведение по обеим осям. Все элементы конструкции изготовлены из алюминия и стали, что обеспечивает высокую надежность при любых условиях эксплуатации.
Drago
Дмитрий
я бы сильно остерёгся пользовать вд-шку как средство для долговременной смазки чего-либо.
винт рдавый открутить или соу, ствол пистика после стрельбы почиститьт - туда оно годиться имхо.
а в остальном...
состав у неё, насколько я помню - керосин, веретёнка и духи. через какое то время высыхает практичски всухую.
если надо смазать - есть моторные масла, пластические смазки.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
а в остальном...
Незнаю Драго, мне неоднократно помогало, конечно это не отменяет наличие нормальной смазки. А так на морозе, когда например замок багажника или замок от ворот примерзал при -15-20, очень помогает. Можно тормозуху ещё для этой цели использовать, тефлон вроде не должна разъесть.
Drago
когда замок замёрз - очень хорошая приспособа - паяльная лампа - выручает отменно.
но это, так же как и вд - средство против уже возникшей проблемы. т е я никому не буду советовать носить вместе с моунтом зимой паяльную лампу, или назиму в магину заливать масло 20w50 и заводить каждый раз полчаса прогревая картер паяльной лампой. в машину надо лить адекватную смазку. моунт также - есть намерение зимой эксплуатировать - выбери соотв смазку, пересмажь, сделай профилактику.
такая моя позиция.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
такая моя позиция.
Ну тут возразить нечего, системный подход к проблеме и в Африке системный  :D
