A A A A Автор Тема: Как модернизировать монтировку Мицара(МТ-1)  (Прочитано 4706 раз)
Оффлайн trojn(Юрий)Автор темы
    • Сообщения от trojn(Юрий)
Подскажите ,как модернизировать монтировку Мицара МТ-1.Я хотел бы поставить моторы на нее,как это сделать подскажите.Только не надо предлагать купи новую.Жду конкретных решений задачи.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2008 [00:42:29] от trojn(Юрий) »
SW2001BD,NEQ6pro SynScan.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Бесперспективная затея.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Ребята сделали ...
http://star-pil.narod.ru/talclock.html
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Ребята сделали ...
Статья явно из прошлого века. Эта фраза впечатлила: "Ведь не секрет, что у многих читателей "Звездочета" есть телескоп "Мицар" (ТАЛ-1) или аналогичный инструмент производства Новосибирского приборостроительного завода. Причем, зачастую без часового привода, покупать который слишком накладно в наше нелегкое время..."
Передаточное отношение редукторов привода по оси прямого восхождения - 2160000 (без червячной пары - 1:6000)!!! Будильник в квадрате.
Сектор 40 град. вместо полноценной червячной шестерни + его ещё как-то сделать надо вместе с червяком и закрепить на монтировке.
Отсутствие привода по оси склонений.
Отсутствие возможности установки полярного искателя в оси.
Если коротко, то дешевле и значительно перспективнее купить китайскую монтировку (в плане установки ГО-ТУ привода и использования автогида для астросъёмки с длительными выдержками).
« Последнее редактирование: 03 Мар 2008 [12:35:29] от SAY »
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
Знаю, что подобную модернизацию интереса ради пробовала делать группа ЛА из Челябинска. Точных координат их не знаю, но попробую поискать по своим каналам ;) Но сразу скажу грустную вещь - стоимость такой процедуры оказалась почти равной стоимости новой китайской монтировки, аналогичной по классу :( Фактически пришлось переделывать всё. Так что затея, скорее всего, и вправду малоперспективная.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Правда-правда, ей богу легче "Жигули" собрать, чем модернизировать МТ-1. Игра не стоит свеч. Средств,времени и нервов уйдёт столько, что хватит на монтировку класса EQ-3. Жаль,что не в каждом областном городе есть астромагазины, где можно монтировку посмотреть и выбрать. Покупать по интернету товар, который не разу не видел в деле - риск большой,имхо.
... и это пройдёт
Грин
Я из этой головки сделал неплохую гид-головку. ЕДшку держит на выдержках до 15мин.
tlgleonid
Многое зависит от целей. В свое время я игрался с простім изготовлением механизма Гамона:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=29
Дешевое решение, которое делает комфортными визуальные наблюдения и астрофото до 200мм фокусом.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если есть монтировка, то вероятно и "Мицар" имеет место быть с фокусом в 4 раза больше. У меня есть МТ-1М. Если честно, то фуфло то ещё. Покупалась в своё время вместе с ТАЛ-120 (ещё бОльшее фуфло, чем монтировка). Повесил на неё самодельный Ньютон 150/1200 весом 6,3 кг (ТАЛ-120 весит на память на 2 кг меньше, но естественно короче) - дрожит как осиновый лист при фокусировке, при этом стойка укорочена на 15 см. Я к тому, что не следует питать иллюзий к этой монтировке.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
tlgleonid
На Мицаре снимают, установив фотоаппарат на отдельную площадку со своим объективом, а телескоп работает, как гид. Смотрим в окуляр с перекрестием и вносим поправки в движение. Да, это не съемка с автогидом, но все равно интересно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Может кому такой способ астросъёмки и интересен (это при нынешнем-то уровне развития техники, и уже относительно недорогой). Возможно автор темы своё мнение на этот счёт выскажет.
Оффлайн alomar
Поначалу интересно, сам так снимаю, за неимением лучшего,да только полярку там выставить, то ещё развлекалово :-\ Особенно меня добивает шкала широты и цена деления на ней. Я бы этих конструкторов из НПЗ самих бы заставил ось выставлять с точностью до 1' хотя  бы.  >:D
... и это пройдёт
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
... Я бы этих конструкторов из НПЗ самих бы заставил ось выставлять с точностью до 1' хотя  бы.  >:D
С такой точностью и по полярному искателю выставить практически невозможно.
tlgleonid
Ошибка в один градус может за одну минуту может дать максимум 15 угловых секунд. Если гидировать вручную, то можно раз в минуту вносить коррекцию и остаться в пределах ошибки 20". Из практики скажу, что для съемки с ручным гидированием в 10 минут на 150мм фокусе и на гамоне допустимая ошибка установки полярной оси может достигать нескольких градусов. Если речь идет о съемке планет через окуляр цифровиком, то гамон с этим вполне хорошо справляется и регистакс способен потом уследить колебания.
Оффлайн alomar
Точность выставления в 1 градус, может и приемлима, но на выдержках до 10 мин. Если снимать на плёнку, то одиночные кадры при правильной экспозици, вполне презентабельны. А вот если на цифрозеркалке серию кадров с общей выдержкой - минут 15-20, то вращение поля прёт дикое! При сложении кадров в IRIS этот дефект конечно поправляется, но факт отстаётся фактом - для астрофото МТ-1 мало пригодна. Сам я выставлял ось по инструкции, но времени на это уходит... после никакого желания нет что-либо снимать. :(
... и это пройдёт
Оффлайн Marvin JK
Растравили душу ;D Сразу вспомнил, как давным - давно выставлял на своем Мицаре шкалу широты >:( Кто ее сконструировал, интересно? Его бы самого заставить проделать эту процедуру, да поточнее...
tlgleonid
Вы не забывайте, что это монтировка больше для визуальных наблюдений, а для астрофото ее задумывали в те годы, когда и объектив с фокусом более 50мм стоил солидные деньги.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Для астрофото разработаны специальные методики выставления полярной оси с высокой точностью - в частности, метод дрейфа. Никакая шкала широты при этом вообще не нужна, как, впрочем, и полярный искатель. Единственное, что нужно - это винты плавной регулировки положения оси (которых у классического "Мицара", впрочем, тоже не было ;) ).
Спасибо,за помощь.Вы меня уже переубедили
