A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 410510 раз)
Оффлайн марели
  • дилетант
    • Сообщения от марели
Re: Журнал наблюдений в ........БИНОКЛЬ!
« Ответ #520 : 06 Окт 2008 [19:56:24] »
Наблюдала Луну. Такая классная, большая океаны моря все видно.
Астрономия и около нее.
http://galspace.spb.ru
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
    • Сообщения от Алексей_К
« Ответ #521 : 06 Окт 2008 [20:00:37] »
А параметры бинокля? :)
Телескоп:70мм(f800)рефрактор;
Бинокль 20х50;
53.1098°N, 46.6110°E; 240м.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #522 : 06 Окт 2008 [20:03:56] »
Интересно просто.
Я, например, понимаю, что мой бинокль - не айс, но покупать новый не хочу, так как собираюсь "пересаживаться" на телескоп.
Конечно берите телескоп, бинокль это так, практически шутки ради,
Бинокль конечно не заменяет телескоп , но прекрасно его дополняет;)
Оффлайн марели
  • дилетант
« Ответ #523 : 07 Окт 2008 [15:43:24] »
10х50
VBR
« Ответ #524 : 08 Окт 2008 [01:12:16] »
00.30-01.00 МСК окт. 8
Ну вот, пришло время и мне немного "отчитаться" в этой ветке.  ;)
Итак, лоджия на окраине Петрозаводска на юг, 6 этаж, застройки в южном направлении нет, кроме нескольких домов. Светят ближние фонари ниже уровня наблюдения.
При заходе Солнца небо было бирюзовое, внушило оптимизм, который оправдался.
М31 прямым зрением, быстро пробегают маленькие облачка, роса за время наблюдения не падала.
Предпринял экскурсию по дипам в пределах ограниченного лоджией поля зрения.
Бинокль зум Bresser Cobra 20-80х80 (это реально, написана кратность больше). Зеленые покрытия, все блики от линз цветные, похоже - призмы честно просветленные.
Штатив Recam RT-S33 с "родной" панорамной 3D-головкой. L-адаптер - из комплекта бинокля, пластик, совершеннейшая гадость  ;). Слабый и трясучий. Надо менять.
Для оценки видимости начал с М33 и всё стало ясно - такого этот бинокль еще не показывал. На увеличениях от 20 до 60 при наведении или движении ее в поле зрения пропустить невозможно. Неплохо видно прямым зрением. Большое диагонально вытянутое туманное пятно. Оптимальная кратность - 20-40 крат.
В рядовые ночи ловится только боковым, и не как туман, а как небольшое превышение света над фоном неба.
М34 - яркое, крупное, при 40 кратах чем-то напоминает Ясли в семикратный бинокль.
NGC752 - при 20 кратах всё поле занято искрящимися звездами, напоминает Аш или Хи Персея без центральной конденсации, как бы оно смотрелось в семикратный бинокль.
M35 - классика есть классика, большая россыпь и туманчик неразрешенный есть. Оптимум - 20-30 крат.
На пути к 1 Gem притаилось туманное ядрышко - рассеянка NGC2158, подробностей не показало. IC2157 не замечено.
Севернее Mю и Эта Близнецов, среди интересной змейки звезд, едва сверкает довольно большая рассеянка Cr89.
       Но вся область далека от меридиана, так что - это не предел различения.
  Телец
NGC1647 - крупное, разбросанное, но звезд не так много, впечатление - можно посчитать. Оптимум - до 30 крат.
NGC1750 - поменьше, яркие звезды скопления образуют змейку с юга на север. Невдалеке от центра - как бы конденсация, а на самом деле - это отдельная рассеянка NGC1756.
 И... барабанная дробь...  ;D
   M1  - уверенно боковым зрением и при покачивании. Почти круглая. Подробностей, естественно, никаких.
Но я первый раз решил с этим биноклем к ней подступиться - и удача.  :D
P.S. Если спать не сморит - дождусь М42.  :)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2008 [08:57:41] от VBR »
Дарья Аристова
« Ответ #525 : 08 Окт 2008 [01:18:41] »
Поздравляю с хорошей ночью!
 :o
Я вижу просто как пятно, без намека на звезды.
Красивое оно!  :)
M1  - уверенно боковым зрением и при покачивании. Подробностей, естественно, никаких.
Это при каком увеличении?
А еще что-нибудь в Орионе смотреть будешь?
VBR
« Ответ #526 : 08 Окт 2008 [01:23:34] »
Крабовидка при 20 не очень - фон неба еще светловат. Но размерчик пятнышка уже отнюдь не звёздный. Вот с 30 и где-то до 50 - оптимум, потом сферичка бинокля начинает "кушать" проницание.
Насчет Ориона - это же надо утра ждать, чтобы серьезно смотреть, чтобы повыше был... А завтра на работу.  :(
Дарья Аристова
« Ответ #527 : 08 Окт 2008 [01:25:42] »
Надо попробовать на нее замахнуться!  :)
Это да. А вот зимой...
VBR
« Ответ #528 : 08 Окт 2008 [01:29:22] »
М1, судя по моим сегодняшним ощущениям, в 60 мм - только за городом, только в отличную ночь и только на большой высоте. Собственно, это и из теории следует.  ;)
Upd. Кстати, она по поверхностной яркости как раз, как "кусок" М33. Площадью разиков в десять поменьше. Так что - если видна одна из них, должна быть видна и другая.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2008 [01:42:29] от VBR »
Дарья Аристова
« Ответ #529 : 08 Окт 2008 [01:39:14] »
Надо бы и на М33 замахнуться, но, боюсь, что возможность упущена.   :-\
« Последнее редактирование: 08 Окт 2008 [01:41:23] от Дарья Аристова »
VBR
« Ответ #530 : 08 Окт 2008 [01:40:43] »
Всё впереди, какие наши годы!  ;)
Оффлайн Алексей Олегович
  • 47.016°N 32.005°E 100m г.Николаев(Украина)
    • Сообщения от Алексей Олегович
« Ответ #531 : 10 Окт 2008 [18:26:32] »
  Наконец добрался до компьютера, теперь немного расскажу о своих наблюдениях :)
  8.10.08 время 23:03 (+2)
        наблюдение велось с лоджии седьмого этажа в бинокль 25*100
        Обратил свое внимание на три скопления
        М36 - отлично видно, различил внутри скопления 8 ярких звезд.
        М37 - просто туманное пятно.
        М38 - пожалуй, самый красивый объкт из увиденных мной до сих пор. Впечатляет.
        Обратил внимание на группу звезд неподалеку от М36, даже зарисовал. Позднее
        разобрался и выяснил, что это "маленькая рыбка".
 9.10.08 время 18:20, солнце еще не зашло.
        впервые обратил внимание на Луну, очень яркий объект, несмотря на то, что
        суммерки еще не наступили. Фаза 64,1. Освещенность 71,9%.
        С помощью лунного атласа, немного разобрался в лунной географии.
        Коперник, Эратосфен, Рейнхольд, Лансберг,Ланберт, Путеас и т.д.
        Самый малый объект, разрешенный мной - кратер(видно как кратер) Гей-Люссак А,
        который находится чуть выше Коперника, его размер 14*14км.
       Конечно вид Луны очень впечатлил :o :o :o, даже не ожидал, что в мой инструмент
       будет видна с такой детализацией. В этот вечер,но немного позже, при темном небе,
       опять смотрел на Луну, наблюдать можно, но ОЧЕНЬ большая яркость. Сначало режет
       глаз, но потом нормально.
9.10.08 время 23:45
         Пробовал найти М1 несколько раз, но безрезультатно :(
         Галактика М77(в Ките) - явно видна, как теманное пятно.
         Соседняя галактика NGC 1072 видна на грани глюка.
         Рядом NGC 1055 не видно вообще.
         Пытался найти М33 но безрезультатно уже какой день подряд :'(
        Вернулся к поиску М1 - различил, как слабое туманное пятно.
         Боковым зрением увидел звезду 11.45
         Невооруженным глазом вижу 3.72 (все таки сильная городская засветка)
         Впервые нашел М35 :o :o :o, смотрел наверно с пол часа, очень впечатлило. Скопление легко распадается на звезды, которых насчитпл более 60 шт. Рядом по карте NGC 2158 - не могу ее найти или отличить от общей массы звезд, которых вокруг тьма-тьмущая. Недалеко NGC 2157, NGC 2129, но их не смог выявить.
      время уже 1.34.   Из- за соседнего дома взошли М43, М42 :o Без коментариев, одним словом  - красота. А также рядом NGC 1981, NGC 1977, NGC 1980 видимы как скопления звезд.
    Хотел дождаться пока из-за дома выйдет М44(Ясли), которых я еще не видел, но второй час ночи взял свое и я пошел спать.
Sky-Watcher DOB8 Retractable
Celestron SkyMaster 15×70
Astroimpex 25×100(продан)
Сергеич
« Ответ #532 : 10 Окт 2008 [18:39:09] »
В условиях городской засветки, из бинокля, маловероятно увидеть.
А инструмент у вас конечно мощный, свет должен отлично собирать.
« Ответ #533 : 10 Окт 2008 [22:15:03] »
Сейчас в 21:19 с балкона нвшел М31, в бинокль туманное желтое пятно. Засветка ужасная, в том числе со стороны Луны.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [22:19:56] от Алексей Олегович »
Дарья Аристова
« Ответ #534 : 10 Окт 2008 [23:01:07] »
Странно. Хотя тут в теме, по-моему, были сообщение про такой эффект. Вам эта желтизна не мешает?
Кстати, хорошо ли заметно, что пятно к самому центру становится ярче? У меня в городских условиях М31 (точнее ее центральная часть) выглядит пятном почти одинаковой яркости (ну, конечно, слабеет по краям), но вне города становится заметно постепенное нарастание яркости.
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #535 : 10 Окт 2008 [23:13:04] »
Жёлтое? Я думал, что мой 16Х50 желтит, но в него М31 всегда видел только белым пятном, без всякого намёка на желтизну. Значит, всё ещё не плохо. Луна - дело понятное, она и должна такой быть. Особенно в условиях городской засветки  ;)
Дарья Аристова
« Ответ #536 : 10 Окт 2008 [23:20:32] »
Не согласна.  :)
Луна, мне кажется, красивая, когда белая. И в городе такое очень даже бывает. Наблюдаю я ее только тогда, когда она такая.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #537 : 10 Окт 2008 [23:38:40] »
Безусловно. Я имел в виду, что единственное, на чём явно проявлялась желтизна моего бинокля - Луна (и то редко). На М31 никогда такого не было.
« Ответ #538 : 19 Окт 2008 [02:19:06] »
Добрый день. Наконец сегодня запланировал наблюдения не с балкона, а с улицы.
Мой микрорайон находится на окраине города, поэтому от подъезда до места наблюдения "поля", я дошел за 3.5 мин. Взял с собой складной стульчик, ноут, штатив  и конечно бинокль 25*100 :)
18.10 Время 22:57
Луна освещена на 77%, поэтому проницание не такое, как хотелось бы.
Визуальная зв.величина 4m.
Первый раз нашел Хи и Аш Персея, как раз попадают целыми в поле зрения бинокля. Выглядят довольно яркими, в каждом из них насчитал более 30 звезд. Чувствуется недостаток увеличения бинокля. Думаю, что при большем увеличении смотрелись бы эти скопления еще лучше.
Следующийобъект на который пал мой взор М34. Отлично видно, внутри видимы звезды до 9,91m.
Галактика М81 хорошо видна как туманное пятно.
                М82 видна хуже, в основном боковым зрением
Шаровое скопление М92, М 15 очень схожие. Видны просто, как яркие туманные пятна. На разрешение на звезды нет и намека. Теперь понятно, что для шаровиков 25Х слишком мало, чтобы любоваться их красотой. После полуночи почувствовал, что окоченели ноги, пришлось сворачиваться...
   Также 13.10 наблюдал с балкона Сатурн в 5:48. Явно увидел "пельмень", не более того :(
   Теперь уже поглядываю в сторону Sky-Watcher DOB10 Retractable :)
   Думаю в него увижу на много больше. Но пока вполне доволен биноклем, даже не ожидал, что в него увижу так много.
Дарья Аристова
« Ответ #539 : 19 Окт 2008 [02:50:46] »
Правильно!
Налегайте на рассеянки!
А Mel20 не доводилось посмотреть? Тоже в Персее.
