A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 425087 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
Re: Журнал наблюдений в бинокль
« Ответ #2060 : 21 Апр. 2014 [00:33:48] »
Кто попробует такое?
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2061 : 22 Апр. 2014 [12:07:16] »
19 апреля, вечер, балкон. Небо ужасное - ясное ,но сильно запыленное. Невооруженным глазом видны звезды до 2,85 всего. Бинокль помогает искать шаровики в Геркулесе. М13 - серое круглое пятно между двух звезд. Неравномерность яркости ,хорошо видная в телескоп ,в бинокль не замечается. М92 - серый клубочек на конце линии из 3 звезд. Вот не могу вспомнить, трех ли? Cредняя звезда в ней всего 10,1 зв. величины, в телескоп ее видно отлично, в бинокль 70 мм при таком небе - вряд ли.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2062 : 26 Апр. 2014 [09:18:45] »
22 апреля 2014 г. Наблюдал в бинокль и телескоп. Как всегда, сначала в бинокль, обзор самого интересного. Юпитер - виден диск и спутники, Марс- видно , что не звезда, а планета. Далее: М 44 Ясли в созвездии рака: россыпь неярких звезд, в телескоп конечно видно больше,  сделал зарисовку в телескоп,обработал в графическом редакторе как выглядит это звездное скопление в мой бинокль при городской засветке, рисунок прилагаю. Посмотрел в бинокль Мелотт 111- прекрасное зрелище! В телескоп такого не посмотришь - поле зрение маленькое! Все таки есть объекты на звездном небе, которые лучше наблюдать в бинокль с широкими полем зрения, чем в телескоп! :)
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2014 [14:07:33] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #2063 : 26 Апр. 2014 [10:57:29] »
Примерно 20 апр, гаражи, вечер, переходящий в ночь. Ясно, +14°, засветка минимальна, насколько это возможно на отшибе в условиях небольшого городка, для нашей аппаратуры она не помеха. 44°30`СШ. Наблюдатели: один дилетант и один знаток неба начального уровня (это я  ;D). Аппаратура: Мицар (110 мм ньютон, если кто не знает), бинокли 15х50 и 15х100 (этот на штативе). Стандартно пробежали Марс и Юп, нашли Плеяды, проводили пояс Ориона, заходящий за горы, и переключились на тестирование биноклей. Собственно, это и было главной целью вылазки. Погуляли по небу без конкретного плана, нашли несколько клочковатых туманностей, сверились со Стеллариумом. Окончательно стемнело, товарищ ушёл, я остался вдумчиво не спеша что-нибудь посмотреть. Что у нас в районе ковша, поближе к зениту? Ага, М51, сюда её!
Прокладываю маршрут в Стеллариуме, навожусь, не вижу.
Контролирую положение, присматриваюсь, не вижу. Что-то не так.
Навожусь Мицаром, помогая вовремя пролетающим спутником, ВИЖУ!
Перехожу к бино, НЕ ВИЖУ!! В голове чёрт знает что, я построил 15х100 как раз для таких наблюдений, но оно НЕ РАБОТАЕТ!!? Пока я обдумывал ситуацию, решил зачем-то заглянуть в объективы. Ба! Да там росы на пол-пальца! Я как клоун выстраиваю цепочки, смотрю величину, оцениваю возможность просмотра, а всё оказалось просто! Тысячу раз я читал о росе, противоросниках, подогревах вторичек и прочих приблудах, но ни разу сам с росой не сталкивался. А всё дело в том, что наблюдал я либо с берега моря, а там росы не бывает. Либо в ньютон, в нём роса просто не достаёт, куда надо. В смысле, как раз, куда не надо. А тут такое. В общем, делюсь впечатлениями и опытом  ;), как делать не надо.
А М51 я всё таки нашёл.
UPD: году примерно в 1998 летом находясь в ялтинском порту на дальнем пирсе, видел Венеру невооружённым глазом днём, прячась за столб от Солнца. Солнце не сильно-то и мешало, но столб по проекции был рядом, чего не воспользоваться? На тот момент астрономического опыта вообще не имел. Но теперь понимаю, что элонгация была довольно большая.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2014 [14:15:37] от papa Slava »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2064 : 26 Апр. 2014 [11:13:47] »
Не знаю как там в 10х40, но в бинокль 25х70 я Венеру и Юпитер днём неоднократно наблюдал, надо будет попробовать и в 10х40 то же самое сделать, по идее должно получиться, а вот насчёт объектов до +1 - не уверен, поскольку не пробовал, но отрицать не стану.
Венеру прошлым летом днём видел в полевой бинокль (6х30). Ну, не совсем днём, но часов в 10...11 утра. Летом в это время практически день.
Сейчас бы здорово проверить, но, к сожалению, пасмурно.
С уважением. Олег
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #2065 : 27 Апр. 2014 [12:54:38] »
Вчера, 26 го, опробовал бинокль Кэнон 12х36 со стабилизацией.
Что понравилось. При нажатии на кнопку стабилизации, "вспыхивают" более слабые звезды.
Оценил проницание со стабилизацией около 9.5m. Наблюдать комфортно.
Посмотрел дипы.
М13 - отлично виден.
М92 - чуть слабее и меньше.
М51 - хорошо заметна.
М81 и М82 - отлично видны, заметно отличие форм галактик.
М44 - разбивается на звезды.
М67 - слабое мутное пятно.
А вот М57 - кольцо в Лире не увидел.
Что то еще смотрел - не помню.
А вот не понравилось то, что при дневных наблюдениях при смещении зрачка с оси окуляра возникает
сильный хроматизм. Ночью не мешает. Специально проверил. Может это экземпляр такой.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2066 : 27 Апр. 2014 [14:45:16] »
Час назад посмотрел в БПЦ 10х50, Венера отлично видна.
http://astrovrn.ru
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2067 : 29 Апр. 2014 [10:02:06] »
У меня сейчас Лира прямо перед балконом, так что тренируюсь на ней ежедневно. Не, даже в 70 мм бинокль не могу увидеть. В любой телескоп (смотерл в 100 мм, 130 мм, 150 мм) -обнаруживается элементарно на увеличениях от 25 раз.
Оффлайн Okub62
« Ответ #2068 : 01 Май 2014 [09:38:18] »
"Кольцо" в бинокль - для меня тоже голяк, все глаза проглядел в 10(16, 20)Х50 - пустота в том месте. В SW909 - на раз.
Глядел часа в 3 на Сатурн -  жёлтое "ячменное зерно" видна очень хорошо. Разглядеть конкретно кольцо не хватило фантазии. (20х50 - в городе хорошо, контрастно, небо чёрное). Марс ярок, кирпичен и кругл, любимые М92 и М13 видно хорошо.
С уважением. Олег
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #2069 : 01 Май 2014 [09:49:30] »
Неоднократно пытался разглядеть М57 в бинокль, даже под хорошим (синяя зона) небом не удавалось.
В телескоп сама бросается в глаза.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #2070 : 01 Май 2014 [09:52:02] »
В ретраке достаёт элементарно. В этом преимущество цельнотрубного доба.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #2071 : 01 Май 2014 [09:58:42] »
В celestron 20*80, она еле еле отличалась от звездной точки. Я знал конечно её расположение, по этому приглядывался, новичёк пробежал бы мимо, не отличив её от звёзд.
в 7*50 звезда звездой, ничем не отличима от окружающих, но видна уверенно.
« Последнее редактирование: 01 Май 2014 [10:03:59] от Inferno »
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #2072 : 01 Май 2014 [12:35:02] »
Попробую пронаблюдать в конце августа в свой Celestron 20х80. Прошлым летом не удалось - Лира была слишком высоко над горизонтом, а без параллелограммной монтировки на весу крайне сложно наблюдать объекты на такой высоте. В 8х40 и 16х50 она не давалась. Звёзда звездой.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2073 : 01 Май 2014 [12:41:39] »
Не, тут не фантазии не хватает ,а увеличения. Я отчетливо видел кольцо в 60-мм рефрактор 1/5, сделанный из объектива от монокуляра МП 20х60 при увеличении около 40 раз.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2074 : 01 Май 2014 [12:48:42] »
3 дня назад пытался найти в бинокль NGC7000 в Лебеде (она же "Северная Америка"). Для телескопа велика - в поле зрения не помещается. Засвеченное небо ее убивает наповавл, но я надеялся на только что купленный фильтр UHC. Засунул его в правый наглазник (они у меня самодельные высокие из мягкой теплоизоляции для труб). И по очереди смотрел то правым, то  левым глазом (для сравнения). Но так и не увидел. С светофильтром небо, конечно, гораздо темнее, но ничего на нем не проявилось. Увы.
« Последнее редактирование: 01 Май 2014 [13:04:21] от VLG »
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #2075 : 01 Май 2014 [14:22:50] »
А вообще этот фильтр действует при наблюдениях через бинокль?
Оффлайн Денис Покровский
  • Благодарностей: 233
  • Сообщество ЛА Урания vk.com/urania.society
    • Сообщения от Денис Покровский
« Ответ #2076 : 01 Май 2014 [16:24:39] »
сперва попробуйте с Вуали  (NGC6960 & 6992) у 52Cyg - она ярче и доступнее. По условиям её видимости поймёте шансы с 7000...
Канал Урании https://t.me/uraniya_msk
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #2077 : 01 Май 2014 [16:32:04] »
На хорошем небе видна невооруженным глазом. Ну а в искатель так прям четко прорисовывается силуэт!
Пробуждамус - team
Оффлайн Ба@ша
« Ответ #2078 : 01 Май 2014 [16:33:58] »
А есть причина, по которой, при наблюдениях в бинокль фильтры переставали работать?
Пробуждамус - team
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2079 : 02 Май 2014 [13:27:42] »
Пока у нее высота мала. Но идею запомнил.
