A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 414030 раз)
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
Re: Журнал наблюдений в ........БИНОКЛЬ!
« Ответ #1320 : 26 Янв 2012 [12:50:49] »
так же утром посмотрел Сатурн, наконец смог рассмотреть на нем кольца!!!
два таких маленьких отростка по краям :)
Какой бинокль у вас ?
slava03
« Ответ #1321 : 26 Янв 2012 [13:39:22] »
наблюдал вчера Большую туманность Ориона, даже зарисовку сделал, прошу не кидать тухлые помидоры (место наблюдения - Одинцово Московской области, Орион в момент наблюдения был в стороне аэропорта Внуково, сильная засветка):
Нет, это ошибка. Туманность NGC 1977 не такая большая и не такая яркая.
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #1322 : 26 Янв 2012 [14:29:06] »
celestron upclose 16x32
SW BK dob 8"
Оффлайн pups_luber
« Ответ #1323 : 26 Янв 2012 [14:53:19] »
я согласен, просто наименование объектов смотрел по стеллариуму, а там целый список, и я не знаю к чему отнести это.
потом на рисунке получилось немного больше, чем видел.
сталлариум говорит, что в этом месте находятся hip 26268, 26237, 26137. все 3 объекта (последний немного правее) на фоне туманности, если судить по фоткам, которые есть в тырнете, то это 1977, просто на рисунке я ее изобразил больше, чем видел, так уж получилось.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2012 [15:16:30] от pups_luber »
SW BK dob 8"
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1324 : 26 Янв 2012 [15:42:16] »
А с каким увеличением у сатурна можно кольца увидеть ? И еще у вашего бинокля реально 16* увеличение или китайцы просто написали , а то у меня вообще 28* написано на самом деле 7*
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1325 : 26 Янв 2012 [15:42:23] »
Оффлайн pups_luber
« Ответ #1326 : 26 Янв 2012 [16:01:59] »
реально не проверял, но по ощущениям 16 крат есть, по идее даже в 7 крат кольца увидеть можно, ч вообще купил этот бинокль пока скоп не привезут, просто руки жудко чешутся, со временем КОМЗ куплю, все таки нашим доверия больше
SW BK dob 8"
slava03
« Ответ #1327 : 26 Янв 2012 [19:18:15] »
Нет, к сожалению эта туманность требует телескопа от 100мм, а главное - место, почти лишенное засветки. Хотя да, на фото кажется легким объектом- но это не более, чем оптическая иллюзия.
Оффлайн pups_luber
« Ответ #1328 : 26 Янв 2012 [23:19:31] »
а что это тогда?
это не бинокль, наблюдал несколько раз в разные дни. так как наблюдаю без штатива, соответственно есть дрожание, так вот это объект не подвижен вместе с БТО
SW BK dob 8"
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1329 : 26 Янв 2012 [23:24:20] »
а что это тогда?
Это блики, светорассеяние на линзах, дымка или что угодно, но только не сама туманность.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #1330 : 29 Янв 2012 [15:35:24] »
Спрошу бывалых- как быстро устают руки при наблюдении в бино 10х50 (скажем весом ок 1кг) и в бино 8х40 (вес ок 750г). Ну и какие различия в картинке. У меня в жизни нормального бино не было, в общем задумываюсь...
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #1331 : 03 Фев 2012 [11:18:29] »
Скажу так, лично моё мнение, что любые астрономические наблюдения надо вести со штатива, не зависимо от апертуры и веса прибора. Конечно сейчас есть с ультразвуковым стабилизатором, но всё же считаю их не заточенными под астронаблюдения!
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1332 : 03 Фев 2012 [12:53:13] »
ИМО, Canon 10x42L IS WP http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Binoculars/Optical_Image_Stabilisation/10x42L_IS_WP/ неплох для широких полей с рук в не очень холодную погоду. Другие бинокли этой серии имеют меньший выходной зрачок.
Бинокли с увеличением 10 и более неудобны без штатива - изображение все время трясется.
Выбирайте либо этот Кэнон, если бюджет позволяет, либо любой бинокль 7х50. Все остальные - только на штативе.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1333 : 03 Фев 2012 [13:14:56] »
15х70 Celestron SkyMaster : нисколько руки устают,сколько изображение становится подвижным (без штатива). Хотя бы опора в руках,но должна быть.
Купил монопод Rekam RM-150 как раз для этих целей - носить скаймастер 15*70 с собой и наблюдать по пути домой. Монопод имеет приличную высоту - 179,5 см. У меня рост 180, а переходник бинокля еще добавляет высоты - на максимальном выдвижении бинокль оказывается даже выше глаз. Но из первых опытов последовало ,что стоя все равно наблюдать не стоит - монопод - "длинный шест" ощутимо мотает вправо-влево (хотя у него снизу есть откидной фиксатор, на который можно встать ногой). Тряска снижается, если держаться руками не за бинокль, а за сам монопод   (у него в верхней части есть мягкая накладочка для этого). Опыты продолжаю.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1334 : 03 Фев 2012 [15:17:35] »
8*40 и 7*50 еще без штатива можно смотреть увеличение небольшое и вес <1кг или опираясь на дерево или (как я ) облакачиваясь на балкон . Зимой и  в сугроб лечь можно
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #1335 : 03 Фев 2012 [15:48:58] »
Всем спасибо за ответы. В общем пока подумаю. Друг вообще отговаривает от бино. Советует лучше купить окуляр хороший к моему добу - ширики.
slava03
« Ответ #1336 : 03 Фев 2012 [16:53:41] »
и свои почки в нем оставить...
slava03
« Ответ #1337 : 03 Фев 2012 [16:54:50] »
Конечно лучше окуляр- увидите в 10" Доб намного больше, чем в бинокль.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #1338 : 03 Фев 2012 [17:09:36] »
Бинокль нужен вовсе не для того, чтобы увидеть больше ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #1339 : 03 Фев 2012 [18:02:08] »
Бинокль в эксплуатации легче доба , дает эффект присутствия от наблюдения двумя глазами . Можно брать на выезды если не уверен в погоде . В доб конечно видно больше но у каждого астронома должен быть и телескоп и бинокль
