A A A A Автор Тема: Спектрографы  (Прочитано 6497 раз)
Оффлайн ВладиленАвтор темы
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Спектрографы
« : 27 Фев 2008 [16:47:00] »
В далеком 2006 году затеял я создать спектрограф для изучения Солнца в линии Ha и получения не только отдельных спектров, но и протяженных изображений при различных длинах волн методом суммирования отдельных полосок спектров. Элементом для дисперсии света должно было стать стеклышко от светильника, которое чудным образом рассеивало свет как дифракционная решетка.
Замахнувшись на спектральное разрешение 1Ангстрем/пиксель я собрал несколько приборов, но быстро разочаровался в качестве картинки по причине некоторых конструктивных недостатков инструментов и оптической неоднородности бытового стекла с волшебными свойствами. Но так как дело меня вполне захватило своими перспективами в этом году я решил довести дело до логического конца и представляю на Ваше обозрение спектральный прибор со скромными характеристиками, но вполне сбалансированным качеством изображения.
Конструкция прибора очень проста и представлена на рисунках.
Основную часть инструмента занимает коллиматор (светосильный объектив с фокусом 9 см. А/D = 1,9). С одной стороны коллиматора находится щель, собранная из двух лезвий для бритья известного производителя, с другой кусок стекла с покрытием, обеспечивающим дифракцию.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [16:50:34] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #1 : 27 Фев 2008 [17:00:37] »
Первый свет прибора я хотел получить на Лунном затмении 21 февраля 2008 г., но подвела погода.
Первый луч Солнца в прибор заглянул 26 февраля. После дифракционной решетки я установил старый цифровой 0,8 Мп аппарат Mustek MDC-800 без IR блокирующего фильтра с объективом с фокусом 2см., попробовал снять спектр Солнца на обычную мыльницу Canon и сравнить полученные снимки с наукой (Д.Я. Мартынов. Курс практической астрофизики. // М., Наука, 1977).
На снимке представленном ниже я совместил три спектра – верхний обычной мыльницы с IR блокирующим фильтром, в центре мыльница без IR фильтра и нижний рисунок из литературного источника с расположением Фраунгоферовых линий. В связи с тем, что линии проглядывают на рисунках не очень четко, я мог и ошибиться с интерпретацией линий. Ha - это линия С.
Но если нет, то выводы напрашиваются интересные.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [17:15:20] от Vladilen Ural »
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #2 : 27 Фев 2008 [17:09:36] »
Оказывается, цифромыло видит очень узкий спектральный диапазон от 450 до 650 нм, что весьма уступает глазу, но самое обидное – это то, что отсутствие ИК блокирующего фильтра не повышает чувствительность матрицы в синем цвете, и линии Кальция в фиолетовой области оказываются недоступными!
Зато много видно линий в ближней инфракрасной области, но судя по литературе все они принадлежат кислороду, только я пока не смог найти уточнение кислороду на Солнце, или нашему атмосферному кислороду, который мне наблюдать не очень интересно.
Ну вот в общем и все, теперь появился нужный в хозяйстве прибор для оценки диапазона работы цветных фильтров и разных развлечений. Продолжение следует…
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [17:11:42] от Vladilen Ural »
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Спектрографы
« Ответ #3 : 27 Фев 2008 [22:59:32] »
Теллурический спектр.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Спектрографы
« Ответ #4 : 27 Фев 2008 [23:43:08] »
Очень интересная тема. Я интересовался этими вопросами, да и сейчас интерес не пропал. Вот пара ссылок по этому поводу.
http://www.astrosurf.org/buil/lisa/lisa.htm
http://astrosurf.com/aras/
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #5 : 28 Фев 2008 [07:58:33] »
Большое спасибо за ссылки и теллургический спектр. Планирую в ближайшее время немного поднять спектральное разрешение и получить протяженные картинки в нужных участках спектра.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Re: Спектрографы
« Ответ #6 : 28 Фев 2008 [09:42:41] »
Да, тема любопытная, тем более, что это не рассуждения, а реальный результат-инструмент . Я тоже интересовался постройкой спектрографа и даже пытался сделать призменный аппарат. Но что-то пока не задалось. :P
Интересно, а линии "корония" видны только при затмении? Если да, то Ваш аппарат нужно обязательно протетстировать 1 августа с.г.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [13:43:23] от Zukanov »
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #7 : 28 Фев 2008 [11:03:19] »
Для короны вероятно лучше всего использовать призменный аппарат, так как дифракционные решетки используют свет очень расточительно (этож сколько порядков спектров не используется и пропадает), а яркость короны сравнима с яркостью Луны. Если появится вариант заметить дифракционный элемент на призму с ребром 50-60мм и углом 30-40 град, я бы это с радостью это сделал и снимал бы спектры дипскаев.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
Re: Спектрографы
« Ответ #8 : 28 Фев 2008 [11:10:54] »
Я собирался использовать призмы от старого призматического бинокля - с углом 45 град, длиной ребра 40 мм и шириной ребра 15 мм. Думаю, это добро можно купить на барахолке.
Оффлайн krussh
Re: Спектрографы
« Ответ #9 : 28 Фев 2008 [11:32:54] »
Владилен, призмы есть. Уточни размеры.
А решетки есть с профилированным штрихом - максимум в определенном порядке получается.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Спектрографы
« Ответ #10 : 28 Фев 2008 [11:47:50] »
И что бы с ними делали потом?  Лишь бы снять?  :)
Оффлайн krussh
Re: Спектрографы
« Ответ #11 : 28 Фев 2008 [13:39:35] »
Например, есть объекты с Очень сильной эмиссией в Hальфе - объекты с аккреционными дисками. Вероятна переменность, причем именно в водороде. Континуум не должен меняться.
Наблюдать это профессионалам - просто нет времени. А очень интересно))).
Обработка не сложная. Надо просто измерять отношение потока в Нальфе к континууму. Можно это делать и с фильтрами, можно и со спектрографом (просто бинировать вдоль дисперсии).
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Спектрографы
« Ответ #12 : 28 Фев 2008 [14:09:03] »
Было бы сильно интересно, то нашли бы время.  ;D
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Re: Спектрографы
« Ответ #13 : 28 Фев 2008 [14:52:00] »
У призмы разрешаюшая способность ниже.
Оффлайн krussh
Re: Спектрографы
« Ответ #14 : 28 Фев 2008 [15:28:17] »
Это как с переменными.
Нужны именно патрульные наблюдения.
Время выделяется, но малыми кусками. Нужен постоянный ряд.
Вовсе нет.
Там слишком много параметров от которых зависит разрешение: постоянная решетки, порядок спектра, размеры, фокус камеры и тд. и тп.
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #15 : 28 Фев 2008 [16:05:06] »
;D Ну да, надо опыта набираться. На астронома я не учился, не было практических занятий по формированию мировозрения в этой области. Надеюсь, что мои попытки помогут и другим, кому интересно.
Серьезной науки пока не планируется.
    • Miniminimonti
Re: Спектрографы
« Ответ #16 : 28 Фев 2008 [16:23:04] »
Призма оказалась не такой страшной в плане дисперсии. При фокусе в 15см. разрешение получается около 1нм/пиксель https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21531.20.html. что для небольших приемников света вполне годится с учетом инфракрасной области.
В Интернете видел ссылки на снимки Солнечного спектра через школьный призменный спектрометр (продают за 1700 руб.) они намного качественнее представленных мною.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [16:26:51] от Vladilen Ural »
Онлайн ysdanko
Re: Спектрографы
« Ответ #17 : 28 Фев 2008 [17:16:48] »
  Валерий! Народ не спит.
 Еще несколько интересных ссылок. ( автоколлимационный спектрогелиограф в линии водорода)
 http://www.astroman.fsnet.co.uk/optics.htm
http://www.astroman.fsnet.co.uk/needle1.htm
http://www.astroman.fsnet.co.uk/newspec.htm
http://www.eso.org/projects/caos/(ПЕРЕНОС СПЕКТРА ПО СВЕТОВОДУ)
http://www.astroman.fsnet.co.uk/players.htm (ФОРУМ СПЕКТРОСКОПИСТОВ)
Экваториал для фотика.
http://home.freeuk.com/m.gavin/tracker.htm
http://home.freeuk.com/m.gavin/digsky.htm (СПЕКТРЫ С ПРИЗЬМОЙ)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Спектрографы
« Ответ #18 : 28 Фев 2008 [17:49:42] »
А ещё есть такие решётки и почём опиум для народа? :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн krussh
Re: Спектрографы
« Ответ #19 : 28 Фев 2008 [19:31:39] »
К сожалению эшельная решетка у меня только одна.
Пороюсь еще на складах, но маловероятно.
Реплики делали в свое время в ГОИ.
А вообще, наиболее эффективными для создания спектрографа низкого разрешения будут объемные фазовые решетки: http://www.kosi.com/gratings/index.html
