A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 358348 раз)
Онлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3260 : 13 Июн 2020 [12:17:45] »
Виталий (kup), Garik: на каком минимальном угловом расстоянии от Солнца Вы наблюдали все планеты начиная от Меркурия и заканчивая Нептуном?
Да я если честно, не помню особых подробностей . Наблюдал на дневном небе все "античные планеты "  от Меркурия до Сатурна включительно и звезды северного полушария до 3.41 м  еще в начале 2000 годов  в Мицар. Есть где- то записи на форуме в темах дневных наблюдений.
П.С.  Я -не Виталий.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 580
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3261 : 13 Июн 2020 [12:30:48] »
П.С.  Я -не Виталий.
Понял, сорри. Как зовут Вас? А что на счёт Урана и Нептуна? При какой минимальной элонгации Вы их наблюдали и наблюдали их на дневном небе? Понимаю, вопрос не по теме, но уже спрошу здесь.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3262 : 13 Июн 2020 [12:42:52] »
Уран и Нептун наблюдал только на темном небе. А в чем смысл наблюдать их в лучах Солнца?
Меркурий , Венера , Марс и Юпитер днем видны и даже просматриваются детали на них. А Сатурн почти сливается с небом видны только контуры. :D
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3263 : 13 Июн 2020 [12:50:24] »
Ну это для кого как. Как по мне - чисто спортивный интерес, точно так же, как и наблюдения остальных планет в дневное время. И потом, не каждому удавалось наблюдать Уран и Нептун в дневное время, да и не встречал я таких наблюдений. Был бы у меня телескоп по больше и система Go To, я бы непременно попробовал отнаблюдать их днём или во всяком случае при свете Солнца. А так же пробовал бы наблюдать Меркурий и Венеру близ верхнего и нижнего соединения. Хотелось бы попробовать их увидеть в таких условиях при соблюдении разумеется мер предосторожности возле Солнца.
UTC + 2(3):00.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3264 : 13 Июн 2020 [14:07:26] »
Теперь собственно по теме. Наблюдал обычную  Венеру- фаза 0.03, серп 50 % окружности . Яркакя четкая , сочная. Фон неба и пух не мешают. Гало уже вне ее зоны. Элонгация 15 градусов от Солнца. Телескоп 10" Доб + биноприставка, 50-150Х. Как и обещал , решил повозиться с фильтрами. Использовал фотографическую пленку Баадер ( плотность D=3.0, что соответствует ослаблению на 7.5 звездных величин). Получается Солнце имеет -19 зв. величину, а Венера +4 m . Через эту пленку на Солнце смотреть нельзя, оно яркое, слепящее, применяется только для фотографии. Облака невооруженным глазом видны хорошо через нее белые, кучевые и т.п  . Фон неба свинцово-серый. Что же видно в окуляр при диафрагме 60 мм через эту пленку ? Ответ : Ничего! Но, при полной апертуре 254 мм Венера хорошо видна в виде усеченного  серпа. Т.е. жирная часть хорошо просвечивается, а тонкие усики исчезают. Видать эта пленки имеет рассеивание или что там еще, ухудшая контраст. Плюс разрешающая способность глаза падает в темноте.  Вывод, при ловле кольца Венеры она бесполезна, т.к. нужно открывать всю апертуру, а  это опасно. Лучше использовать маленькую , но открытую чистую апертуру с "диафрагмами на палке" до объектива , как я и делал по схеме венгерского экстримальщика.. :o
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3265 : 14 Июн 2020 [10:26:23] »
Сейчас, пока Солнце не появилось на моём балконе, посмотрел Венеру. Отлично виден серп даже в искатель 9х50.
SW1021, Королёв, балкон, 42х-167х. На малых увеличениях из-за эффекта контраста пространство между рогами кажется темнее неба. Рога тонкие, до полукруга. Вообще Венера выглядит, как полукруглая прорезь в экране из-за которого пробивается свет.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3266 : 14 Июн 2020 [11:03:50] »
Проверил  недавно  актуальность  режима съемки при котором я вытягивал  " облака " на диске.. Способ работает ,  юпитер показал , что  я все правильно сделал, и  полосы вылезшие  на диске  Венеры - не артефакты .
Ну раз  так , тогда  картина получается следующая. В видимом диапазоне облачная структура действительно есть. Её можно видеть днем. Однако контраст  этой самой облачности  настолько низок , что  визуально  её не увидеть. Во всяком случае в рефлектор. Более того ,  на разных снимках   лучше всего она была при сиинге  9\10 ...10 \ 10. При сиинге  в  7\ 10 её уже нет . Глюки,  артефакты - есть, а облачности нет. По апертуре  можно сказать , что  250  не минимум, думаю  ,   как то её мог бы вытянуть 150 мм апо- телескоп  в супер исключительных условиях прозрачности и сиинга.
 То, что видно  глазом  при обычных условиях  в телескопы ,  это только  проделки  зрительной системы  и атмосферы. Особенно оно  актуально в сравнении с юпитером ! Так как у меня оказалось 2  ролика снятых на одинаковых настройках. Вкратце  если ,   то контраст облаков венеры в видимом диапазоне на уровне  полярных пятен на юпитере ( на полюсах).  И то , не самых контрастных, или даже самых не контрастных из них.Не знаю как правильнее их обозвать. .  В общем  что то из разряда  совсем маловероятного.   "Вскоре   я  проверну полномасштабный эксперимент касаемо её облаков . Раз  таки я научился их "вытаскивать " на фото
Пока такое фото , контраст низкий настолько , что без  пережигания   лимба  ( хотя если бы только лимба...полдиска пережечь пришлось деконволюцией  )  вытащить это не получается . Но все детали   перпендикулярные терминатору на диске- реальная облачность, это  не искажения.  Доб 254 мм, сиинг  9....10\10 . Дату надо уточнить. Сложено 5 тысяч кадров ! И это  при таком то сиинге  и 254 мм апертуры. И то,  без   капитальной обработки ничего нет, просто пустой диск. ( фаза была  0,5 )
В общем совсем если вкратце. Детали в видимом диапазоне на диске  есть . При  не спокойной картинке деталей точно нет  даже на фото с сильной обработкой. Диск нужен " стоячий"    и шикарная прозрачность( сиинг нужен хотя бы   8\10  для  250 мм,   и 10\ 10   для меньших апертур ) . Высота 50+ градусов , апертура ориентировочно от 150 мм. Увидеть глазом в окуляр ,  без фильтров . получается таки  возможно ( хотя бы в теории ) . Но  это  явно не на высоте в 20 градусов ,  с атмосферными ореолами, хроматизмами ,  кривой оптикой , турбуленцией , и  особенно " сходу " .
« Последнее редактирование: 14 Июн 2020 [12:20:20] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #3267 : 17 Июн 2020 [19:45:02] »
Началом и окончанием дня считается появление и исчезновение верхнего края солнечного диска.  ;)
ЕМНИП, у В.Г.Сурдина были расчёты, что в наших условиях в принципе нельзя увидеть днём звёзды слабее 4m. Это связано с поверхностной яркостью неба и турбулентностью атмосферы и диаметром кружка Эри.  :)
« Последнее редактирование: 17 Июн 2020 [19:51:49] от SWN »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #3268 : 17 Июн 2020 [21:12:18] »
Сегодня тоже смотрел...
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #3269 : 17 Июн 2020 [22:06:11] »
когда в этом году точно по времени произошло нижнее соединение Венеры?
3 июня около 19:48 по киевскому времени.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3270 : 18 Июн 2020 [13:35:49] »
Сегодня хорошая прозрачность и спокойная атмосфера. Изображение чёткое, но ни каких удлинений рогов не заметно. Фото сделано айфоном.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2020 [14:51:51] от А.Н.Крылов »
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #3271 : 18 Июн 2020 [20:23:29] »
Спасибо всем большое за наблюдения за эти три месяца. Из-за связанных с эпидемией событий (удаленка и прочие дела по работе) наблюдения ушли на второй план. Но иногда удавалось выкроить время для телескопа и чтения форума.
Так урывками наблюдал несколько раз в апреле, мае. Фаза уменьшалась, планета росла :) Последний раз видел ее  25 мая, в бинокль 10x50. Аккуратный тоненький серп, солнце уже зашло.
Для себя несколько моментов, подвести первый сезон вечерних наблюдений Венеры.
1. Хоть новых деталей на планете и не прибавляется, но регулярность наблюдений очень полезна. С каждым разом все лучше и лучше различаешь край серпа, быстрее фокусируешься, определяешь влияние атмосферы. Плюс динамика фазы, размера и движения по небу.
2. Купил набор стареньких фильтров orion, в том числе и фиолетовый #47. С одной стороны, с ним практически не могу сфокусироваться. Не вижу четкую границу. Глаз не схватывает ее. Даже по Луне с трудом.
Думаю, что слишком темный для апертуры в 100мм. Либо какая-то особенность зрения.
С другой стороны, он действительно затенял область возле терминатора (как минимум градиент становился очень плавным, круг зрительно превращался в объемный шар). Иногда казалось, что вижу потемнения в южной части планеты, но это скорее воображение :)
Остальные фильтры тоже перепробовал. Теперь жду, чтобы на утренней видимости проверить, особенно влияние атмосферы.
3. Лучшая атмосфера пришлась на начало мая.
4. Из трех труб в наличии (1021, 102 xlt и тал75) лучшим по планете оказался 1021 с комплектной двухдюймовой диагональю. Остальные тоже хороши, правда. Окуляры - плано 6.5, 4.5 (при хорошей атмосфере), ломо зум (при большом угловом размере планеты).
5. Наблюдал такой эффект, терминатор был как бы ступеньками, а не идеально ровной кривой. Выглядело как гайка наизнанку. Сделал скан с зарисовки в темноте.
6. Наблюдал соединение с Плеядами в апреле, и в мае с Меркурием в одном окуляре.
7. Не наблюдал : облаков, удлиненных рогов (были короткие), пепельного света.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #3272 : 18 Июн 2020 [20:30:17] »
Соглашусь. Постоянные, почти каждодневные наблюдения, в этом плане сильно помогают. Ну и видно собственными глазами динамику - это дорогого стоит.
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #3273 : 19 Июн 2020 [15:50:44] »
Наблюдал покрытие Венеры Луной.
Сама планета видна уверенно, серп яркий, чёткий. Почему-то всё время мозг дорисовывал кольцо атмосферы. :o Визуально рожки загибались внутрь, серп выглядел размером больше 180°.
Снимок в окулярной проекции: SW1025, HD-60 6.5, мобильник в RAW
Интересный эффект: на всех снимках в разные окуляры верхняя половина серпа резкая, нижняя как будто с бликом. Интересно, с чем это связано?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2020 [16:17:14] от Suzom »
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #3274 : 22 Июн 2020 [14:09:57] »
Добрый день, а реально ли увидеть Венеру в полдень при ясном небе в бинокль 10×50 (расположение Венеры 40град на горизонтом, ЮЗ, опережает Солнце, само Солнце за углом здания и не мешает)?
Оборудование:
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3275 : 22 Июн 2020 [14:12:32] »
Абсолютно реально! Более того, когда вы ее поймаете , то  приметьте ориентир , например антенну на крыше или трубу и т.д, И потом попытайтесь ее отыскать невооруженным глазом! У Вас должно получиться.
« Ответ #3276 : 22 Июн 2020 [14:57:17] »
Понятно, просто я по небесной карте прикинул возможное положение Венеры в небе на местности и  с привязкой к окружающим ориентирам упорно искал, даже на смежных участках. Неудачно. Только отблески самолетов на высоте.
По крайней мере ясно, что это реально и нужно продолжать.
Оборудование:
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3277 : 22 Июн 2020 [17:00:31] »
Этим летом атмосфера очень милостива к нам. Каждое ясное утро начинаю с Солнца и Венеры. На голубом небе резкий, неподвижный серп Венеры очень впечатляет. Конечно видимых деталей не вижу, но фаза заметно меняется. Не знаю как теоретически, но практически, мне показалось, что сегодняшнее изображение очень близко к первой четверти. ;D Снято на айфон сегодня в 9.04. по Москве.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3278 : 22 Июн 2020 [17:03:47] »
Мобильник не перпендикулярен выходному зрачку. Снимаете с рук. ;D
« Ответ #3279 : 23 Июн 2020 [14:43:41] »
kup, спасибо, удалось увидеть Венеру днем и в бинокль 10×50, и визуально.
Действительно очень заметный и крупный объект.
Оборудование:
