A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 370851 раз)
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #320 : 17 Окт. 2007 [16:12:06] »
Буквально неделю назад наблюдал Венеру утром и днём (что для меня ещё всё-таки в новинку). И показывал своим одногруппникам в Университете. Сам я когда на неё смотрел, видел, что она чуть вытянута, но особого значения этому не придал. Думал: "В конце концов, не могу же я видеть её фазу средь бела дня". А потом один друг у меня спрашивает: "а то что она вытянута - это нормально?" Это то меня и добило. Неужели мы могли видеть фазу Венеры в данное время, ведь согласно планетарию её угловой размер не превышал 30 угловых секунд...
Некоторые зоркие люди при 40"-60" видят непосредственно СЕРП Венеры, а то, что "звезда" вытянута, думаю, дано увидеть многим смертным и при 30", тем более днём!  ;)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Пчеловод
« Ответ #321 : 19 Окт. 2007 [14:18:31] »
Меня тоже добило  :) Не может такого быть, не может. То, что она казалась вам вытянутой - следствие того, что вы долго вглядывались, глаз напрягался, плюс ветер мог тоже воздействовать на глаза, на них усиленно выделялась влага и как следствие всего это - вам показалось, что она вытянута. Теоретически, конечно, возможно, увидеть серп Венеры при его угловом размере 50-60", но это это при крайне благоприятных условиях, опыте наблюдения, и ОЧЕНЬ зорких глазах. В общем - это, конечно, не астроподвиг, но что-то героическое в этом есть  :)
Сейчас же Венера имеет размер меньше 30", так что даже чисто теоретически увидеть её серп НЕВОЗМОЖНО.
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #322 : 06 Нояб. 2007 [00:28:54] »
Венера близ Луны - свежий вид с балкона :) 10 мин назад снято... Владивосток 07-03 (GMT+10)
Камиль Фламмарион
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #323 : 08 Нояб. 2007 [23:35:44] »
фото было сделано 24сентября этого года! скрин шот из видео снятого в одну из веб камер
телескоп 150мм 4х линза барлоу.
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
Оффлайн Самодуров Владимир
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 604
  • Пусть цветут сто цветов! Кроме сорняков...
    • Сообщения от Самодуров Владимир
    • АстроТоп России
« Ответ #324 : 13 Нояб. 2007 [09:46:08] »
Строго говоря, теоретически  можно. Глаз имеет зрачок  7 мм, обычно дают для расчета (Навашин, например) лучшего разрешения для оптически приборов как 140/D в - " на мм, получаем 140/7 - 20" . Но это - именно что теоретический предел, на практике он практически не реализуем, считается, что 1' у обычных людей.
Но, скорее всего, причина банальна - астигматизм глаза , этим довольно многие страдают.
А вот про галилеевские спутники у Юпитера - это и вправду круто!  8)
Кстати, еще о чудесах зрения - читал где-то, что 1/4 людей якобы способны видеть поляризацию у света в виде какого-то специфического отблеска.
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2007 [09:48:21] от Самодуров Владимир »
Нужны ли мы нам? ((С)  Братья Стругацкие)
echech
« Ответ #325 : 13 Нояб. 2007 [10:13:31] »
Ну это если вместо сердца пламенный мотор, а вместо глаза - объектив + идеальный матричный приемник + сложение сотен кадров в регистаксе.  :)
Глаз имеет максимум углового разрешения на диаметре 1-2 мм (очень индивидуально), то есть по формулам разрешения двойных звезд его предел разрешения в лучшем случае 60-120" - 1-2 угл. минуты. На практике редкий человек видит двойной даже такой широкий объект как епсилон Лиры (более 3 угл. минут). Что касается рогов серпика Венеры, то они очень далеки от тест объекта в виде двух светящихся точек. Так что различить их можно только при диске увеличенном примерно до 4-5 угл. минут.
Форма лучиков вокруг яркой точки индивидуальна и определяется как регулярными дефектами типа того же астигматизма, так и нерегулярными дефектами поверхности роговицы, хрусталика и оптических сред глаза. Кроме того слой слезной жидкости на роговице не идеально ровный.
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2007 [10:16:29] от Тришка »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #326 : 13 Нояб. 2007 [13:11:33] »
Я об этом же. Надо оставить эти фантазии насчёт возможности увидеть серп Венеры, тем более при столь малом диаметре диска. При 60" ещё можно попытаться и то - в особо благоприятных условиях (к которым наши города да-а-авно не относятся), для наблюдателя с опытом и отличным зрением.
Оффлайн Bibon
    • Сообщения от Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #327 : 25 Нояб. 2007 [21:56:30] »
Люди, расскажите мне, пожалуста о видимости Венеры в январе-феврале 2008 года?
Не будет ли у неё "двойной видимости" в следующем году?
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #328 : 26 Нояб. 2007 [00:03:07] »
Двойной видимости у Венеры не бывает вообще, ибо она планета и движется по зодиакальному кругу... А в январе-феврале следующего года планета будет иметь утреннюю видимость, но очень низкое склонение, поэтому более-менее комфортными условия наблюдений можно считать разве что на юге страны...
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2007 [00:04:38] от Artom »
http://www.nov01.ru
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #329 : 26 Нояб. 2007 [08:17:53] »
Относительно наблюдений невооруженным глазом фаз Венеры и т.п....
Лет десять назад один мой знакомый задал мне интересный вопрос : "Слушай, чего это я увидел, подскажи! Очень яркая звезда, а рядом с ней на одной линии еще три маленьких, что это такое?" А надо сказать, что в астрономии он ни в зуб ногой ;D Ну прихватил я его с собой, он обрадованно орет: "Вот видишь? Я ее опять вижу, только маленьких звездочек уже четыре!!!", - и тычет пальцем в сторону Юпитера ::) Ну я попросил его нарисовать, что и как он видит, затем глянул в телескоп - все верно нарисовал, паразит такой ;D Оказалось, что сей индивидуум видит галилеевы спутники Юпитера невооруженным глазом!!!!!!!! :o
Вот это, я полагаю, уже верх крутизны зрения! Аки у гордой горной птицы!
 Я где-то читал, что такая острота зрения встречается примерно у одного на 100000 человек.
Оффлайн Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #330 : 26 Нояб. 2007 [09:34:30] »
Вы хотите сказать, что у многих наблюдателей глюк? Когда Венеру видят по вечерам на западе и утром на Востоке? Или у нас в Солнечной системе две Венеры?
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #331 : 26 Нояб. 2007 [11:51:59] »
"Двойной видимостью" называют период, когда планета из-за наклона своей орбиты к эклиптике видна выше Солнца. В такие периоды действительно планету можно наблюдать вечером и утром.
Давайте прикинем: наклон орбиты Венеры к плоскости эклиптики примерно 3.4 градуса. Наименьшее расстояние, на которое подходит Венера к Земле, примерно 45 млн.км - ~1/3 а.е. Т.е. угловое расстояние от Солнца будет примерно 2 х 3.4 ~ 7 град. На широтах, где Солнце в это время уходит под горизонт менее, чем на 7 гр., Венеру можно наблюдать всю ночь.
Очки -3.5D.
Оффлайн Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #332 : 26 Нояб. 2007 [11:56:47] »
Люди, ау, я знаю, что Венера имеет "двойную видимость", я хочу узнать будет ли она на широте Москвы зимой-весной 2008 года???
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #333 : 26 Нояб. 2007 [14:44:11] »
Не будет!
Очки -3.5D.
Оффлайн Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #334 : 26 Нояб. 2007 [15:04:32] »
Не будет!
спасибо. Если не трудно, скажите ближайший год, когда данное возможно?
echech
« Ответ #335 : 26 Нояб. 2007 [15:12:26] »
В марте 2009 года
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #336 : 26 Нояб. 2007 [18:39:18] »
В марте 2009 года
Да, теретически, конечно, двойная видимость у Венеры существует. Но вот вспоминаю её наблюдения в довольно неплохих условиях в мае 2005-го, когда элонгация была около 15 градусов - невооружённым глазом если и видна, то разве что при редких проблесках. По сути не видна.
Поэтому и был сделан такой вывод о двойной видимости... Конечно, людям с острым зрением проще, но, как кажется, всё-таки проблематично на таком удалении от Солнца наблюдать планету невооружённым глазом и утром, и вечером. Целесообразней то называть не двойной видимостью, а двойной невидимостью, имхо :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #337 : 26 Нояб. 2007 [21:14:28] »
В марте 2009 года
Для вас, может и теория, а я  сам в конце 90-х наблюдал и утром, и вечером данную планету.
Да и Козловский в одном из журналом Небосвод пишет о своих аналогичных наблюдениях. Так, что извените, ваш частный случай, скорее являеться теоритей(раз вы не смогли не разу посмотреть), чем практика многих наблюдателей.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #338 : 26 Нояб. 2007 [23:31:15] »
В марте 2009 года
Интересно :) Хорошо, будем иметь ввиду :)
http://www.nov01.ru
Онлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #339 : 27 Нояб. 2007 [16:09:47] »
Двойная видимость Венеры была и в этом году,в августе. Только её могли наблюдать жители южного полушария. Если я не ошибаюсь,следующее нижнее соединение Венеры с Солнцем наступит 28 марта 2009 года,элонгация при этом должна составлять~7-8г,и наступит она к северу от Солнца!!! Тоесть в этот момент у нее будет как раз двойная видимость,на этот раз для северян. :)
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2007 [16:47:05] от UDS »
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
