A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 357622 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #1740 : 19 Янв 2017 [18:10:30] »
Там темная половина не ассиметрична, а рога немного вылезают на темную часть, у вас на рисунке небольшая неточность-темная часть  преуменьшена.
А вы дату наблюдений посмотрите- у Konstantin.n на несколько дней позже. Венера не статична, линия терминатора со временем сдвигается. Вот , например, ее вид еще на несколько дней раньше:
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1741 : 19 Янв 2017 [18:17:04] »
Да, вы правы, есть такой эффект. Иногда, действительно фаза может не совпадать  в дихотомии. Но тогда получается терминатор должен быть изогнут. Вообщем при 123мм апертуры  и недостатках атмосферы трудно определить положение.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1742 : 19 Янв 2017 [18:27:05] »
Просто нужно быть немного внимательнее, как при визуальных наблюдениях, так и при чтении сообщений форума. Апертура моего телескопа не 123мм, а 127мм . :)
Специально для вас обвел красным цветом:
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 [19:31:07] от wad »
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1743 : 19 Янв 2017 [19:03:32] »
Просто нужно быть немного внимательнее, как при визуальных наблюдениях, так и при чтении сообщений форума. Апертура моего телескопа не 127 мм . :)
Цитата :"Апертура моего телескопа не 127 мм", а сколько? По моим измерениям  апертура SW127, с учетом скрытого диафрагмирования- 123мм из-за особенностей конструкции(не раз отмечалось на форуме, померяйте сами, если не верите, вот например ссылка на Ливенгук, практически близнец SW  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2194 ), насчет рисунка-в круг не вписываются полярные области, они слишком круто загибаются, видно, что вы пытались исправить рисунок размазав контур(это видно на увеличенном рисунке, кстати видно неосвещенную часть диска).Поэтому непонятно-линия терминатора была изогнута и "рога" вылезли за линию, делящую диск пополам?
« Последнее редактирование: 19 Янв 2017 [19:21:36] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1744 : 20 Янв 2017 [16:25:14] »
Фаза такая была, даты посмотрите, писал же уже об этом! На рисунке с кругом я ничего не исправлял, только обозначил красный контур, чтобы вам лучше было видно!!!  :D
Левенгук это не близнец SW, параметры схожи, но телескопы все таки совершенно разных производителей и с разным качеством оптики!!!  Кстати и МАКи 127 SW тоже разные бывают - у тех, что с 2" посадкой окуляров еще и ЦЭ несколько выше.  Так что скрытое диафрагмирование на отдельном конкретном экземпляре вашего МАКа 127 не означает, что оно есть на других телескопах (китайская лотерея).  :)
Сегодня наблюдал Венеру, фаза немного меньше половины, есть небольшие "рога". Зарисовку уж делать не стал! :D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1745 : 20 Янв 2017 [16:53:07] »
Увы, в ДАННЫЙ момент (последние 3 года) мак 127мм Левенгук равен маку 127мм SW, они делаются на одном конвейере. 2" посадки как таковой сейчас нет, есть просто нужная плашка на этот диаметр) Действительно, более 5 лет назад sw, celestron 127мм и Левенгук отличались, но теперь они одинаковы - стандарт. Что до измерения реальной аппертуры - это легко проверить с помощью квадрата из бумаги  :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #1746 : 20 Янв 2017 [17:44:35] »
Отнаблюдал венеру, небо среднее мороз -6. Мст 230 увеличения 150 и 340 крат. Довольно стабильное изображение, приятный желтоватый месяц, характерные клыки  - рожки, упорно мерещится подсвеченная, особенно около терминатора темная сторона венеры. Этот эффект наблюдается на вечернем небе, когда оно еще относительно светлое, когда темнеет, месяц венеры ослепляет все вокруг.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #1747 : 20 Янв 2017 [18:21:29] »
Только что с наблюдений Венеры в наглер-тип 6 3,5мм+ахромат ТАЛ75, ув. 170х. Достаточно явно видны потемнения как на зарисовке wad. Теперь могу сказать, что точно видел потемнения.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1748 : 20 Янв 2017 [18:31:10] »
Дело не в лотерее, там мениск 127мм лежит на кольце, во всех экземплярах( и у вас).Насчет рисунка уже спорить не могу и не хочу........................................
  Сегодня смотрел Венеру 18.00 Мск вр.SW127 150Х. Терминатор слегка изогнут в сторону светлой части, по краю светлый ободок, на желтоватом общем фоне. Края, "рога" слегка заходят на темную сторону. Теперь о неуверенно видимых деталях: северный край терминатора немного больше заходит на темную часть, на диске в южной части, ближе к лимбу,  большое темное пятно, плавно начинается примерно от середины, чуть не доходя края. Рядом с терминатором потемнений нет.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [11:27:59] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн Konstantin.n
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Konstantin.n
« Ответ #1749 : 20 Янв 2017 [18:44:49] »
есть вот такое фото. от вчера , в видимом диапазоне диск можно считать пустой вообще (ободок и другие стандартные детали я не считаю ). Терминатор ровный,линия по сути практически прямая и ровная. Но есть "рожки " .  В ик диапазоне диск тоже пустой, с ультрафиолете общирное симметричное потемнение почти на весь диск. Для того чтоб что то выцепить в ультрафиолете , даже если глаза что то цепляют из него, условия все равно нужны другие. Ну а в других диапазонах все пусто.
К тому же для фото сложено 100 тысяч кадров !
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1750 : 21 Янв 2017 [14:40:20] »
Не в коем случае не хвастаюсь - а наоборот - это я завлекаю в Крым! :)  - но я вчера прозрел как высоко у нас по вечерам Венера. Видна уже "слабенькой звездочкой" сразу после солнечного погружения в горизонт. Градусов этак 35 - не меньше. Так на такой высоте ее любо-дело наблюдать в телескоп! Она еще 4 часа падает потом к горизонту.
Всем ясного неба! ;)
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
« Ответ #1751 : 21 Янв 2017 [14:50:04] »
Крым это хорошо, но после заходя солнца высота Венеры в Москве 28 градусов! Давненько так высоко ее не наблюдал.
« Ответ #1752 : 21 Янв 2017 [14:54:23] »
Ахах! интересно получается. У вас наверное радость неимоверная, когда Венера до тридцатки доползает, а нас глаза на лоб лезут, когда за 35. :)
Что ж вполне хорошо. Я помню в лучшие дни вечерней элонгации 2013 года (тогда это были октябрь-декабрь - не лучшее время для элонгаций вечера) наблюдал, и очень даже успешно, ее при высоте 20 градусов, так что 28 это - отлично.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [15:01:31] от Дмитрий Сарайченко »
« Ответ #1753 : 21 Янв 2017 [16:11:13] »
если наблюдать днем, то иногда она и 70 градусов бывает в средних широтах )
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #1754 : 21 Янв 2017 [16:25:26] »
Ее днем видно в бинокль ))
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1755 : 21 Янв 2017 [16:36:35] »
20.01.2017 г. 17.45 - 18.15. МСК. СПБ. Двор. -1 гр. Легкий ветер. МАК 102/1300 мм; окуляры: ДС 32 мм, ТВ Радиан 14 мм,  X-Cel.-LX 9 и 7 мм.
Ранний вечер был еще ясным, небо чистым. Потом затянуло облачностью. Выйдя в магазин и увидев на синем небе Венеру, я интуитивно понял, что у меня есть около получаса, чтоб ее немного понаблюдать. В магазин не пошел. Вернулся домой за телескопом и посмотрел полчаса во дворе на эту прекрасную планету.
Яркая очень. Благодаря своей яркости даже при увеличении кратности (при смене окуляров) планета не теряла своих очертаний и деталей. На 7 мм (185х) можно было не без удовольствия смотреть на эту вытянутую дольку, чем-то напоминающую зубчик чеснока. Приятно порадовала меня асимметрия Венеры. Линия терминатора мягко растворялась в сфумато. Верхний (для наблюдателя) рог был острее нижнего и как бы немного загибался. Нижний рог казался немного растворенным в дымке. Половинка видимого диска тоже не была однородна, и казалась все время меняющей тональную плотность, где-то чуть ярче, где-то глуше. Лимб хорошо был виден своей очерченной резкостью, не такой, конечно-же, как резкость лунных свето-теневых границ, но, тем-не менее была видна именно линия лимба, аккуратно "наклеенная" на темный фон неба.
При наблюдении в 32-мм окуляр (40х) Венера немного лучилась. Но вскоре небо стало затягивать легкой облачной дымкой с большими разрывами, и эта дымка сработала как фильтр. Лучи исчезли. Ничто не мешало рассматривать форму планеты в её видимых границах. Я некоторое время делал это в 14-мм окуляр (92х), но потом переключился на большее увеличение. Очень хорошо показали себя окуляры Селестрон - 7 мм (185х) и 9 мм (144х). 7-мм окуляр прекрасно и контрастно отработал по этой планете. Если бы не любопытство смотреть в разные окуляры, сравнивая получаемую в них картинку, то я бы сконцентрировался только на 7-мм окуляре.
Показал Венеру соседке и её внуку, потом подошла еще одна женщина с малышом. Дал посмотреть в телескоп и им, хотя я не любитель тротуарных показов, но поскольку это были соседи по парадной, то pourquoi pas.
Прикладываю свой схематичный рисунок, сделанный как получилось у меня.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #1756 : 21 Янв 2017 [19:02:44] »
Тоже понаблюдал сегодня Венеру с 17:30 до 18:00. На этот раз нашёл-таки место во дворе с которого она просматривается в доб 6". Окуляры 6,5мм (185x) и 4,5мм (267х). На обоих увеличениях, практически одинаково чёткий, чуть убывающий полумесяц, с лёгким, придающим объём, потемнением к терминатору.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [19:09:26] от Schiaparelli »
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1757 : 21 Янв 2017 [19:06:15] »
Только сейчас наблюдаю. Супер! Нет слов! ::)
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #1758 : 21 Янв 2017 [19:08:40] »
Да, Венера просто классная, ярчайшая...
Но какой шарм придает ей оранжевый и тоже хорошо видимый Марс, слева...
Очень красивая пара, и высоко.
Справа там есть Нептун, но невооруженным глазом не виден.
« Ответ #1759 : 21 Янв 2017 [19:25:21] »
Молодцы, коллеги! Я только что с наблюдений Венеры! Атмосфера вроде ничего. Наблюдал в 66ед+3,5 мм наглер, ув. 110. Потемнение видно.
Венера  - одна из моих любимых планет.
Помню, когда впервые увидел фазу планеты. Это было 1-го сентября 1999 года. Встал утром в пять утра, размер диска Венеры был близок к максимальному - 55", а фаза - узкий серп. Буквально третий-четвертый день начала утренний видимости. Труба 16-32х50 мм.
