A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 341726 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #1440 : 20 Июн 2015 [18:36:00] »
При сегодняшних наблюдениях Венеры существенных различий со вчерашними не обнаружил, за исключением чуть-чуть другого расположения пятен. Ну и марево сегодня еще ( цвет неба немного другой, более светлый и менее насыщенный цветом)- температура 30 градусов, возможно за счет марева и не удалось пронаблюдать Юпитер в момент соединения с Венерой и Луной на светлом небе. Венеру и Луну было видно, а Юпитер не заметил в бинокль. А при наблюдении отдельно Венеры в телескоп SW MAK 127 SP больше всего понравилось, когда в поле зрения попала стайка птиц (чижы или стрижи не знаю), зарисовал вместе с ними.  Так что у меня сегодня получились совместно природно - астрономические наблюдения! :D
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1441 : 22 Июн 2015 [17:04:40] »
Прикольно! с птицами
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1442 : 23 Июн 2015 [19:30:01] »
На днях тоже показывал красотку детям на благотворительном лагере для малоимущих детей, детей сирот и жертв зоны АТО, а на следующий день дома зафиксировал!
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #1443 : 30 Июн 2015 [22:02:01] »
Два вечера будут очень близко: 30 июня- 1 июля. Наблюдать можно будет одновременно в одном поле зрения телескопа с умеренным увеличением.
Сегодня удалось наблюдать в одном поле зрения при 90-Х.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1444 : 03 Июл 2015 [07:19:46] »
2015, июль 2, 18h15m UT. Рефрактор AstroMaster 90, Plossl 7,5мм (133х), без фильтра и с насыщенным жёлтым №15А, без диагонали. Диск струится, качество изображения 3-4 по Антониади, быстро ухудшается по мере того как планета опускается к лесному массиву.
Как и прежде, вижу узкий светлый ободок, тянущийся вдоль лимба, практически равномерной ширины. Северный рог кажется несколько более заострённым, линия терминатора там как бы более изогнута, таково было первое впечатление. По мере усиления турбулентности рассмотреть разницу становится всё труднее, под конец наблюдения её и вовсе не видно. На диске никаких уверенных деталей, только общее потемнение по мере продвижения к терминатору. Изобразил на схематическом рисунке.
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 141
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #1445 : 03 Июл 2015 [17:18:39] »
Такая вот Венера днём 30-го июня, Тал 100 + лб2х + ок10
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1446 : 04 Июл 2015 [08:46:27] »
03.07.2015. Наблюдал Венеру. Телескоп С11. Увеличение использовал около 230х. Довольно сильно струило.
Особых деталей не различил, отметил только, что серп заметно "похудел" и увеличился в размерах. Юпитер уже отошел более чем на градус и в поле зрения окуляра уже не умещался. Заинтересовало 2 вопроса:
 1. Насколько ярче серп Венеры окружающего неба днем?
 2. По какому закону спадает яркость диска по направлению к терминатору.
Для осуществления измерений я присоединил к телескопу кэнон 600Д и сделал около 30 кадров в режиме РАВ. Это было в 19ч30м мск - почти за 2 часа до захода Солнца. Там (в РАВ), как я понимаю неплохо сохраняется линейность - сигнал пропорционален яркости объекта. Для уменьшения шумов ИСО=100, чтобы избежать насыщения - экспозиция 1/620 сек.
 Так же был сделан "темновой" кадр для того чтобы учесть "подставку".
После измерений в IRIS лучшего кадра итог был следующим:
1. уровень черного равен 2050 отсчетов
2. Фон неба дал 2500
3. Наиболее яркий участок диска 4900
 После вычитания темной подставки получаем:
 Фон неба = 2500-2050=450
 Яркий участок =4900-2050=2850
Таким образом отношение яркостей  яркого участка серпа и неба составляет:  2850/450=6,33 раза.
Прямо почти точно две звездных величины.
Измерение проводилось при заметной атмосферной дымке. Так что на чистом небе отношение яркостей будет больше.
 Больше всего меня удивило то, что падение яркости в направлении терминатора почти линейно. Я выкладываю кривую построенную программой IRIS в режиме Slice при пересечении серпа в районе экватора.
Я сделал еще около 600 кадров Fit с помощью камеры QHY5L II, но там у меня с обработкой пока не все получается - в Регистаксе складываю, а суммарный кадр записываю тоже в Fit и он в IRIS выглядит ограниченным сверху. Но отдельные кадры в IRIS тоже показывают линейное падение яркости в направлении терминатора.
 Таким образом мне вчера удалось получить ответы на два возникших вопроса.
Ну и выложу тоже кадр вчерашней Венеры.
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #1447 : 04 Июл 2015 [09:04:48] »
Тоже бросалась в глаза эта деталь последние два дня.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #1448 : 04 Июл 2015 [12:27:48] »
Линейность падения яркости к терминатору говорить о том что в видимом диапазоне на диске венеры никаких деталей в данный момент нет
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1449 : 05 Июл 2015 [07:11:18] »
2015, июль 4, 17h40m-18h30m UT. Наблюдал Венеру в малый рефрактор, Celestron AstroMaster 90 улучшенный на AZ-3, окуляры штатный  Kellner 10мм, SW Plossl 7,5мм (100х, 133х), без фильтров и с фильтрами голубой №80А, оранжевый №21, без диагонали. Качество изображения 3 по Антониади. Диск струится, но не так сильно как два дня назад, изображение резче.
Как и в прошлый раз, на какой-то момент показалось, что северный рог острее, а терминатор там более полно обрисовывает полуэллипс, но в этот раз такое ощущение было намного слабее и непостоянно. Пробовал повернуть голову так, чтобы линия, соединяющая зрачки глаз, проходила параллельно центральному меридиану, при этом никакой убедительной разницы в форме рогов не заметил, по видимому, данный феномен отчасти субъективен и зависит от свойств зрения. Как и раньше, в белом свете и с фильтрами видел светлый ободок вдоль лимба, внутренняя граница его была нечёткой. Отчётливо просматривается потемнение диска по мере продвижения от лимба к терминатору, сам терминатор от этого прорисовывается не очень ясно, особенно без фильтров на светлом небе. Никаких достоверных деталей на диске не увидел. По мере уменьшения высоты планеты над горизонтом было видно усиление турбулентности и атмосферной дисперсии. Схематический рисунок прилагается.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1450 : 05 Июл 2015 [09:53:01] »
04.07.2015. Наблюдал Венеру. Телескоп С11. Увеличение использовал около 230х. Струило слабее, чем накануне. Показалось, что терминатор неровный, с расположенными вдоль него серыми пятнами. Обрадовался, быстрей снимать, пока атмосфера благоприятствует. Снимал и в видимом свете и в Ик и с фиолетовым фильтром... Но утром сегодня обработал ролики - ничего. Ровный терминатор и никаких пятен. Покажу вариант RGB. Ик в принципе такой же, только не цветной и по резче. А фиолетовый - по размытей, да около полюсов посветлее.
Оффлайн Mikas
« Ответ #1451 : 05 Июл 2015 [23:39:58] »
сегодняшний вид Венеры в окуляр
Что-то терминатор какой-то угловатый...
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #1452 : 06 Июл 2015 [01:00:38] »
на мелких увеличениях кажется будто рога начинают удлинняться, будто видно тонкий волосок в направлении темной стороны. Не знаю насколько это соотв реальному положению дел, но что то ввиде тончайшей каймы, уходящей в темную сторону, в продолжении рогов я неоднократно как бы видел. То ли иллюзия то ли реально там такое ессть
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1453 : 15 Июл 2015 [23:41:43] »
Поснимал сегодня планетку. Плохая атмосфера была,очень плохая, на увеличении 158 крат мылило конкретно, однако, Венера хороша! Серп большой и красивый.
Впервые попробовал снять видео и сложить (до этого щелкал только одиночки). Параметры съемки: ETX125 f/15, Canon 60D, 640*480, 50fps. Сложено аж 125 кадров. :)
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #1454 : 16 Июл 2015 [00:14:02] »
Вам хорошо, Вы на далеком юге, а я закончил наблюдения Венеры под петербургским небом еще весной.
Вчера, 14-го июля, прибыл с семейством в Римини. Увы, небо сильно засвечено, особенно если сравнивать с прошлогодним Чефалу. Однако с девяти вечера можно наблюдать Венеру.
15.07.2015. Балкон отеля, +30. МАК 102 мм; окуляры: ДС 32 мм,
ВО СВАН 20 мм, ТВ 8 мм.
Венера хороша. Настоящий серп с острыми рогами. Струит сильно, поскольку за день кирпич, камень, бетон и асфальт городской среды сильно нагрелись.Однако это не мешало увидеть, что терминатор значительно размыт сфумато по сравнению с зубрящимся лимбом. Серп неожиданно большой по сравнению с весенним лимоном, особенно крупным кажется в 8 мм. Неожиданно ровно без 20 минут десять (по Европе) на фоне этого серпа пролетел самолет. Показались габаритные огни, а затем и темно-серый его силуэт. В сравнении с ним серп даже казался крупным.
Думаю, что в этом году мои южные наблюдения ограничатся только Венерой.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1455 : 23 Июл 2015 [22:36:58] »
23.07.2015. Около 19ч мск. наблюдал Венеру. К сожалению сквозь легкую облачность. Рефрактор 130/900, увеличение использовал небольшое 130 и 200х - сильно струило. Убедился в тонкости серпа Венеры, сравнил Юпитер и Венеру - показалось, что видимые диск Венеры почти в два раза больше видимого диска Юпитера.
 Покажу коллаж из Венеры и Юпитера (Юпитер между рогов венериных).
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1456 : 25 Июл 2015 [17:01:03] »
25 июля 2015 года наблюдал Венеру в телескоп SW2001, на дневном небе, в г. Королёве МО. Данная планета в фазе серпа выглядела весьма красиво, но турбулентность была очень сильная, изображение "плыло", поэтому фотографии получались не очень качественными. Прилагаю выполненный мной коллаж из моих фотографий Венеры и Урана за 25 июля (в одинаковом масштабе).
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
21 астероид, 32 кометы.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1457 : 02 Авг 2015 [15:10:36] »
02.08.2015. Около 11ч40м наблюдал Венеру.  Рефрактор 130/900. Серп становится "пронзительно" тонким.
Увеличение использовал 200х. Струило заметно. Сфотографировал.
Оффлайн terrax
    • Сообщения от terrax
« Ответ #1458 : 02 Авг 2015 [20:44:17] »
Что то неделю пытаюсь ее поймать безрезультатно, хотя в Стеллариуме показывает.
Близко к Солнцу и поэтому в засвете?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #1459 : 02 Авг 2015 [21:22:00] »
У нее еще в середине июля закончилась вечерняя видимость.15 августа она вступит в нижнее соединение с Солнцем,а с конца августа начнется утренняя видимость.
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
