A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 367579 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #140 : 07 Ноя 2005 [06:12:44] »
5-го ноября. Луна расположена вблизи Венеры. Очень симпатичный был вид. Закат, какой то дым на горизонте, из него торчит Луна, а выше сияет молочно-белая Венера. Сделал кучу фото, но удовлетворила одна. Показываю после урезания и повышения контраста.
Оффлайн layka
    • Сообщения от layka
    • 1с бухгалтерия 1с предприятие продажа 1с в Москве
« Ответ #141 : 02 Дек 2005 [17:29:15] »
Наблюдал Венеру в 17.00 в Москве. Телескоп Максутов NexStar 4'.
Поначалу вообще думал это самолет заходит на посадку, настолько яркая! Растущий серпик просто великолепен! К сожалению быстро пришли облака и Венеру закрыло :-(
Советую всем вечерком навести свои телескопы в сторону ярчайшего огонька на вечернем небе, ощущения незабываемые.
Лично я впервые вижу столь яркую Венеру.
Михаил Никитин
« Ответ #142 : 03 Дек 2005 [01:07:29] »
Я наблюдал Венеру 23.11.2005 в 17:30 UT+2, не смог вовремя выложить зарисовку. Тогда турбулентность была очень малой и диск - как нарисованный. Телескоп - рефрактор 70/670, 158 крат. Было заметно, что линия терминатора имеет не равную нулю толщину. Но самое интересное - удалось увидеть структуру в виде светлых и темных (относительно общего очень яркого фона) пятен, которые были видны все 10 минут наблюдений. Так что действительно, есть на что посмотреть!
Михаил Никитин
« Ответ #143 : 09 Дек 2005 [21:48:47] »
Сегодня наблюдал Венеру в 17:20 UT+2 в рефрактор 70/670, 158 крат, в просветы между облаками, но с малой турбулентностью. Фаза заметно уменьшилась и толщина серпа составляет 1/5 - 1/6 высоты. В северном полушарии была заметна область, более светлая, чем остальной диск.
Оффлайн wladimir
« Ответ #144 : 10 Дек 2005 [21:06:00] »
2005-12-10. Вечером вынес телескоп, и решил взглянуть на Венеру. К сожалению она была низко, и после наведения телескопа успел буквально несколько секунд посмотреть на серп. И Венеру закрыли облака. Но ее яркость сегодня меня поразила! Ну очень яркая была. Только недолго.
Михаил Никитин
« Ответ #145 : 25 Дек 2005 [00:20:20] »
Сегодня наблюдал Венеру в 17:00 - 17:20 UT+2 в рефрактор 70/670, 158 крат. Погодные условия: отсутствие ветра, ясно, турбулентность до 1,5 секунд. Для повышения четкости изображений применил красный фильтр. Видел отчетливо очень тонкие края серпа, но сумеречную дугу так и не обнаружил. По центру серпа на уровне глюков просматривалась более светлая область. Ширина серпа по моей оценке составляет 1/10 - 1/12 высоты.
Оффлайн wladimir
« Ответ #146 : 25 Дек 2005 [21:00:07] »
2005-12-25. Вечером наконец прояснело. Мороз –10, но тихо. Дым из котельной поднимался строго вертикально. Помня, что облака могут появиться внезапно, уже в сумерках навелся на Венеру. Наблюдал в рефрактор 152/1200, при увеличении 240х. Высота около 12 градусов над горизонтом. Серп просто гигантский! Хотя и тоненький. Что то показалось, что видно полную окружность, но уточниться не смог – Венера скрылась за крышами. Сфотографировал. Фото одиночное, зеленый канал. Остальные – совсем плохие. Если завтра позволит погода – начну пораньше. Часов в 15 по Москве. Но маловероятно. Видимо придет облачность. На юге висели темно-синие облака.
kupp
« Ответ #147 : 26 Дек 2005 [12:25:59] »
Настают очередные времена поспорить о видимости  серпа Венеры невооруженным глазом.!!!Итак, кто осмелиться доказать свою зоркость? В период с 26 дек по 13 января диаметр планеты  увеличиться от 54 до 63" при приличной продолжительности видимости от полутора часов до 15 минут.  Я уже начал свои эксперименты , и однозначно заявляю что это невозможно! У меня зрение единица! В закркпленный (на штативе !!!!) театральный бинокль 2.5х серп виден на пределе ( при условии диафрагмирования объектива до 5 мм, и при вых. зрачке 2мм). При большем входном зрачке Венера похожа на яркую лучистую звезду!!!
Михаил Никитин
« Ответ #148 : 28 Дек 2005 [22:11:26] »
Сегодня тоже пробовал увидеть серпик невооруженным глазом, но безрезультатно, самое меньшее, что у меня было, это искатель 20/100, 15 крат, вот в него видно хорошо. В телескоп заметил неровность линии терминатора в северном полушарии, как на фотографии wladimir-a. Время наблюдений 16:50 - 17:00 UT+2.
Оффлайн wladimir
« Ответ #149 : 01 Янв 2006 [14:51:51] »
01.01.06. В полдень стало проглядывать Солнце. Попробовал посмотреть – второй день сильнейшая турбулентность. Навелся на Венеру. Видно узкий извивающийся серп но и только. Никаких деталей. Да еще порывистый сильный ветер дергает изображение. Попробовал снять клип между порывами ветра – снял 3 коротких клипа по 150-200 кадров. В итоге осталось около 20 кадров. Но понять можно, что серп довольно узкий.
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #150 : 12 Янв 2006 [10:39:05] »
Вчера, 11-го, видел Венеру в 2,5-кратный театральный бинокль градусах в 5 выше Солнца сразу после его захода. За 2 дня до нижнего соединения! Блеск планеты сильно ослаб, и на фоне зари она смотрелась, по-моему, не ярче Меркурия, когда он в максимуме блеска. Расхождение с РедШифтом налицо. Телескопа под руками не было, да и планета была очень низко над горизонтом, все равно ничего не разобрал бы. К тому же мороз под минус 30, дым от котельных  и печек - никаких условий для наблюдений...
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
kupp
« Ответ #151 : 12 Янв 2006 [12:03:25] »
Все, нормально! Венера будет видна и в момент нижнего соединения т. к. ее минимальное  удаление от Солнца не будет меньше 5.5 градусов !!! Очень  рекомендую!!!Конечно нужно соблюдать все меры предосторожности , но в телескопы с устойчивой экваториальной монтировкой ее легко можно поймать по кругам! Заметьте , рожки серпа Венеры значительно длиннее чем полукруг и достигают уже раствора под 270 градусов! Наблюдать ее все же лучше днем, при увеличении 80-200Х, хорош и красный фильтр, чтоб фон неба не слепил. Я наблюдаю в Мицар.
А блеск ее действительно упал и составляет в районе -2 м, Редшифт врет. ;)
Оффлайн Дмитрий Чулков
  • Благодарностей: 44
    • Skype - chulkovd
    • Сообщения от Дмитрий Чулков
« Ответ #152 : 19 Янв 2006 [21:01:15] »
      Утром 16 января в Ка-Даре я смог пронаблюдать Венеру в день начала ее утренней видимости! В 14" MEADE было заметно, что рога у серпа Венеры заходят за полюса.
С уважением, Дмитрий Чулков
Онлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #153 : 19 Янв 2006 [21:23:10] »
Наблюдал Венеру днем 17 января. Удаление от Солнца - 8 град. Сделал фото в телескоп Д500, 1/10 кэнон 300Д, 24 снимка+ регистакс.
Canopus
« Ответ #154 : 21 Янв 2006 [14:45:15] »
  В 07ч53м 20.01.2006 (20ч53мUT 19.01.2006) первый раз увидел Венеру после соединения. Она была отлично видна на фоне зари над заливом.
Оффлайн wladimir
« Ответ #155 : 19 Фев 2006 [18:51:13] »
19.02.06. Наблюдал Венеру. Рефрактор 152/1200. Фиолетовый фильтр. Увеличение 80х и 132х. При 132 – яркость становится слабой, это по моему предельное увеличение с таким фильтром. Первое впечатление, что северная половина темнее, присмотревшись замечаю две темных полоски  севернее экватора. Без фильтра – незаметно. Несколько раз снимал и ставил фильтр – эффект заметен, хотя я ожидал и большего. Попытался сфотографировать. Из 3 фото получилось что-то… Во всяком случае заметны потемнения на севере.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 301
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #156 : 20 Дек 2006 [16:23:25] »
В 15ч59м 20.12.2006 МСК. Наблюдал Венеру в бинокль 15х50. Высота надо горизонтом около 4х градусов. Так что сезон наблюдений Венеры в период вечерней видимости 2006-2007 можно считать открытым!
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Alexrama
« Ответ #157 : 29 Дек 2006 [16:38:54] »
 В 16ч 10м 29.12.2006 мск. Наконец-то удалось сфотографировать Венеру на фоне зари. Кроп кадра с Юпитер-37АМ, 350 Д, выдержка 1/200 c.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #158 : 30 Янв 2007 [17:46:52] »
Из окна пятого этажа в 10 мин. хотьбы от Белорусского вокзала вижу Венеру! Красота!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Гриневич Пётр
  • Бълый городъ на далекомъ холмъ
    • Сообщения от Гриневич Пётр
« Ответ #159 : 30 Янв 2007 [18:08:02] »
Вижу из окна! Красиво!
Смотрел в бинокль 30/6, а также в Рубинар 500/5.6 с туристом ФЛ.
В Рубинар всё портят воздушные потоки >:(
Также видел Меркурий, сначала в бинокль, а потом и невооружённым глазом.
Магистраль, пощади непутёвых своих сыновей! (БГ)
