A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 367955 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #120 : 08 Авг 2004 [21:07:23] »
Ну насчет глюка не думаю... Практически при каждом  наблюдении при хорошей атмосфере заметны всяческие потемнения и выемки на лимбе... На фото выходят труднее, вот для примера увеличил свой предыдущий снимок и сделал градиентные линии в Фотошопе для наглядности.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #121 : 08 Авг 2004 [21:24:58] »
Заинтриговали вы меня, начал пересматривать снимки 7-го августа, и что...
Обнаужил артефакт, сначала думал битый пикель, но на некоторых кадрах Венера была в разных частях кадра, но при складывании ничего не проявляется, хотя может там ничего и нет :-\.
Как бы то нибыло, вот снимки, правый и левый из разных мест кадра, центральный через синий фильтр.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #122 : 09 Авг 2004 [02:36:11] »
Угу угу...
Была такая штука, только у меня помутнее вышла, бо низко еще Венера была...
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #123 : 09 Авг 2004 [02:38:51] »
только верх у меня где низ  ;)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #124 : 09 Авг 2004 [13:42:29] »
Кстати, я тоже наблюдал Венеру 7-го августа днем -- окло 16 часов, -- через открытую форточку. (Это, кстати, было мое первое дневное наблюдения этой планеты). Конечно же сделал несколько фотографий. Вот сумма семи из них в Регистаксе. -- Видны не очень ясные потеменения в северной части, примерно в том же месте что и на снимке Морозяко.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #125 : 22 Авг 2004 [22:31:54] »
Вот, для тех кто не верил ;D, у Венеры меняется фаза и размер :).
Венерка все дальше и меньше :-[, ничего, подождем :D
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #126 : 29 Авг 2004 [19:19:10] »
29.08.04 Утром около 5ч выглянул в окно и обнаружил, что медленный Сатурн догнал летящую Венеру. Планеты расположились на небе невдалеке друг от друга. В 5ч 45м телескоп, еще горячий после ночи, показал струящееся изображение Сатурна. Как я не старался, но щель Кассини не увидел. Венера показалась поспокойней, в синий светофильтр были заметны потемнения. Начал съемку. На обработанном в Регистаксе фото Сатурна заметны следы щели Кассини. А вот потемнения на Венере – нет. Видимо «пережег». Но все равно интересно. Выкладываю коллаж из кадра с двумя планетами снятыми невооруженным фотоаппаратом, и фрагменты снятые с окулярной проекцией через Ньютон 203 мм с окуляром 9 мм фотоаппаратом Samsung Digital V3.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #127 : 04 Сен 2004 [21:09:09] »
Вы наверно сильно удивитесь, но это Венера ;D.
Сегодня было утро Сатурна, но разве мог я удержаться :).
К тому же, я фокусировался по ней.
Да, совсем маленькая :)...
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
« Ответ #128 : 06 Сен 2004 [17:06:25] »
А вот Венера от 27 августа. Снятая ТАЛом-2. Через Philips 840. Cложено 300 из около 1000.
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
« Ответ #129 : 12 Сен 2004 [15:25:14] »
Сегодняшняя Венера. Сложено 130 кадров из 1700. Интересно около южного полюса (сверху) видно небольшое потемнение.  Может кто-нибудь тоже наблюдал его.
« Ответ #130 : 12 Сен 2004 [18:57:27] »
В другой обработке...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #131 : 13 Сен 2004 [16:22:58] »
Уважаемые астрофотографы, по моему мы с вами нетуда заехали! :)
Эта тема про визуальные наблюдния. Для фотографии есть раздел "Астрофотография".
Оффлайн wladimir
« Ответ #132 : 09 Июл 2005 [23:56:01] »
09.07.2005. Тему нашел на 10й странице. Вечером, еще до захода солнца наблюдал Венеру. Нашел элементарно, навелся на Луну, потом повернул по часовому углу, глядя в искатель, и вот она! Сначала просто заметна фаза планеты.  В 21ч20м мск набежали легкие облака, и на Венере стали видны темные пятна, идущие от терминатора. Через пару минут наплыли плотные облака и наблюдения Венеры пришлось завершить. Надо подбирать светофильтр и пытаться систематически наблюдать эту планету. Привожу фото зарисовки сделанное следом, после наблюдения. Пятна наблюдались весьма отчетливо, я убежден, что это не глюк. Телескоп Ньютон 203 мм, окуляр 10мм.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 301
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #133 : 10 Июл 2005 [20:46:59] »
Ничего себе!... :o
Значит,сезон наблюдений Венеры объявляем открытым!
Да ещё и как открытым - сразу с деталями на диске...и это учитывая угловой диаметр около 11,и низкую высоту над горизонтом...
Поздравляю с удачным наблюдением! ;)
Естественно,ставлю "плюс" в рейтинге... ::)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2005 [23:15:36] от Гершель »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
hoarfrost
« Ответ #134 : 10 Июл 2005 [23:09:13] »
Сегодня решил найти Венеру пораньше - заранее вынес телескоп на балкон и минут двадцать ждал, пока её можно будет заметить. Заметил боковым зрением, где точно - не понял, но поставив x45 очень быстро её нашёл. Поставив x90 стал довольно хорошо видеть, что это "что-то в какой-то фазе". Устроившись поудобнее, стал смотреть и вылавливать моменты с меньшей размытостью. По краям Венера переливалась всеми цветами радуги, но стало ясно, что фаза всё-таки не в виде серпика. Вскоре Венера стала опускаться всё ближе к туче и пропала в вечерней заре.
Оффлайн layka
    • Сообщения от layka
    • 1с бухгалтерия 1с предприятие продажа 1с в Москве
« Ответ #135 : 11 Июл 2005 [01:28:52] »
Наблюдал последний раз Венеру 27.06.05, с 22.43 до 23.01, как раз в один окуляр Венеру и Меркурий было видно.
Также удалось разглядеть неоднородность, типа потемнения горизонтального в центре диска в виде полосы, это было видно довольно ясно и в течении всего времени наблюдений...
На Меркурии ничего разглядеть не удалось  :(
Москва, Ясенево, NexStar 4GT.
Оффлайн wladimir
« Ответ #136 : 14 Июл 2005 [15:56:06] »
13.07.2005. Вечер я начал с наблюдения Венеры в ТАЛ 100 РТ. Начал наблюдать ее в 20ч20м мск. почти за полтора часа до захода Солнца. Основную часть наблюдений провел с голубым светофильтром. Приобретенный ранее фиолетовый фильтр показал, что наблюдать с ним на ярком небе невозможно – сильно падает контраст. В голубой фильтр временами были заметны потемнения на диске, я их зарисовал, как сумел. Сфотографировал Венеру. На снимке, по моему, заметно верхнее (северное) пятно. А вообще – сложный объект. Низко над горизонтом да и контраст слабый. Изображение прямое, зеркальное.
hoarfrost
« Ответ #137 : 26 Сен 2005 [21:14:37] »
2005/09/26.
Между 19:35 и 15:55 по Московскому времени.
Волгоградский балкон.
Celestron FirstScope 70. Наблюдал при x90.
Ещё по привычке с 2004 года искал Венеру высоко, а она была видна только с балкона. :(
Низко над горизонтом, в полосе вечерней зари, искажаемая потоками воздуха... Но это была она! ::) Та самая, что 8 июня 2004 заставила замереть сердца миллионов. :)
В первые минуты (около 5) несмотря на сильное колыхание серпика всё-таки было заметно какое-то потемнение в его середине, словно пересекавшее его поперёк почти весь. Хотя, возможно, что я так воспринял углубление, свойственное серпику.
Затем колыхания серпика становились всё больше и больше, а в нём самом стали постепенно появлятся разные цвета - с одной стороны - зелёный, с другой - красный, а в центре - жёлтый. И все вместе они образовывали нечто похожее на трёхцветное пламя факела.
Решил проводить её до самого горизонта. ;)
Чем ближе к нему, тем сильнее расходились цвета, тем более заметным становился красный, тем слабее был зелёный. За минуту до своего исчезновения серпик Венеры превратилась в красно-жёлто-зелёный светофор с включенными фонарями - большой красный, раза в полтора меньше - жёлтый и, зелёный, превращающийся почти в точку.
В 19:50 она исчезла за горизонтом...
И всё это было изумительно красиво! ^-^
« Последнее редактирование: 26 Сен 2005 [21:28:35] от hoarfrost »
alexxx
« Ответ #138 : 01 Ноя 2005 [18:42:24] »
1.11.2005 Решил посмотреть на Венеру. Пока шел к окну думал, что надо бы взять бинокль, а то она низко, да и небо светлое... Венера светила так, что незаметить невозможно. Примерно год я её невооруженным глазом не видел, стал забывать насколько она бывает яркой. Телескоп тащить было лень, на этом закончил :)
Оффлайн wladimir
« Ответ #139 : 03 Ноя 2005 [16:24:04] »
03.11.2005. Посмотрел на Венеру. Около 15ч15м она была почти на юге на высоте около 8 градусов. Навелся легко. Почти сразу увидел ее в искателе. Видно было плохо: струилось и атмосферная рефракция. Тем не менее, заметны потемнения у терминатора. Увеличения использовал от 120 до 240х. На скорую руку сфотографировал.
