A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 360883 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 531
    • Сообщения от kup
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #1000 : 02 Июн 2012 [20:10:44] »
Есть иллюзия , что угадывается удлиннение больше 50%. Блин как фотку то вставить?
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1001 : 02 Июн 2012 [20:24:25] »
Заинтересовался. Сейчас наблюдал почти полчаса - пришли облака. Рефрактор 80/560. При увеличении 150 х я оценил увеличение рогов градусов по 10-15. Т.е. незамкнутая часть 150-160 градусов.
kup!
Под полем ответа есть надпись "Вложения и другие параметры" ткни на нее.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1002 : 02 Июн 2012 [21:08:53] »
Мыльница с рук. К сожалению, качество отвратное. Глазом видно больше и даже подобие пепельного света что ли. Но может на то она и иллюзия
slava03
« Ответ #1003 : 02 Июн 2012 [21:26:24] »
Попробуйте по вращать окуляр. Если это его дефект, то легко обнаружите.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #1004 : 02 Июн 2012 [22:11:02] »
Да нееее, это может быть мозг дорисовывает. Дело не во вращении. В 2004 году я и с красным фильтром смотрел и с поряризатором... Венера была в 6 градусах вроде, и наблюдал я ее днем в полдень, когда была высоко и атмосфера хорошая. Тоже было такое же ощущение , что серп тянется гораздо дальше чем за 50 %. Даже  я писал что дуга была аж до 270 градусов. Ну было такое!!! И еще четко помню , что был виден даже не серп , а еще дифракционные боковухи от него. На фотке Владимира при обработке они тоже видны... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.1540.html
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #1005 : 02 Июн 2012 [22:22:11] »
Наблюдал сегодня Венеру в бинокль 20х80, интересно завтра увижу или нет :)
Всё таки за сутки она значительно сместилась
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1006 : 02 Июн 2012 [23:22:26] »
По поводу длины рогов.Damian Peach (356mm Celestron SCT)Последнее фото
 http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
slava03
« Ответ #1007 : 03 Июн 2012 [01:03:36] »
Вот и я выше заметил, что на фото Владимира дуга в 270 градусов.
slava03
« Ответ #1008 : 03 Июн 2012 [01:13:43] »
Ну на нем примерно 230 граусов.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1009 : 03 Июн 2012 [12:19:50] »
03.06.2012. Середина наблюдений 10ч30м мск. Рефрактор 100/900. Увеличение 30х,90х . Посмотрел на Венеру, серпик тонкий-тонкий. Но сегодня Венера от Солнца удалена всего на 4,5 градуса, поэтому засветка очень сильная. Визуально - серпик 180 градусов, не более. Поставил оранжевый светофильтр - вроде чуть поболее. Но на фото, которое я сделал, ловя небольшие разрывы в облаках, длина рогов явно увеличена. Померил транспортиром на экране - получилась не замкнутая дуга 103 градуса, или длина серпа 257 градусов. Выкладываю кодр, обрабатывал так, чтобы максимально выявить рога.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1010 : 03 Июн 2012 [19:46:11] »
Еще вечером, около 19ч мск. посмотрел. Рефрактор 80/560. Увеличение наиболее удобное для  наблюдений оказалось сегодня близким к 75х. Для повышения контраста телескоп на самодельной азимутальной монтировке я расположил в тени, так чтобы в трубу не попадали прямые лучи Солнца, а Венеру было видно. Поскольку угловое расстояние по азимуту около 2,5 градуса, непрерывные наблюдения длились всего 3-4 минуты, потом Венера подходила к крыше и приходилось перемещать телескоп. Угловое расстояние между Венерой и Солнцем вечером было 3,5 градуса. Освещенная часть - 0,23%! И все таки я ее увидел. Серпик показывает явное удлиннение рогов. Временами казалось, что почти смыкаются. К сожалению оказалось что мне нечем сфотографировать. Мыльница разрядилась, а камерой снимать я не решился.
Оффлайн oatcat
  • Благодарностей: 32
  • Александр Никитин
    • Сообщения от oatcat
« Ответ #1011 : 04 Июн 2012 [08:45:58] »
Тоже наблюдал вчера в районе 19 часов местного, похожие впечатления - рога почти смыкались. Еще создавалась иллюзия, что диск планеты чуть темнее окружающего неба. Из-за дымки небо вблизи Солнца было сильно засвечено, пришлось прикрутить лунный фильтр. Сегодня еще попытаю счастья. ;)
Начало неба и земли безымянно. (Лао Цзы)
Celestron NexStar 4SE, БПЦ 10х40, глаза - 2 шт.
http://vk.com/oatcat
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
« Ответ #1012 : 04 Июн 2012 [20:38:08] »
Сегодня попрощался с Венерой: завтра не будет возможности, да, скорее всего, и смысла тоже. Наблюдал в 15-16 ч. местного (UTC+6). Элонгация от Солнца около 2.5 град. Разглядел не сразу - в атмосфере пыль, тополиный пух, бабочки, всё очень яркое. С лунным фильтром стало гораздо комфортнее. Мелкие кучевые облачка на этот раз сыграли добрую службу: прикрывая Солнце они затеняли весь атмосферный мусор, мешающий наблюдать. И, в моменты, когда Солнце было закрыто, а Венера - нет, небо становилось из белесого - голубым и было отчетливо видно смыкание рогов, Венера выглядела практически колечком. В сочетании с набегающими клубящимися облаками это представляло собой эффектное зрелище! Жаль, снять было нечем.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1013 : 04 Июн 2012 [23:57:09] »
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Alan-Dyer-Venus-in-Twilight-May-30-2012_1338441126.jpg
Мне сегодня вечером на заходе Солнца не удалось увидеть в оптику Венеру при элонгации от Солнца в 1° 52'. Небо было не очень чистое, к тому же у горизонта были тучи, поэтому скорее всего из-за этого я не смог увидеть планету, хотя долго всматривался в нужную область. Даже Меркурий мне не удалось увидеть сегодня на чистом небе не смотря на его яркий блеск -1.3m и элонгацию в 10° от Солнца. А завтра у нас на заходе Солнца Венера уже будет в 16' от его диска, поэтому тут без шансов. В общем, до встречи Венера на диске Солнца и в утренней заре.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2012 [00:15:54] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
« Ответ #1014 : 05 Июн 2012 [12:58:37] »
А я всё-таки попытал счастья. ;)
Условия примерно те же - небольшая дымка, мусор в атмосфере, кучевые облачка. Время - 15:00 местного. Расстояние от края диска Солнца - 52'. Увеличение 52х, лунный фильтр. Глядеть было гораздо труднее, чем вчера, дымка и мусор в градусе от Солнца подсвечены очень ярко даже через лунный фильтр. Но если сместить зрачок немного с оси окуляра - Венера видна отчетливо, со смыкающимися кольцом рогами. Доволен, как сытый слон. :)
Елена Шведун
« Ответ #1015 : 05 Июн 2012 [21:26:50] »
Здорово.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1016 : 05 Июн 2012 [21:48:36] »
Поздравляю. Я буквально минут 10 назад пробовал в оптику увидеть Венеру в 17' от диска Солнца на самом заходе дневного светила, но увы, безрезультатно. Не увидел её, да и атмосфера была не прозрачной, к тому же была дымка у горизонта.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #1017 : 06 Июн 2012 [21:46:58] »
кто делал фотки прохождения венеры!выкладываем плиз!а то в тольятти всё заволокло,и мои 17 лет ожидания улетели в трубу :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #1018 : 06 Июн 2012 [21:53:49] »
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн toxa897
« Ответ #1019 : 06 Июн 2012 [23:07:58] »
Ну теперь кто первый увидит Венеру перед восходом Солнца ;)
