A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 163717 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
To: Юрий 74
Так а я о чём!? У вас на исходной сумме (первое фото) тёмная полоса слева. Не знаю откуда она там: может складывали всю матрицу, а не только рабочие пиксели (в вашей камере есть такая возможность - отключить эти столбцы), может складывались кадры с подвижками, может калибровочные и лайты имели разный размер, может ещё что-то... Обрежьте её и эффект исчезнет!
Да-да, именно в этой полосе дело, мы прямо сейчас в VK, параллельно, выяснили с другим Андреем :), что дело в полосе! А я дурак и не заметил её, всю голову изломал в попытках от неё избавиться, столько фотографий пообрезал уже.
Спасибо за внимательность!
Причина её появления в данный момент выясняется. На исходника чисто, на выходе из DSS она уже есть.
У меня зеркалка. Из калибровочных только дарки.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Хоть разговор уже и не про FS, но я все же напишу чем дело закончилось.
Несколько раз складывал два кадра в DSS и методом тыка выяснил, что полосы появляются после постановки вот этой галки (см. вложение).
Эта галка у меня всегда была установлена (настройка по умолчанию). Странная причина, но это так, два раза перепроверил.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Так в итоге вы не получите результат сложения в файл.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
 :D Да, в конечном счете, как выяснилось, причина неполадок - в попытке создать итоговый файл.
Логично. Нет файла - нет проблем.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Человек в фитстекере складывает :)
Хотя да, с чего бы это создание итогового файла портило промежуточные..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Vladimir3621
Потому, что у человека из калибровочных - только дарки  ;D  И есть упоминание о том, что используется искусственный флет неясного происхождения. На просьбу рассказать, как он его делает, была любезно предоставлена ссылка на рассказ о том, как пользоваться DSS. Полезно, наверное, т.к. я до сих пор Iris использую для калибровки, но проблему помочь решить это не может  :)
Оффлайн ask76
Юрий 74 Да выложите уже исходник после DSS,люди покрутят коллективно у себя и количество перейдет в качество))
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Я не преследовал такой цели. Знаю, что для этого есть специальная тема на форуме, и я обязательно ей воспользуюсь когда попаду в тупик постобработки. В данный момент всё наоборот, проблема с полосами решена, впереди целое поле для творчества.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Ihtamnet II
Андрей Смирнов, конечно, молодец, но просто черные полосы по краям кадра как источник проблем при выравнивании фона были настолько очевидны, что даже в голову не могло прийти, что Вы это сами не проверили. Так что не обессудьте за сарказм.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Да какой там... Я сам в ауте от своей невнимательности на этот счёт. Но к слову сказать, в переписке я сразу же обозначил свою позицию очень начинающего)
Сарказм это нормально, если по доброму.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
О, Господи! Сколько эмоций на ровном месте!
Неужели нельзя заставить себя промолчать, если нечего сказать по существу?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Коллеги, помогите разобраться!
Во вложении скриншоты одного и того же файла .fit, конвертированного в пиксе из .xisf.
На первом снимке кадр открыт в FITStacker, на втором - в пиксе.
Почему в FITStacker-е происходит такая фигня?
Замечал это и раньше. Кстати, конвертация делалась пакетно, такая картинка на большинстве файлов, но не на всех! Кроме того, на некоторых ячейки более крупные.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ihtamnet II
А это не "муар"? Если включить в ФС масштаб 1:1 - то же самое будет? Смутно помню, что когда-то видел у себя нечто подобное, правда там были не круглые плямы, а "крупная клетка", в итоге оказалось что это просто проблема отображения на мониторе при определенном масштабе. В Максиме тоже часто бывает, когда цветной файл в РАВ варианте нормально отображается только строго в 100%, 50%, 25% и т.п., а всё что между - черт знает что.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Последствия выравнивания файлов в пиксе.
モ - mo
Нет, не будет! Увеличивал, сетки не наблюдается ни на каком масштабе.
Не похоже! Поскольку в пиксе такого безобразия нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Есть там всё. Олег прав, это муар (интерференция) от простого метода масштабирования картинки и выравнивания. После DSS похожая картинка, но частота другая.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Я правильно понимаю, что это кадр с цветной камеры, в CFA, до конвертации в цвет?
Совершенно верно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Совершенно верно.
Это же сильнейший муар от масштабирования.
Кнопкой View поставь масштаб 100%
Видео отчеты мастерской
Поставил 100%. Стало гораздо менее заметно, но не исчезло. (см. во вожении кадр 000)
При контрастировании проявляется во всей красе (кадр 000_2)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
