A A A A Автор Тема: Оптимальное сложение снимков + Программа FITStacker  (Прочитано 163776 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
В Максиме можно, ну или просто объем какой ?
объем каждого файла 105 618 кб.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Значит не надо float делать - для одиночника это совершенно бессмысленно.
вот, я уже тоже в этом русле думать начал...какое тогда выбрать значение? int16?
Оборудование:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Вот)) ответ 573 вроде проясняет ситуацию)
Ага, ясно.. Ну что тут сказать.. x64-версия просто необходима :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
А какая у Вас операционка (32- или 64-разрядная?) и сколько памяти?
win 7 x64, оперативки 8 гб. Думаю, если FS использует 32 битные библиотеки, то и оперативки больше 3-х с небольшим гб видеть не может..как-то так, наверное.
Оборудование:
Оффлайн ASheff
  • Артем
float 4 байта по идее должен занимать, может и int32 пролезет. upd: а, там нет такого, сорри
Ну да, так и есть..
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Значит 16 бит обычные.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
эт да! только там сложности судя по всему есть, я ветку дальше листал..Так бы Иван давно уже сделал бы это
Оборудование:
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Пробовал int16, unit16 вместо float ставить, все-равно ошибка лезет. Видимо дело все же в ограничении программы на работу с большеобъемными файлами.
Оборудование:
Оффлайн ASheff
  • Артем
Складываешь 2 фита?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Складываешь 2 фита?
Пробовал разное количество - от 4 до 34
Оборудование:
Оффлайн ASheff
  • Артем
Попробуй 2, вдруг получится :)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
У меня конфигурация такая же, складываю по 36 кадров, правда размером 70 044 480 байт (Canon 450Da). Никаких ошибок не вылазит. Ваши файлы всего в 1,5 раза тяжелее моих, неужели в этом может быть дело?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Попробую для интереса...но два это мало...да и у меня их больше в наличии)))
Я вот думаю, получается это абсолютно у всех такая проблема, когда складывают в fs кадры, полученные с зеркалки? То есть только поканальрое сложение и затем сведение этих каналов в максиме?
« Последнее редактирование: 25 Фев 2017 [03:32:52] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
[/quote]
Я думаю, что у всех нормально складывает.
Что-то не так у Вас...
Оффлайн ASheff
  • Артем
Судя по всему складываются кадры последовательно, размер аллоцируемого буфера зависит от разрешения кадра и его глубины. Предполагаю, что и 2 фита не решат проблему..
Оффлайн ASheff
  • Артем
Как вариант - попробовать в DSS вариант дебайеризации 'суперпиксель', что бы итоговое изображение было меньше по разрешению.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
с галочкой "сигма-клипинг" даже два файла не складываются, ошибка выскакивает)) без галочки, т.е. при простом сложении - вроде работает.
Я думаю, что у всех нормально складывает.Что-то не так у Вас...
Я, конечно, попробую на других компах, из любопытства...но судя по всему не у всех работает сигма-клипинг с большими файлами. Я просмотрел всю эту ветку форума, несколько раз писали про подобную ошибку. Выход один - поканальное сложение, в FS это реализовано) Вот бы еще кто подсказал, умеет ли FS эти три канала обратно сводить в цветную картинку :)
Оборудование:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Сколько бы раз Вы не спрашивали одно и то же - нет, не умеет. ;)
Максим, Fitswork, фотошоп, в конце концов, если в фитстэкере сохранить поканальные суммы в png и т.д.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Ну, так вы первый, кто на этот вопрос ответил конкретно:) спасибо :) в Fitswork получилось объединить каналы в rgb-изображение
Вот что еще интересно...Зачем после по-канальноного сложения суммы каждого канала сливать в fs в один файл?) пока листал эту ветку форума несколько сообщений об этом видел.  Я пробовал так делать, на выходе так же черно-белая картинка...
« Последнее редактирование: 25 Фев 2017 [03:41:16] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Так получают синтетический L-канал. Как если бы вы снимали на ч/б камеру. Задача - получить максимальное отношение с/ш в канале яркости чтобы максимально выявить тонкие детали, поэтому в общий котел сливают все цветовые каналы, а также снятое через узкополосники, если есть. Каналы цветности могут быть более низкого разрешения, поэтому их потом добавляют к каналу яркости, предварительно подвергнув более или менее агрессивному шумодаву.
Сейчас за оффтоп влетит...
