Я к сожалению не умею работать в Фотошопе и в других графических редакторах, поэтому надеюсь, что у кого-то хватит времени на то, что бы сделать нормальный HDR из этого сырого материала.
А в тракте вообще нет никакого фильтра? Хотя бы L перед камерой? А нет ли банального бытового UV-IR, чтобы вкрутить на объектив?Надо пробовать, понятно, что жаль прикрывать диафрагму.
В общем что получилось, то получилось.P.S.2. Сложил 5+20+60 сек. и сделал вариант с HDR. Только в нем нет смысла, там пару звезд только "выпало" из ДД. ИМХО.
Хорошо получилось, в чём градиент ровняли?В HDR'е смысл есть, и на 60 сек, и на 20 сек не только центры множества звёзд, но и область вокруг ядра кометы переэкспонирована. Ниже ещё один вариант HDR с упором на сохранение звёздообразного ядрышка из 5сек суммы. Специально оставил "призрак" области ядра из 60сек, замещаемой в HDR.
Цитата: master_ioda от 26 Мар 2013 [22:13:47]В общем что получилось, то получилось.P.S.2. Сложил 5+20+60 сек. и сделал вариант с HDR. Только в нем нет смысла, там пару звезд только "выпало" из ДД. ИМХО. Хорошо получилось, в чём градиент ровняли?В HDR'е смысл есть, и на 60 сек, и на 20 сек не только центры множества звёзд, но и область вокруг ядра кометы переэкспонирована. Ниже ещё один вариант HDR с упором на сохранение звёздообразного ядрышка из 5сек суммы. Специально оставил "призрак" области ядра из 60сек, замещаемой в HDR.
С "призраком" ядра вышло еще интереснее!
доброе время суток. не получается подружиться с ДСС, из 20-ти файлов берет один. Если у кого есть время свободное, немогли бы сложить 20-ть файлов? ...
При попытке сложить в Iris, выдала странную картинку. Пока на заменил lucamapi.dll на более свежую с поддержкой Canon 1100D . Снималось, я так понимаю, без звездного ведения, да еще и спуск затвора похоже производился кнопкой фотоаппарата. Сильное дрожание камеры. Плюс, что то с оптикой... Так что звезды - черточки/кракозябры. Не удивительно, что ДСС не смог зацепиться ни за что. Переходите в обработке хотя бы на Iris, посмотрите матчасть. Успехов
Оптика, или условия? Или все же надо на улицу? =)
Не претендуя ни на что, просто было интересно, справится ли Iris с такими снимками (размерность, градиент). На удивление командой SUBSKY градиент сносится практически полностью. Вот что получилось:
Вот мой вариант (не самый лучший, но пока учусь обработке).
