A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 302229 раз)
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #3460 : 25 Сен 2023 [22:04:45] »
Как-то так. Баланс цветов надо ещё крутить. И флеты бы не помешали.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #3461 : 28 Сен 2023 [20:04:00] »
Залейте куданибудь все исходники, так непонятно ничего.
https://disk.yandex.ru/d/FKD29PVqfD9HQQ
навскидку
сумма в 32битном тифе
file.io/t8iJ2h5djChS
« Последнее редактирование: 28 Сен 2023 [20:32:21] от Перигелий Петрович »
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3462 : 29 Сен 2023 [08:50:00] »
навскидку
Круто!Без флэтов,подробности очень хотелось бы как и чем складывали?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3463 : 29 Сен 2023 [08:52:01] »
Отлично!флэтов нет на момент сьемки,есть раньше и позднее отснятые.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #3464 : 29 Сен 2023 [08:55:01] »
навскидку
PixInsight
примерно так:
0.subframe selector и удаление совсем кривых файлов
1. калибровка
2. косметика
3. дебайеризация
4. регистрация
5. подготовка файлов local normalization на почищеном референсе
6. сложение с local normalization
7. чистка фона, шума, цветокор, итд
8. растягивание гистограммы с masked stretch
9. всякая мелкая фигня
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3465 : 29 Сен 2023 [08:57:01] »
примерно так
Спасибо!Темный лес однако для меня.а можно результат в нормальном разрешении куда нибудь залить?
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #3466 : 29 Сен 2023 [09:07:42] »
примерно так
так я залил сумму готовую для обработки. ссылка "без ссылки" под картинкой
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3467 : 29 Сен 2023 [09:12:46] »
не пойму как открыть
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #3468 : 29 Сен 2023 [09:14:48] »
скопировать и в браузер вставить )
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #3469 : 29 Сен 2023 [12:03:08] »
Отснял сессию без корректора-после сложения цветная грампластинка осталась,надо дальше копать.Так что корректор ни при чем
Тоже снимал 20-25.09.2023 м33, снимал на SW 150/1000 + nikon d5100, и - получил точно такие же зеленоватые круги как у вас (((( ... и их кстати заметно на исходниках, так что сложение тут не при чем.
Причем ради интереса щелкнул андромеду, и еще просто кусок неба - никаких разводов ... теперь вот думаю как полученное фото обработать, в обработке не спец совсем (((
Вот чуть вытянутый кроп для пояснения что получил:
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3470 : 29 Сен 2023 [16:22:20] »
ничего нет
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3471 : 29 Сен 2023 [16:25:37] »
странно не так ли?вот что это?Пора чернить торцы зеркал на ньютонах,может трубку фокусера?Я уже и аксессуары менял ну не знаю откуда круги хоть тресни.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3472 : 29 Сен 2023 [16:27:01] »
примерно так:
а сколько времени примерно занимает все это действо?
« Ответ #3473 : 29 Сен 2023 [16:37:03] »
дело в том что на том же самом сетапе в то же самое время на другом обьекте такого не наблюдалось ... только на м33 почему-то выплыло
Это явно не в вашей камере дело, у меня как видите на зеркалке это проявилось. Думаю какая-то паразитная засветка так сказалась, я из города снимаю, в оранжевой зоне.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3474 : 30 Сен 2023 [08:12:34] »
в пользу этого майская сессия-без этих артефактов.Противоросник не спасает,кстати.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3475 : 30 Сен 2023 [10:48:00] »
Каков процесс калибровки, деберизации, выравнивания, сложения расскажите подробно, по шагам.
В каком софте делали, DSS?
Моя галерея на астробине
« Ответ #3476 : 30 Сен 2023 [18:43:08] »
Все элементарно, из калибровочных - только дарки и флэты, далее сложение в DSS, обработка - еще не сделал, но думаю тупо в фотожопе поправлю.
Снимал на nikon d5100 в RAW ессно. никакой принудительно дебайеризации не использовал, собсно до этого так же все делалось. В DSS сложение делалось по пересечению, но как бы dss тут не при делах, тут на исходниках  я уже эти круги заметил.
Вот одиночник: musicplan.nigmatec.ru/temp/2023-09-25_04-35-10___181.00s_0080.nef
« Последнее редактирование: 30 Сен 2023 [18:50:26] от AndyNigmatec »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #3477 : 30 Сен 2023 [19:38:08] »
Интересно, я просто открыл ваш одиночник в PS CS6 и поднял кривыми тени, чтобы лучше увидеть ваши круги - и не обнаружил даже намеков на них (фото 1).
Тогда я убрал градиент синтетическим флэтом, чтобы потом предельно задрать тени, но и там не увидел ни малейших намеков на круги (фото 2).
М.б. ваша программа показа nef'ов глючит?
Я вообще говоря, не люблю никоновский софт и их формат nef (хотя пришлось с ним работать много лет). Стараюсь как можно быстрее и корректнее конвертировать nef в что-нибудь, лишь бы не никоновское.
Что касается их аппарата 5100 - к счастью его не сложно перепрошить (пишу по памяти, давно делал) и заставить его писать честные 16-битные nef'ы без идиотского прореживания уровней (никоновская фишка для уменьшения размера nef'ов). Когда-то давно накатил эту прошивку (в сети гуляет) на свой 5100 и из него вышла нормальная 071-я камера, только без холодильника :) Эта прошивка, кстати, еще и star-eater убирает. Без этого никон и астрономия - антиподы.
PS. Еще раз повторю - на опыте убедился в кривизне никоновского софта, не полагайтесь на него, перепроверяйте и как можно корректнее от него бегите.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #3478 : 30 Сен 2023 [19:42:38] »
Вот она, причина засора(С)
К подобным кругам может привисти много причин, недостаточная битность или ошибки в флэтах или в синтезе и вычитании выравнивающего поля, ещё это может быть следствием применения апертурных фильтров или геометрических трансформаций до дебаеризации. (Дебаеризация есть всегда, это процедура экстракции цветовой информации из баеровской маски матрицы, без неё было бы ЧБ)
Я почему по шагам спросил, потому что в нормальном процессе построения калибровочных кадров и самой калибровки нет (не должно быть) этапов, которые приводят к подобным артефактам. Всегда можно вычесть дарки и поделить на флэты вручную и на каждой стадии смотреть мастер-калиброчочные и на результат, установив ошибку.
DSS, это черный ящик, чудо машина, в которую с одного конца закидывают баранью колбасу, из другого выходит целый баран (или наоборот, не суть). Прога удобная для новичков, спору нет, но что у него там внутри неизвестно, и если что-то пошло не так, она не даёт пищи для размышления - трудно выдать заключение кроме "что-то пошло не так" или "какая-то видимо опция заглючила". Я бы сделал ставку на некорректную работы алгоритма выравнивание фона, как на более вероятную причину. Но на будущее рекомендую переходить на более строгий софт типа SIRIL, PixInsight, IRIS etc.
P.S. Как выше правильно заметили, ещё возможная причина - программная "никоновская магия", но тут не подскажу, не имел с ними опыта.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2023 [23:51:21] от Pilgrim »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3479 : 30 Сен 2023 [21:20:53] »
Я скачал одиночник, и не вижу на нём никаких колец или иных артефактов.
Коллеги всё правильно пишут, вопрос только в препроцессинге.
Где-то забыли галку "Bayer Matrix" поставить или ещё что-то в этом роде.
Попробуйте ещё раз аккуратно всё обработать с самого начала.
