A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 302425 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #3420 : 13 Сен 2023 [16:29:32] »
Мне очень интересно, как будет выглядеть мой материал в обработке коллег, весь ли потенциал я вытащил из сессии при Лунище?
Мой вариант я публиковал в теме "Рыбачья сеть..."
По ссылкам калиброванная сумма сразу после сложения даже до обрезки краёв в форматах fit и xisf
https://disk.yandex.ru/d/ALJB1glIcBEUJQ  - fit
https://disk.yandex.ru/d/JophwGhdccVEng - xisf
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #3421 : 13 Сен 2023 [20:02:14] »
Не в смысле "во как могу", а просто из интереса пообрабатывать что-нибудь с астрокамеры и вменяемой оптики. У меня как-то так получилось)
« Ответ #3422 : 13 Сен 2023 [21:10:37] »
Спасибо за проявленный интерес. Интересно вышло.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3423 : 14 Сен 2023 [15:54:52] »
50% от оригинала
Особенности материала
- очень плотная "звездная каша", обработка "в лоб" затруднена
- большие градиенты на кадре
Применявшаяся последовательность, в том числе, себе на память, в PixInsight:
0. Делаем астрометрию снимка через скрипт ImageSolver (нужно дальше для фотометрической калибровки цвета)
1. Разделение звёзд (Stars далее) и туманностей (Nebulae дальше) в два изображения через StarNet2 на линейных данных
Избавляемся от градиентов
2. Выделение модели фона на Nebulae через DynamicBackgroundExtraction
3. Деление Stars и затем - Nelulae на модель фона в PixelMath
4. На Nebulae делаем нейтральный фон (совмещаем горбы в HistogramInformation)
Калибровка цвета
5. Делаем PhotometricColorCalibration по Stars
6. Смотрим коэффициенты, получившиеся при калибровке цвета звёзд (Stars), применяем их обратные значения для калибровки цвета туманностей (Nebulae) через PixelMath
Обрабатываем отдельно туманность и звёзды
7. Растяжение Nebulae, уменьшение шумов, работа с кривыми, запись в файл TIFF для фотошопа
8. Растяжение (более слабое) Stars, запись в файл TIFF для фотошопа
Получение финального изображения
9. совмещение слоя Nebulae и Stars в фотошопе, режим Linear Dodge (Add), финальные штрихи, запись Jpeg.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [16:26:46] от Юрий Торопин »
« Ответ #3424 : 14 Сен 2023 [16:07:24] »
Юрий, огромное спасибо за такой подробный отчёт!
Из сравнения результатов я вынес следующее:
- по части вытягивания слабых деталей я приблизился к оптимуму;
- мне надо учится работать с калибровкой цвета;
- фон у меня обработан хуже.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #3425 : 15 Сен 2023 [10:10:16] »
Спасибо, Юрий, за отчет!
По пункту 6 вопрос.
Где/в чем смотрим коэффициенты и что значит "обратные значения"?
Еще раз, спасибо!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #3426 : 17 Сен 2023 [00:08:36] »
По пункту 6 вопрос.
Еще раз, спасибо!
Павел, приветствую!
Процессы, применяющиеся для калибровки цвета, в конце своей работы выводят в лог (который можно посмотреть через Process Console) нечто вроде
* White balance factors:
W_R : 0.6638
W_G : 0.7418
W_B : 1.0000
Applying white balance: done
Вот эти-то поканальные (R,G,B) факторы баланса белого нас и интересуют.
Они показывают, на сколько в каждом канале умножается значение интенсивностей (превышающих значение фона, но это здесь не суть важно).
В данном примере синий канал остаётся без изменения, а яркости в красном и зелёном канале уменьшаются для достижения корректного баланса белого, при этом в красном сильнее (множитель меньше).
В принципе, можно было бы ровно тоже самое повторить и с изображением "без звёзд" (Nebulae), умножить в PixelMath значения сигнала на коэффициенты выше, $T*ki поканально.
Я так не делаю, поскольку в этом случае максимальное значение в R и G канале будет меньше максимального значения (1 в PixInsight'e) и придётся отрезать правую чать гистограммы в HistogramTransformation по значению 0.6638.
Вместо этого я умножаю изображение в PixelMath поканально на коэффициенты
kR=W_R / min(W_R,W_G,W_B)= 0.6638 / 0.6638 = 1
kG=W_G /min(W_R,W_G,W_B) = 0.7418 / 0.6638 = 1.118
kB=W_B /min(W_R,W_G,W_B)  = 1.0000/ 0.6638 = 1.506
и не ставлю опцию "нормировать результат". Гистограмму обрезать не надо будет.
В принципе, тоже самое, что и просто умножить на коэффициенты, поскольку деление на константу коэффициентов в каждом канале не изменяет взаимного соотношения интенсивностей между каналами.
Как-то так. Не знаю, насколько понятно объяснил. Соглашусь, что термин "обратные значения" некорректен, исправлю в описании, смысл только в том, чтобы иметь гистограмму, заполненную до 1, во всех каналах после манипуляции в п.6.
PS: уже не могу исправить сообщение выше. В п.6 надо домножать каналы Nebulae на коэффициенты, пропорциональные коэффициентам, полученным при калибровке ББ по звёздам.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #3427 : 17 Сен 2023 [19:30:27] »
Юрий, спасибо!
Теоретически, вроде, понял.
Когда дойду до практики, возможно появятся вопросы, тогда их и озвучу.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3428 : 20 Сен 2023 [11:01:49] »
Друзья,подскажите что с этим материалом можно сделать,фон выровнять не получается  в фитстеккере,кручу и так и сяк белиберда какая то выходит.(размер 54.4 МБ).   https://disk.yandex.ru/d/1VPOEXKafP2QGw
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3429 : 20 Сен 2023 [11:36:45] »
Фон в Siril c подмешиванием шума, иначе разводы получаются ступенчатые.
https://disk.yandex.ru/d/FGW50HCfPejgzA
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3430 : 20 Сен 2023 [13:21:03] »
а что Вы сделали?радиальные цветные круги стали менее насыщенны но все еще заметны
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3431 : 20 Сен 2023 [13:26:28] »
Функцию вычитания фона применил с подмешиванием шума, иначе полная задница.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3432 : 20 Сен 2023 [13:31:03] »
показалось что упала общая яркость или как там ее назвать правильно?
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #3433 : 20 Сен 2023 [14:10:49] »
У вас при сложении очень сильный сдвиг по одиночникам, поэтому надо обрезать, т.е. должно остаться только общее поле, которое входит во все одиночники. На вскидку процентов 50 площади должно только остаться. Иначе фон выровнять невозможно.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #3434 : 20 Сен 2023 [14:16:22] »
Здорово, в Сирил точно работает.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3435 : 20 Сен 2023 [15:29:07] »
а что это?это не межкадровые подвижки виноваты?Как это можно избежать?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3436 : 20 Сен 2023 [15:33:20] »
Если вот это галочка стоит, то DSS обрежет все лишнее сам, одна из немногих реально полезных его функций  :D
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3437 : 20 Сен 2023 [15:35:28] »
это галочка стоит
этот режим и использовал
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3438 : 20 Сен 2023 [15:38:48] »
Значит разводы не от необрезанных кадров.
Да это и так видно там бы не было бы плавных изгибов.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3439 : 20 Сен 2023 [15:39:43] »
Залейте куданибудь все исходники, так непонятно ничего.
