A A A A Автор Тема: Обработай мои астрофото  (Прочитано 297571 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Обработай мои астрофото
« Ответ #1300 : 22 Авг 2015 [21:38:51] »
А это что? одиночник думаете? и кстати 16 бит,но уже не совсем из DSS (могу автосэйв дать прямо из DSS. Вот он https://yadi.sk/i/bSBppHkRibcVX
Это сумма 50-ти кадров
Снято: На крыше дома. Красная зона засветки. 15.08.2015.  00:40
Canon EOS 1100D Kit 18-55  Неподвижный штатив.
Фокус  18 мм.  ЭФ 29 мм
Диафрагма  F/3,5
ISO  3200
Выдержка  15 сек
Лайт - 50 шт.  Дарк - 20 шт.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1301 : 23 Авг 2015 [04:19:38] »
Вот прогнал вашу сумму через фитстакер. Пришлось потом кропнуть кадр, углы чёрные из-за отсутствия флетов, и звёзды сильно поехали по углам, может из за вращения поля.
Объективчик негодный для астрофото из дешёвых лучше купите Canon EF 50/1.8
Ну и ведение обязательно хоть какой-нибудь моторчик.
 https://yadi.sk/i/v-o8JZD1iboEM
« Последнее редактирование: 23 Авг 2015 [04:40:14] от #yuriy# »
« Ответ #1302 : 23 Авг 2015 [14:25:51] »
Слабенько вышло,в фотошопе можно крутануть и не так. Но за пробу спасибо.
Ну да, и объективец то кривенький (тут дорогие то кривые на краях) а кит копеечный. Так что для него это нормально.
Это называется поменять шило на мыло. Да и не годен он, фокус то 50мм, без ведения по 4 сек снимать...
Ну и ведение обязательно, хоть какой-нибудь моторчик.
Мне важна мобильность,что бы сесть на велосипед и поехать. Так что всякие там экваториалы даже EQ 2 уже не годится. Я бы ioptron skytracker взял (если цена 300 баксов правильная на сегодня)-хотя дороговато конечно,но фиг с ним, за эти 20 000 т.р я бы взял только где её купить то можно,хотя бы в Москве?
Да ещё и штатив надо путный брать,это ещё......деньги, и пультик ещё. Итого не слабая сумма выходит
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1303 : 23 Авг 2015 [19:26:00] »
iOptron Sky-tracker очень мобилная монтировка, я его с фотооборудованием даже в рюкзаке пешком по горам таскал.
Из всего астро-фото-оборудования мной купленного это самая полезная вещь. Подкопи на него денег и будет тебе счастье в Астрофото.
А пульт для фотокамеры на Ebay за $12-$15 можно из Китая купить.
« Ответ #1304 : 23 Авг 2015 [21:03:38] »
Ну да, вот я и думаю, самый оптимальный вариант.
Никогда не делал покупки из за бугра,что там как..., надо сначала товар потом деньги, ну как по почте,и никто ничего не теряет, ни я ни они
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1305 : 28 Авг 2015 [23:20:24] »
Выложил свою скромную попытку съёмки и обработки дипскай-объекта (М15) в теме для начинающих.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=51569.msg3372220#msg3372220
Буду очень признателен, если кто-нибудь покопается в моём материале с целью создания образца для меня-начинающего и заодно посмотрит материал на предмет ошибок при съёмке.
Архив здесь: https://yadi.sk/d/AnZeG0yvij6cc
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1306 : 29 Авг 2015 [04:50:39] »
Весьма симпатичный шаровичок получился! По съемке:
1. Как я и предполагал, беда с флэтами – они не калибруют кадр до плоского. Либо была паразитная засветка в линзу при съемке, либо то же самое было при съемке флэтов.
2. Наблюдается хроматический сдвиг – возможно объект был низко над горизонтом, или это беда оптики. Красный канал сдвинут влево, синий – вправо.
3. Также наблюдается общий хроматизм: в красном канале фокус еще есть, но к синему он расплывается в полный дефокус. Посмотрите изображение поканально, это хорошо видно. Надо что-то делать с оптикой. Для начала можно попробовать фокусироваться по зеленому каналу, как это делается для ахроматов.
Так что поздравляю! В строю дипскайщиков прибыло ))
65536 оттенков серого...
« Ответ #1307 : 29 Авг 2015 [09:07:21] »
Александр, большое спасибо!
Теперь у меня есть ориентир и задачи для улучшения съёмки.
Если не будет возражений, я вечером в личке ещё задам несколько вопросов и посоветуюсь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1308 : 29 Авг 2015 [11:35:09] »
Да, ок – без проблем!
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Hermes
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1310 : 06 Сен 2015 [16:31:58] »
  https://yadi.sk/d/2bisurQxit6wz   Исходник из темы ...
Результат обработки "за час".
CLS фильтр лучше не использовать, с ним ББ превращается в отдельных мазохизм.
Также приводится синтетическое плоское поле, генерируемое DynamicBackgroundExtraction в PixInsight. Слишком много остаточных градиентов после калибровки, надо разбираться со съёмкой плоских полей и возможными бликами/засветками камеры при съёмке.
Оффлайн Hermes
« Ответ #1311 : 06 Сен 2015 [23:23:23] »
Юрий спасибо за потраченное время.
Как я уже отметил в теме  , там второй вариант где мне как раз захотелось уйти от чрезмерной контрастности и вычурности .  На городском небе  при съемке  через широкополосный фильтр  туманность выглядит призрачной , не контрастной . Это городской головастик .  Я так и хотел его показать .
ИМХО ,  типично пиксовское поднятие  уровней в средних тонах  и одновременно усиление контраста   делает  картинку плоской  , плюс начинает лезть исподнее : ореолы , рыхлый шум .  Пропал хоть и фантазийный  , но цвет у звезд .  Исходники на самом деле  довольно паршивые .
P.S. И всё же , как программно придушить деформированную редьюсером  кому по-углам ?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2015 [23:29:26] от Hermes »
« Ответ #1312 : 07 Сен 2015 [11:37:54] »
... начинает лезть исподнее : ореолы , рыхлый шум.  ... Исходники на самом деле  довольно паршивые.
Никак, так же как и исподнее, в особенности ореолы.
Их нельзя придушить, поэтому надо стараться к тому, чтобы их просто не было на исходниках.
Иначе получается брак технический, обыкновенный, для корзины.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1313 : 07 Сен 2015 [21:59:36] »
На пример я снял на Canon eos 500da туманность через фильтр Astronomik CLS eos Clip, а флэты тоже надо снимать через CLS фильтр, или без?
« Ответ #1314 : 07 Сен 2015 [22:04:31] »
Обязательно через тот же фильтр. Любой фильтр преломляет ход лучей, содержит свою убираемую флэтами пыль и может вносить своё индивидуальное виньетирование.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1315 : 07 Сен 2015 [22:32:33] »
А да подзабыл, пылинки на фильтре то же прилипают, Спосибо.
Съёмка с фильтром убивает цвет звёзд вроде я слышал, а если прибавить в сумму снятые с фильтром ещё снятые без фильтра,
то выдержка по времени должна быть такой же как и с фильтром, или не важно? Тогда что получится?
« Ответ #1316 : 07 Сен 2015 [22:40:04] »
Выдержка должна быть достаточной для проработки всех нужных звезд. А уж какой она будет - надо по месту решать. Без фильтра может и вообще не получится ничего снять (при сильной засветке). Но обычно выдержка по звёздам меньше, чтобы их не пережечь.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1317 : 09 Сен 2015 [22:46:34] »
В принципе, у меня небо в селе тёмное, просто я ещё не пробовал снять серию через CLS фильтр, контраст по идее должен быть полутчше, а может
слишком огресивен, не знаю, раньше когда снимал одиночные, то были контрастнее и ярче, чем без CLS фильтра, надо как нибудь попробовать снять серию...
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1318 : 14 Сен 2015 [06:01:34] »
На днях пробовал снимать М33 и М1. Мой телескоп и монтировка (Celestron Nexstar 6SE) конечно не предназначены для астрофото, но очень хочется все же попробовать что-нибудь получить. Осваиваю программы сложения (DeepSkyStacker, FITStacker) нашел инструкции по работе с ними и пробую получать первые фото  :). Вот первый результат обработки- М1. Условия съемки: Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, прямой фокус, ISO 3200, 30 сек., сложено 17 кадров, dark, biass. DeepSkyStacker, FITStacker, PS6.
Интересно посмотреть, что можно выжать из данного материала при обработке опытными любителями. Прекрасно понимаю что съемка в альт-азимутальном режиме - не съемка, редуктора фокуса нет, но все же...
Файлы изображения: https://yadi.sk/d/rH__93nDj4sR4
Dark: https://yadi.sk/d/72X6hjSaj4saK
Biass: https://yadi.sk/d/LL4DtrHfj4saV
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [09:13:50] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1319 : 14 Сен 2015 [15:57:41] »
Грю,
Поищите темы на клаудях, там умельцы для 6-8"шк навострились делать экваториальные клины из фанеры для SE, очень ничего получается  ;)
