A A A A Автор Тема: Редуктор фокуса GSO  (Прочитано 8474 раз)
Оффлайн тринадцатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Редуктор фокуса GSO
« : 10 Фев 2008 [08:06:20] »
Сейчас в Москве в продаже появились редукторы фокуса GSO 0.5х.
Скажите, можно ли его поставить на МСТ180 с фокусером Крейфорда, хватит ли выноса фокуса?
Фоткать буду на Canon 30D.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Редуктор фокуса GSO
« Ответ #1 : 10 Фев 2008 [10:11:36] »
Вам, очевидно, предлагают объектив от небольшого бинокля по цене полутора биноклей.  Такие редукторы, конечно, могут дать уменьшение фокуса в 2х раза.  Но ни аберрации поля самого телескопа они не правят,  ни поле плоским не делают, плюс еще добавляют свои аберрации и свою кривизну поля.
Настоящий 0.5х редуктор, правящий все значимые аберрации и не приносящий заметных собственных аберраций стоит подороже апохромата диаметра в 1.5х самого редуктора.
На уровне редукции 0.8х еще можно использоать простые стекла и иметь сносные решения. Но 0.5х редукция это уже другой уровень.
« Ответ #2 : 10 Фев 2008 [19:18:17] »
То есть брать не стоит?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #3 : 10 Фев 2008 [19:45:51] »
Пользовался редюсером от Lumicon http://www.lumicon.com/telescope-accessories.php?iid=LL1025&cid=6&in=2.5X+CCD+Compressor+Lens&hn=
на QHY6.
В целом понравилось, для маленькой матрицы самое то.
Правда блики лезли, но грешу на стекло в QHY6 и рабочий отрезок поэтому не удавалось соблюсти.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32922.msg595205.html#msg595205
В QHY2Pro стекла нет и матрица поболее, надо попробовать что получится.
Для 30D явно не подходит.
Вадим
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #4 : 17 Фев 2008 [15:35:34] »
Посмотрел на цену редюсера GSO на Адлум. За такую цену его смело можно
использовать для гидирующей камеры QHY6!!! Поле будет огромное и светосила!
А уж для QHY5 - это ваще кайф - полнеба в гиде!!!!
Lumicon было жалко на гид ставить. Вывод - надо купить. Для DS 90/500 и 80/400 - самое то!
Вадим.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 18 Фев 2008 [08:16:19] »
Для гида и маленькой матрицы это подойдет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 18 Фев 2008 [08:56:55] »
Как ты считаешь Валера если эту штуку поставить на Клевцов поле матрицы в 1\3" он обеспечит?
Олег OLBun пижет что обьектив вроде как не от бинокля - очень сильная сферическая??? Что это означает?
Вот еще паралельная тема http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10912
« Последнее редактирование: 18 Фев 2008 [08:59:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 18 Фев 2008 [11:44:15] »
Вадим.
А зачем у гида резать фокус, который и без того небольшой (DS 90/500 и 80/400)? Понятно, что уменьшается время считывания сигнала, но и погрешность гидирования вырастет в пересчете на фокус астрографа.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #8 : 18 Фев 2008 [14:35:13] »
По поводу тех. характеристик всегда можно уточнить у производителя  :) Что именно необходимо уточнить, помимо рабочего отрезка и фокуса?
« Ответ #9 : 18 Фев 2008 [15:07:32] »
-расчетные характеристики - для какого относительного отверстия расчитан?
-характеристика точки по полю?
-какой расчетный рабочий отрезок?
-на каком растоянии от фокальной плоскости телескопа устанавливается?
-на какой размер поля с каким качеством рассчитан?
-графики коррекции? Картинка точки по центру?
и хотя бы подобные характеристики как у редьюсера по ссылке http://www.lumicon.com/telescope-accessories.php?iid=LL1025&cid=6&in=2.5X+CCD+Compressor+Lens&hn=
Если не все то хотя бы часть - графики коррекции это уже экзотика.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2008 [15:21:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 18 Фев 2008 [15:18:21] »
Улыбнуло.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #11 : 24 Июл 2008 [14:23:51] »
а можно ли поставить редкутор GSO Редуктор фокуса 0.5Х 1.25" на телескоп SW MAK102? Просто хочется светосилу увеличить для наблюдения дипов
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #12 : 24 Июл 2008 [14:27:01] »
Чьё разрешение требуется? Моё, или еще кого-нибудь?
ЗЫ. Я разрешаю. :)
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #13 : 24 Июл 2008 [14:38:50] »
Я имею в виду совместимость. И будет ли толк от такой затеи?
« Ответ #14 : 24 Июл 2008 [16:40:08] »
Для МАКа требуется несколько другой корректор. GSO-шный больше подходит для рефракторов и Клевцовых.
Тема здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10912
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #15 : 24 Июл 2008 [17:04:50] »
Только этих редукторов-корректоров на 1.25" не бывает. ;)
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #16 : 24 Июл 2008 [17:26:29] »
Нет толка в такой затее!
А можно подробнее? А то я не спец в этих делах.
З.Ы. ссылку, что дали выше, читал
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #17 : 24 Июл 2008 [17:28:43] »
Интересно, а для гидирования имеет смысл его использовать с ЕД-шкой. Будет эквивалент 400мм фокусного, при 5.6um пикселях. Должно хватать, если гидирование идет с суб-пиксельной точностью.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #18 : 30 Июл 2008 [21:04:16] »
По-моему этот редуктор не сокращает фокусное расстояние в 2 раза, а просто уменьшает оптическую силу окуляра, в результате чего кратность падает. Купил этот редуктор, попробовал на своем МАКе - увеличение упало в 1.3 раза.
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #19 : 30 Июл 2008 [22:12:59] »
   Доброго времени суток всем.
Купил такую штуку (GSO редуктор на 1.25" 0.5х) для гидирующей камеры по совету ВН. В общем - спасибо за совет ибо реально с ним лучше. НО искажения от него ... мама не горюй. По краю поля пошла кома, чего не наблюдается без него. Пробовал и на 200мм Клевцове и на 200мм Ньютоне (1:5.9). Ну на Ньютоне - тут понятно. Тут по-другому быть и не должно было. А вот с Клевцовым... не ожидал.
   Но в общем вещь полезная. Для гидирующей камеры.
Это чисто мое мнение.
