A A A A Автор Тема: Sony A700 для астрофото  (Прочитано 3697 раз)
Оффлайн МаксимКаАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« : 08 Фев 2008 [12:50:39] »
Все, куда не кинь взгляд, хвалят матрицы от Сони... А вот непосредственно по использованию камер как-то инфы почти и нет... Хотя, казалось бы, характеристики ну никак не хуже, чем у техже народно-любимых Кенонов...
Коротко о А700:
Тип камеры Цифровая фотокамера со встроенной вспышкой и сменными объективами (Digital SLR)
Крепление объектива Байонет Sony Α Mount, полная совместимость с байонетом Minolta A-type Mount
Совместимость объективов Все категории объективов Sony Α Mount, все объективы под камеры Konica Minolta Α/MAXXUM/DYNAX
Датчик изображения CMOS матрица Sony Exmor
Габариты сенсора  Форм-фактор APS-C (23,5 x 15,6 мм)
Разрешение сенсора  Около 13,053 млн. пикселей. Количество эффективных пикселей: 12.246.000
Условная чувствительность матрицы в привязке к ISO (REI)  Авто: ISO 200 - 1600 (с предустановкой верхнего и нижнего уровня); ISO100 - 3200 (до ISO 6400 в расширенном режиме)
Выбор ISO с шагом 1/3 EV
Файловая система  FAT 12, 16, 32
Форматы снимков JPEG, RAW (ARW 2.0), RAW + JPEG
Размеры снимков  RAW: 4288 x 2856, L (12M, 3:2); 4272 x 2848, M (6.4M, 3:2): 3104 x 2064, S (3.0M, 3:2): 2128 x 1424,
L (10M, 16:9); 4272 x 2400, M (5.4M, 16:9): 3104 x 1744, S (2.6M, 16:9): 2128 x 1200
Соотношение сторон кадра 3:2, 16:10
Режимы шумоподавления Длинные выдержки (более 1 с): NR On/Off
High ISO NR: High / Normal / Low, возможно при ISO 1600 или выше
Поддерживаемые цветовые пространства sRGB, Adobe RGB
Система защиты от пыли Anti-Dust  Антистатическое защитное покрытие низкочастотного фильтра и механизм сдвига матрицы при включении, выключении и установленном через меню камеры интервале срабатывания
Оптический видоискатель  Зеркальная пентапризма на уровне глаз с фокусировочным экраном Spherical Acute Matte; выносная окулярная точка - 25 мм
Режим AF: непрерывная автофокусировка (Continuous AF), Одиночный AF (Single AF), Автоматический AF (Automatic AF), Прямая ручная фокусировка (DMF, Direct Manual Focus), Ручная фокусировка (Manual Focus)
Режимы экспозиции  P - Полностью автоматическая программа (Программная АЭ со сменой подпрограмм), A (Приоритет диафрагмы), S (Приоритет выдержки), M (Ручная уставнока экспозиции), Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет
Затвор Электронно управляемый в фокальной плоскости с электронным движением шторок
Диапазон выдержек  30 - 1/8000 с
Количество кадров при непрерывной съемке: RAW - до 18 кадров; cRAW (сжатый): до 25; RAW + JPEG - до 12 кадров; cRAW+JPEG - до 12 кадров; JPEG (Extra fine): до 16кадров, JPEG (Standard/Fine) - не ограничено (до заполнения карты памяти)
Слоты под носители информации
 Отдельно под Memory Stick Duo и CompactFlash. Переключение слотов - через меню
Носители информации
 Memory Stick: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
CompactFlash: Type I, Type II (UDMA / Microdrive)
ЖК монитор  3 дюйма (7,5 см), цветной TFT-экран, 921,6 тысяч точек (640 x 3 (RGB) x 480), 100% поле зрения, настраиваемая яркость (±5 ступеней)
Питание Литий-ионная батарея NP-FM500H (2 ячейки, 7,2 В, в комплекте), с зарядным устройством BC-VM10
Батарея для часов - марганцево-кремниевая MS518S, 0,13 г.
Производительность (со свежезаряженной батареей): до 650 кадров по стандарту CIPA
Опционально - внешний сетевой адаптер AC-VQ900AM
Индикатор степени разрядки аккумулятора: на ЖК дисплее, 5 ступеней, разряд в процентах
Языки меню  Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, датский, норвежский, финский, польский, чешский, венгерский
Интерфейсы  HDMI Out (разъём HDMI C; 1920 x1080i 59,94/50 Гц, 1280 x 720p 59,94/50 Гц, 720 x 480p 59,94 Гц, 720 x 576p 50 Гц), USB 2.0 Hi-Speed; Mass Storage, PTP, Multi LUN. Видеовыход NTSC / PAL (устанавливается на камере)
Пульты ДУ
 Проводной (опционально RM-S1AM или RM-L1AM)
Беспроводной (RMT-DSLR1)
Контроль с ПК
 Управление с ПК и перенос данных (с помощью ПО в комплекте)
Вывод на печать  Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge, DPOF
Габариты (Ш x В x Г) 141,7 x 104,8 x 79,7 мм
Вес 690 граммов (без батарей, карты памяти и аксессуаров)
В новых камерах А-серии появился режим аналогичный LifeWiev от Кенона. Экран в 3" (921,6 тысяч точек) - это вообще нечто!!!
Может таки пользовался кто этой камерой? Или ссылки есть на фото с ними? Ведь достойная вещь, по крайней мере на первый взгляд!
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Sony A700 для астрофото
« Ответ #1 : 08 Фев 2008 [13:52:09] »
А Т-кольцо под неё есть?
 Звёздочка - team
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
« Ответ #2 : 08 Фев 2008 [15:45:55] »
минольтовский байонет
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
« Ответ #3 : 08 Фев 2008 [18:03:59] »
Как владелец системы Минолта тоже интересовался способностями новой сони а700 в плане астрофото. Нашел вот что:
тут http://www.astroweb.no/raw/raw.html товарищ выложил темновые кадры. По сравнению с предыдущими камерами KM/Sony у a700 нет пурпурных засветок по углам. Тут его же страничка http://www.astroweb.no/a700-astrophoto.html с фотографиями. Можно поискать его посты под ником Nordstjernen на форуме http://www.dyxum.com/dforum/default.asp, там он утверждает что фильтр а700 пропускает H-alpha . Матрица на a700 - cmos, на новых a300/350, где есть лайввью, матрица опять ccd, так что возможно возвращение пурпура.
« Ответ #4 : 08 Фев 2008 [18:27:54] »
"пурпур" не от типа матрицы зависит, а от нагрева. этож термоэл. эмиссия, в следствие которой шумы на углах.
Мне вот больше любопытно, почему 6мп соньковские матрицы CCD в камерах qhy используются, а другие, более новые, скажем 10мп нет (извените, что без названий матриц, лень искать). Не думаю что при нормальном охлаждении более новая 10мп матрица сони шуметь будет больше.
 Во всяком случае у меня был Д70 и сейчас Д200 и могу сказать, что Д70 шумит сильнее, правда ненамного.
Оффлайн SSSerge
« Ответ #5 : 09 Фев 2008 [00:12:28] »
Согласен, но так уж повелось у КМ/Sony что все их камеры на ccd имеют конструктивную особенность в виде некого нагревающего элемента рядом с матрицей, а а700 первое исключение.
« Ответ #6 : 09 Фев 2008 [00:42:47] »
Хммм.... Чуствую один фиг надо брать 5Д, ибо 60мм поле более ничем не перекроешь :)
Оффлайн portos
    • Сообщения от portos
« Ответ #7 : 13 Мая 2009 [14:45:56] »
Вопрос к юзерам Sony A. Приобрел кольцо байонетное, приладил к телескопу, а вот сфотографировать не получилось.
При нажатии на кнопку спуска выдает сообщение "Не подсоединен объектив. Затвор заблокирован."
Признаюсь, инструкцию к фотику (А350) не читал, ибо не мой аппарат, мой тока телескоп и кольцо! Подскаажите пожалуйста можно ли как нибудь решить проблему? Или придется вернуть кольцо в магазин.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #8 : 13 Мая 2009 [15:35:21] »
Вот поэтому пользователи чаще выбирают Canon - адекватен, общедоступен, под него много оптики, переходников и ПО, и потому что для пользования им не нужно читать инструкцию. А не потому что у него матрицы качественнее.
65536 оттенков серого...
Оффлайн portos
« Ответ #9 : 13 Мая 2009 [15:58:14] »
Есть у меня подозрение что эту функцию все таки можно отключить!
Иначе как народ астрофотографирует Соньками альфами!
Ну, и рад что поддержал тех кто фотографирует с Canon своим вопросом!
« Ответ #10 : 13 Мая 2009 [16:20:21] »
Да ладно, не обижайтесь Вы так, попробуйте в меню "Установки приоритета" установить значение "Затвор".
« Ответ #11 : 13 Мая 2009 [16:30:36] »
А в каком из режимов PASM пытались фотографировать? Если для данного режима требуется ответ от объектива, то ничего не получится...
« Ответ #12 : 13 Мая 2009 [16:37:02] »
Угу. Нашел все-таки инструкцию. Стр. 176: "При соединении камеры с астрономическим телескопом установите режим записи на М и снимайте".
Оффлайн portos
« Ответ #13 : 13 Мая 2009 [16:45:01] »
Честно говоря про режим не помню!
Пытался фотографировать Солнце через фильтр Элифом, а там даже режим АВТО подошел бы!
Поделитесь пожалуйста опытом, если все таки камера заработает, в каком режиме лучше снимать.
И как наводить резкозть? На звезды через видоискатель тяжело, думаю, будет. А на экране,  думаю вабще не реально!
« Ответ #14 : 13 Мая 2009 [16:47:08] »
Только М, без вариантов.
При помощи "маски Бахтинова" (см. "поиск") по тестовым снимкам.
Оффлайн portos
« Ответ #15 : 13 Мая 2009 [17:37:57] »
Спасибо большое Александр!
Наконец то скачал инструкцию! Действительно все написано на стр 176!!! Однако без вашей подсказки ни за что бы не отыскал нужную информацию в ней!
За Маску Бахтинова отдельное спасибо! Уже расчитал для своего инструмента, буду искать где изготовят поближе!
Ну вот, помощь пользователям Sony пришла от пользователей Canon!  Настоящая взаимовыручка! :)
Оффлайн ODalex
    • Сообщения от ODalex
« Ответ #16 : 16 Мая 2009 [14:09:14] »
если я правильно помню, у A700 работает система шумоподавления в RAW. не вычитание темнового кадра, как в кенон. а именно шумоподавления - на основе соседних пикселей.
система не отключаема. в итоге на звездном небе будут присутвовать артефакты - фантомные звезды и регулярные структуры.
возможно в новой версии прошивки шумоподавление сделали отключаемым, но на момент выпуска камеры это было в точности как я написал. смотрел фотографии на сайте французких астрономов.
там же кстати и Никон Д300 был представлен. с тем же рещультатом.
потому ля астрофото на сегодняшний день подходят только кеноны.
P.S. у меня у самого Сони, А100.
Оффлайн ODalex
« Ответ #17 : 16 Мая 2009 [15:10:20] »
вот товарищи фотолюбители подсказывают что в 4ой прошивке шумодав можно отключить.
но о том тчо он может работать надо знать ;)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #18 : 16 Мая 2009 [23:22:31] »
А на SONY A200 как сделано?Может кто в курсе? Там в меню два шумодава.
1.NR долгой экспозиции, ну это судя по всему вычитается темновой кадр.
2.NR высокого ISO
Оба естественно выключаю.Прошивка х знает какая и как посмотреть не знаю.
Оффлайн ODalex
« Ответ #19 : 16 Мая 2009 [23:56:42] »
ЕМНИП для камер на CCD, как А200, RAW честный. то есть если вы снимаете в RAW а не JPG, то установки шумоподавления для вас не важны, камера с RAW ничего не делает.
