A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1615102 раз)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #22540 : 07 Мая 2025 [19:55:14] »
Звёздные треки над маяком
последний кадр с лучиками как сделан? или обработан?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн anton_kom
  • Благодарностей: 924
    • Сообщения от anton_kom
« Ответ #22541 : 08 Мая 2025 [02:05:49] »
Лучики добавлял через плагин для фотошопа starspikes. Применял к последнему кадру суммы
Оффлайн Nexus
  • Благодарностей: 215
  • JVCRЪ-City
    • Сообщения от Nexus
« Ответ #22542 : 09 Мая 2025 [21:44:36] »
30-1/05/25
Nikon D800 +Samyang 12\2.8 Fisheye
DSS-stack, tracked - 3 frames\30sec, iso 800, Topaz AI denoise
Levenhuk Ra R72ED
Maxvision Petzval 127\635 F5
Celestron C8 Nexstar 8SE OTA
Veber Prima Cherry 5x20
Sky-Rover 2x54,  15x70
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2053
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #22543 : 10 Мая 2025 [16:24:26] »
Сияние 02.05.2025
Fuji XS10 + Viltrox 13mm/1.4
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1191
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #22544 : 18 Мая 2025 [14:35:18] »
Долго подсвечивал? И УФ фонарик у тебя с какой длинной волны? мне попадались два 365 и 395 нм что ль.
Сделали несколько дублей, подсвечивали с разных сторон, искали нужные углы. По времени сложно сказать, не долго, секунд 5-7 может. Фонарик у нас 365 нм, простенький, на Озоне брали за 500 руб, там таких куча разных.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22545 : 18 Мая 2025 [14:39:10] »
Красивое! Starspikes - тема, распробовал вот недавно и тут же закончился пробный период 🥲
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22546 : 18 Мая 2025 [15:03:23] »
"Битва за кадр"
Нелегка доля искателей света: ракурс нужно не только найти, но и отстоять в борьбе с другими фотографами. На этом кадре мы видим, как отважная Лиз вступила в схватку с тираннозавром 🦖 за прекрасный вид с отражением звёзд на глади солёного озера.
P.S. Ти-рекс проиграл эволюционную битву и сбежал в степь
P.P.S. Ни один динозавр в ходе съёмок не пострадал 😅
📸 6D, 20 mm, f/2.0, 15 сек, iso 6400
🌍 Эльтон, Волгоградская область
Оффлайн astro_bond
« Ответ #22547 : 18 Мая 2025 [15:25:38] »
"Битва за кадр"
красивые аккуратные маленькие звездочки. Класс!
Вы их уменьшали в обработке или просто убрали большие?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22548 : 18 Мая 2025 [15:41:00] »
Спасибо! Поджал их немного в ФШ c помощью Filter > Other > Minimum. И на воде тоже, но был ветерок поэтому на отражениях их подраздуло. Все звёзды на месте, ничего не удалял)
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #22549 : 24 Мая 2025 [14:07:18] »
МП с горы Моисея (Синай)
19.05.25 A7R3,Tokina20mm
2.0 iso640 20s масштаб 25%
2.8 iso1600 20s масштаб 25%
ps. луна под 60% конечно не дала оценить небо,но другого дня не было и так в предпоследний день поездки выезжали)
но небо в Египте гадость редкостная,даже на высоте 2300м! :)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2025 [16:00:25] от Иван Сидоренко »
Оффлайн AllPall
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от AllPall
« Ответ #22550 : 28 Мая 2025 [13:48:46] »
Первые Серебристые облака сезона 2025.
Ночь с 27 на 28 мая.
Canon M6II + Sigma 16/1.4 Панорамы.
Canon M50, Canon M6 Mark II, Samyang 12mm/2.0, Sigma 16/1,4
Оффлайн Pavel_A
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Pavel_A
« Ответ #22551 : 30 Мая 2025 [20:49:08] »
Снято прошлым летом под Курском
Nikon D750+Samyang 14/f 2.8
Один кадр ISO 800, 23 sec
https://35photo.pro/abakumovpavel
Askar FRA500
QHY 533c+SV220+SV240+Askar D2
Juwei-17
Nikon D750
Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII
Samyang 14mm f/2.8 ED Aspherical IF UMC
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22552 : 31 Мая 2025 [22:40:46] »
Интересный кадр, но есть ощущение, что здесь что-то не так. Поле зрения судя по расстоянию между Альтаиром и Вегой больше походит на 24 или даже 35мм, чем на 14. И это либо очень сильный кроп, либо снято не на 14мм. На второе предположение указывает так же и отсутствие характерных перспективных искажений от сверхширокоугольной оптики (и на небе, и на земле). И вот тут с крышей что-то странное. Интересно узнать у автора подробности, объясняющие эти особенности.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [22:53:30] от Юрий Звёздный »
Оффлайн Pavel_A
« Ответ #22553 : 31 Мая 2025 [22:47:25] »
И все-таки это старые добрые мануальные 14 мм. На 24 и тем более на 35 при 23 секундах все звезды потащит. Конечно, перспективу, конечно же, исправил, иначе это совсем некрасиво. Все-таки это художественное, а не научное фото доя измерения угловых расстояний и в первую очередь должно быть приятно глазу. А вот с крышей согласен, делал маску через каналы и немного недосмотрел.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [23:16:28] от Pavel_A »
Askar FRA500
Juwei-17
Nikon D750
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22554 : 31 Мая 2025 [22:56:59] »
Получается снимок сильно кропнут? В полтора раза примерно. 35мм загнул конечно, скорее тут эфр 24мм или около того. Вот к примеру у меня МП на Сёму 14мм выглядит так:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [23:08:58] от Юрий Звёздный »
Оффлайн Pavel_A
« Ответ #22555 : 31 Мая 2025 [23:12:59] »
Получается снимок очень сильно кропнут? Вот к примеру у меня МП на Сёму 14мм выглядит так:
Я бы не сказал что это кроп в привычном его понимании. Камера стояла метрах в 10 от храма и, конечно же, была направлена преимущественно вверх. Поэтому храм был очень сильно деформирован на снимке. Для исправления этого искажения довольно сильно вытянул верхнюю часть -  храм принял вертикальное положение. Поэтому Верхняя часть снимка, можно сказать с кропом, а нижняя нет. Как-то так, может немного сумбурно, но, думаю для человека, который занимается пейзажной фотографией, должно быть понятно. Если что - готов поделиться опытом или наоборот, готов чему-то научиться. Узнать что-то новое всегда интересно и полезно.
На самом деле это были пристрелочные кадры по ISO, выдержке для большой работы почти на всю темную ночь.
Askar FRA500
Juwei-17
Nikon D750
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22556 : 31 Мая 2025 [23:33:44] »
Теперь понятно, благодарю за пояснения! Работа классная, + :)
Оффлайн Pavel_A
« Ответ #22557 : 31 Мая 2025 [23:36:43] »
И Вам спасибо за интерес к ней!!!
Askar FRA500
Juwei-17
Nikon D750
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22558 : 04 Июн 2025 [00:18:24] »
"Синее дыхание ночи"
Какого цвета ночное небо? Этот вопрос остаётся одним из самых спорных в астрофотографии. Одни настаивают на нейтрально-сером небе, другие сознательно усиливают синеву ради художественной выразительности. Истина, как водится, где-то рядом) Синий цвет ночного неба настолько часто встречается на астрофотографиях, что даже стал героем мемов, иронизирующих над чрезмерной обработкой снимков. Но может ли ночное небо быть синим на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, почему днём оно голубое. Всё дело в эффекте, который называется "релеевское рассеяние". Когда солнечный свет проходит через атмосферу, он рассеивается на молекулах воздуха. Причём чем короче длина волны, тем сильнее рассеяние. Поэтому синие и фиолетовые лучи рассеиваются интенсивнее всего — отсюда и голубой цвет дневного неба. А что насчёт ночи? Может ли ночное небо быть синим? Оказывается, да! И причина та же — Солнце. Ведь лунный свет — это всего лишь отражённый солнечный, и когда он проходит через атмосферу, возникает тот же эффект релеевского рассеяния, только слабее. Вот почему в яркую лунную ночь небо приобретает синеватый оттенок, что мы и видим на этой фотографии, которая была сделана при яркой Луне. В конце концов, вопрос о «правильном» цвете ночного неба, вероятно, всегда будет открытым. В своём творчестве я стараюсь сохранять естественность, но иногда добавляю немного цветного колорита для настроения. Ключевое слово — немного. Можно сравнить это с приправой: щепотка усиливает вкус, но пару столовых ложек соли несомненно испортят блюдо. Поэтому главное тут — не переусердствовать и не «пересолить» кадр.
 📸 6D, 24 mm, f/4, 20 сек, iso 3200
 🌍 Актопрак, Северный Кавказ
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #22559 : 04 Июн 2025 [07:14:36] »
Когда снималось? Там вроде комета под Ковшом Медведицы или это что-то другое.
