A A A A Автор Тема: Ночные астрономические пейзажи  (Прочитано 1735831 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1270
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Ночные астрономические пейзажи
« Ответ #22320 : 27 Янв 2025 [17:28:23] »
Я тоже заметил, пока искал Уран. Звёзды чёрточками, причём направленными в разные стороны, но строго вертикально или горизонтально. Подумал - Сони чудит, или побочный эффект складывания.
Как бы там не было, без рассматривания через лупу, ничего этого не видно, а значит всё хорошо.
Цвет звёзд нереалистичный. Зеленые, болотные, пурпурные, циановые - это побочный эффект от неотключаемого шумодава. Приходится с ними бороться, обесцвечивать. Иначе звёздное поле вносит слишком много циановых и зелёных точек в кадр, которые портят впечатление от снимка.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #22321 : 27 Янв 2025 [18:29:43] »
Ты не знаешь, такая петрушка на всех соньках (альфах)? А то ко мне иногда заходят мысли и переезде на соню. Я их злостно прогоняю, но они всё равно не забывают мой адрес :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #22322 : 27 Янв 2025 [19:34:44] »
А что, там такое есть? Ни ни NEX-5, ни на A7, ни на A7R3 не видел.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22323 : 27 Янв 2025 [20:10:52] »
Присмотритесь внимательнее)
На данный момент все альфы подвержены этой заразе, кроме самых последних a7rV, a7CR, a7CII. Непонятно по какой причине Сони спустя 10 лет внезапно перекрыло и они начали выпускать камеры без неотключаемого шумодава.
На всех остальных камерах шумодав включается при разных обстоятельствах. Подробности здесь (нужен vpn).
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22324 : 27 Янв 2025 [20:52:17] »
Ещё такой момент, что видимо если снимать с резким объективом и/или точным ведением, чтобы звёзды получались точками, то они будут разноцветными поскольку шумодав распознаёт их как шум и карёжит. Если же объектив не очень резкий и звёзды не точки, или вытягиваются в треки, то шумодав их не распознает и не портит цвет. Вот для примера, снято на один и тот же объектив. Очень резкий. Слева с ведением 30 сек, справа без ведения. Видно, что справа цвет звёзд натуральный, а так же легко сопоставить звёзды слева и справа и увидеть, что цвет у них кардинально различается.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #22325 : 27 Янв 2025 [20:55:27] »
a7rV
Спасибо, Юр! Хорошая новость.  :good:
Canon 10x42L IS WP
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22326 : 27 Янв 2025 [21:02:10] »
a7rV
По шумам она не очень. Сливает с большим запасом a7rIII
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #22327 : 27 Янв 2025 [23:53:16] »
Ка кты написал выше - тройка не отключает шумодав, в отличии от пятёрки. Вот и результат :)
А почему он их корёжит, причём, именно цвет? Если ШД решил, что это шум, то он должен его затереть, а не менять цвет.
Canon 10x42L IS WP
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22328 : 28 Янв 2025 [03:48:46] »
Здесь шумодава нет, потому что тестовые кадры сделаны на 1/320 сек. Шумодав в тройке включается начиная с выдержки в 4 сек и выше.
Потому что первая версия шумодава выедала звёзды подчистую и Сони его "улучшили" снизив агрессивность в зеленом канале. Получилось что шумодав выедает звёзды в синем и красном, а в зеленом лишь подъедает - отсюда звёзды окрашиваются в зелёный цвет) Занимательное шумоподавление)
Оффлайн anton_kom
  • Благодарностей: 968
    • Сообщения от anton_kom
« Ответ #22329 : 30 Янв 2025 [09:20:29] »
Нельзя также забывать о шумодавах, которые включаются на высоких ISO. Треугольнички вниз как раз показывают это. На обоих камерах на таких ISO, судя по графику, он есть, но другой).
Я иногда скачиваю равы где-нибудь на не сильно больших ISO, тяну снимок, применяю одинаковые настройки и сравниваю. На некоторых камерах еще экспозиция сильно разнится. Помнится, фуджи версий XT1 и т.п. сильно отличались, чуть ли не на стоп.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2025 [09:33:53] от anton_kom »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22330 : 30 Янв 2025 [16:59:23] »
Согласен, есть нюанс с неотключаемым шумоподавлением на высоких исо в Сони. Это нужно держать в голове при проведении сравнений. Однако, это шумоподавление судя по всему касается больше цветного шума и не очень сильно (хоть и заметно) меняет картинку, что видно на вложении. Оба кадра сделаны на 4 сек выдержке.
С другой стороны, сравнение на низких исо (а низкими я называю исо от 51200 и ниже) может быть малоинформативным. Чем ниже исо, тем с большей экспозицией они снимают, тем больше света попадает и тем менее выражена разница между высокошумящими сенсорами и низкошумящими. Нет же смысла сравнивать на исо 100. Чтобы по-настоящему увидеть разницу между камерами нужно создать дефицит света, сравнимый с глубокими тенями в реальной сцене ночного пейзажа. В условиях тестовых сцен dpreview это случается примерно на исо 51200-204800.
Поэтому да, шумодав высоких исо в Сони портит сравнение, но как мне кажется не очень сильно. Поэтому я предпочитаю сравнивать на 51200-204800 и держу в голове, что кадры с Сони на низких исо чуть более разноцветные будут.
А вот тут интересно. Если это так, то всё сравнение коту под хвост. Реальная экспозиция должна быть одинаковой, иначе смысла в сравнении нет. Но я никогда не встречал разницы по экспозиции в тестовых кадрах. Проверил XT1 - с ним всё в порядке - по крайней мере у них с Соней одинаковая экспозиция
« Последнее редактирование: 30 Янв 2025 [17:51:23] от Юрий Звёздный »
Оффлайн anton_kom
« Ответ #22331 : 30 Янв 2025 [18:26:07] »
Да, так конечно менее информативно и больше возьни, на некоторых камерах это сложно понять, которые близки между собой, например r6 и a7m3. Но где есть явные отличия, то они видны, даже на исо 12800 (правда по сжатому изображению тут не очень  ;D).
Я так понимаю, задирая исо мы видим только шум чтения? Тягучесть картинки с учетом динамического диапазона камер не увидеть без равов в соответствующих условиях?
Про экспозицию я имел ввиду изначальную яркость снимка, если скачать равы при одинаковых вроде бы настройках выдержки, диафрагмы, iso. Но тут скорей всего из-за разных пониманий значений iso каждым производителем. На сайте они приводят экспозицию к одинаковому виду для удобства сравнения.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2025 [18:39:16] от anton_kom »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22332 : 30 Янв 2025 [18:33:48] »
Я так понимаю, этим мы видим только шум чтения?
Полагаю в основном да
Кстати да, я тоже что-то такое вспоминаю, скачал какие то кадры на одних параметрах, а у них яркость разная. Может лампу другую поставили или повернули немного. Тут конечно возникают вопросы к корректности сравнений..
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #22333 : 31 Янв 2025 [10:05:12] »
В приступе ностальгии залез в свои архивы и нашел там вот такие фоточки из далёкого 2017 года. Оказывается, не выкладывал.
Пересобрал панорамы, обработал чуть аккуратнее и, собсна, вот они.
Ай-Петри, июнь 2017, автостопный трип)
6D, Canon 50/1.4, SY 14/2.8. 10"/30" f/1.4/2.8 соотвественно, ISO1600
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #22334 : 31 Янв 2025 [16:50:18] »
Крууть! Такой круглый дизайн вышел у панорамы) А на полтос оригинально получилось! Один из любимых кадров у меня тоже из этого места, давно снимал панораму, только подвесной мост оказался в правой части панорамы, т.е. я прошёл чуть дальше направо.
Подъём на Ай-Петри тоже автостопом?)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2025 [23:55:27] от Юрий Звёздный »
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #22335 : 01 Фев 2025 [21:18:58] »
Спасибо!
Уже не помню, но скорее всего да)
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
« Ответ #22336 : 02 Фев 2025 [19:59:46] »
Сближение Венеры, Луны и Сатурна, 01.02.2025 г.
5dm2+Гелиос44, максимально открытая диафрагма
Для сравнения, сближение Юпитера, Луны и Венеры, 22.02.2023 г.
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн anton_kom
« Ответ #22337 : 03 Фев 2025 [05:14:46] »
Классно вышло! Мост на ветру не болтало? Первый кадр я так понимаю с фокус-стеком, а на второй панораме без HDR не обойтись?
Оффлайн anton_kom
« Ответ #22338 : 03 Фев 2025 [05:33:35] »
Между двух планет
Снимал тут сближение Венеры, Сатурна и Луны 1 февраля, хотя не часто на это специально выделяю время, а тут совпало ;D Ходил на разведку и прогулку на небольшую вершину в 422м близ города Владивостока и запечатлел данное небесное событие. Луна погрузилась в небольшую дымку, получился такой интересный подсвеченный ореол. Также тут видно мой трек от фонарика, как поднимался.  С ним мне показалось интересней. Вокруг было много следов оленей/косуль, а мой напарник, который был неподалеку и тоже снимал, правда в другую сторону, даже одну заметил, как проходила мимо. Хорошо, что хоть не те, которые в полосатых купальниках)), а то у нас они в этом году особенно активны :o
Canon 5D m4, около 100мм, f4.5, iso800, выдержка 4 сек, пришлось сделать стек из кадров 8, а то одиночник не вывозил по шумам. Снимал на оптику Canon 70-300mm DO, которая должна славиться практически отсутствием хроматических аберраций, а по факту замучился ее убирать))
« Последнее редактирование: 03 Фев 2025 [05:45:10] от anton_kom »
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #22339 : 03 Фев 2025 [07:17:31] »
Благодарю!
Ветра не было, фокус просто по мосту. Идея была сделать резкий мост и звезды-боке, но расстояние велико.
И да, Ялта пересвечена, HDR доснимать я чёт заленился тогда, видимо.
