A A A A Автор Тема: Походная монтировка  (Прочитано 2245 раз)
Оффлайн SergeiSАвтор темы
    • Сообщения от SergeiS
Походная монтировка
« : 01 Фев 2008 [14:08:15] »
Похоже что новый Takahashi Teegul SPIII уже появился в продаже:
http://www.selltelescopes.com/product.asp?t=&pid=1733&m=35
Мотор и пульт: http://www.takahashijapan.com/products.html
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Походная монтировка
« Ответ #1 : 01 Фев 2008 [15:58:59] »
Похоже так будет правильней http://www.takahashijapan.com/ct-products/products/TG-HD.html Еще осталось японский выучить для беглого чтения :)
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 01 Фев 2008 [17:14:40] »
Иожно онлайн-переводчиками пользоваться.Для беглого перевождения.
TG-HD motor drive is external motor drive for the equatorial which does not build in the motor of P-2Z equatorial and the like.
Because other than sidereal hour drive of the basis, it can choose the pursuit speed of 0.7 times that, 0.5 times and 0.3 times sidereal hour, is to insert with photographing the generally known star scene photograph, sidereal hour pursuit the conspirators the work which is different can aim for terrestrial view.
TG-HD motor drive set (for P-2Z)
Specifications
Use motor Stepping motor
Drive frequency Approximately 100PPS
Setting possible speed
(Northern hemisphere) At the time of sidereal hour and sun
Sidereal hour 0.7 0.5 0.3 times
(Southern hemisphere) At the time of sidereal hour and sun
Power source 4 single three electric batteries, input terminal possession for external power source
Consumed electric current 120 - 160mA (DC 6V)
Price 47,250 Yen
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3 : 01 Фев 2008 [17:17:15] »
Действительно, както и в голову не пришло.  :D Спасибо!
Цена 500 баксов, да уж  >:D
« Последнее редактирование: 01 Фев 2008 [17:19:18] от LeftUser »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #4 : 05 Фев 2008 [01:28:28] »
Что-то не врубаюсь - а чем эта она отличается от предыдущей версии (SPII)?  ::)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 05 Фев 2008 [01:49:11] »
Ценой >:D
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #6 : 05 Фев 2008 [20:54:00] »
А ещё?  ;D
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #7 : 05 Фев 2008 [20:59:07] »
А по первой ссылке аж штука...
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #8 : 05 Фев 2008 [22:06:26] »
По первой вобще-то монтировка. А по второй-движки к ней. Так что всё номально, не падайте в обморок :)
« Ответ #9 : 05 Фев 2008 [22:29:40] »
Информации как обычно (для Така) не много, но мне кажется монтировка такого класса и есть то, что нужно для максимальной мобильности. Вот мне например при последней поездке (аж в ЮАР) пришлось ограничиться биноклем, а так бы с 80мм скопом можно было бы все (и даже фотик) в небольшой рюкзачок уместить.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #10 : 05 Фев 2008 [23:25:39] »
А ещё?  ;D
А ещё тем, что второй тигул снят с производства и отсутсвтвует в магазинах как класс. Что, несомненно, уменьшаетдоступное количество моделей походных монтировок.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #11 : 05 Фев 2008 [23:54:41] »
Народ, а как думаете, можно на такую мини-монти повесить 80-ку (в смысле скайвотчер 80ED) и фоткать луну-солнце? А в частности для солар эклипс прокатит такой варинт? Или слабовата?  ???
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #12 : 06 Фев 2008 [12:01:56] »
За 1000$ я бы наверное не рекомендовал. Вот за 500$ здесь сам бы взял.
Интересно, какова периодика? Диметр шестерни невелик, чудес особых ждать не приходится...
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #13 : 06 Фев 2008 [12:19:30] »
А ещё?  ;D
Во, тут несколько нашел старых http://shopwiki.com/detail/d=teegul_sky_patrol_ii_mount/jumpToFirst=true/ но вообще большинство предложений по трешке. Вообще как я понял, трешка от двушки отличается наверное только цифрой - обычный маркетинговый ход, ну и если удастся купить двушку, она будет немного подешевле. Еще читая отзывы видел что вешают на нее мини ТАК 60мм, похоже SW80ED она врядли потянет, может быть предел порядка 66-72 мм  ::)
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #14 : 06 Фев 2008 [12:37:31] »
Не факт, что они есть в реале - надо выяснять. А вообще по-моему единственне место, где они действительно есть - это астромарт. Со всеми его + и -.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #15 : 06 Фев 2008 [20:50:15] »
На сколько я понял ,отличие в наличии большего количества скоростей ведения и наведения. Поправьте, если не так.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #16 : 08 Фев 2008 [12:40:16] »
Насколько я понял и двушка и трешка идут без мотора, а скорости задает тот самый комплект за 500$ который (даже в названии TG без цифры, зная дотошных япошек) ставиться как на старую так и на новую, а не позиционируется под конкретную модель.
« Ответ #17 : 09 Фев 2008 [23:55:07] »
Имея опыт использования таковского альтазимута TG-LML, пары которого не показывают намека на люфты даже на 250х, подобные пары (насколько я понимаю ) в тигул 3 должны не плохо вести в экв.режиме со среднемалыми скопами.
Оффлайн edward
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
« Ответ #18 : 10 Фев 2008 [00:31:13] »
Думаем, что не покатит: по паспорту на нее надо вешать не больше 7lb (это 3.2 кг).
Скайвотчер ED80- 4.5 кг: т.е. перебор. Вообще, монтировка эта для ТОА Такахаши
Sky 90, но я бы попробовал пристроить к ней Виксен ED80SF (3.4 кг.).
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
