ЦитатаЕсли считать подшипники абсолютно беззазорными, то вариант ступицы с точки зрения сопромата получается даже предпочтительнее, поскольку при разносе подшипников увеличивается прогиб оси между подшипниками, который добавляется к изгибу оси, как консоли. Тогда с одной стороны затяните как следует упорно-радиальный или упорный подшипник и посчитайте прогиб оси Д=40мм стали.
Эт как раз тот случай. Меняли подшпник ступицы? Затягивается он абсолютно "неастрономически"
Может прежде чем делать прорисовать в эскизах общую компоновку , смотри и охота пропадет Забавно смотреть как человек сам себе вешает ярмо на шею ...Мой первый проект был примерно таким-же , работало но не то ....лежит где-то под кроватью , могу подарить .Второй был вполне работоспособным и точным , но тяжелым , да и Китайцы наладили выпуск дешевых ЕКу6 Третий совмесный с Олегом сами видели ...Если-бы , в свое время не было таких вредных товарищей , которые мне говорили , примерно то-же что говорю сейчас Вам , может я и никогда -бы не стал делать монтировки Я мог себе позволить тратить время и деньги не заботясь особо о последних ...Если Вы готовы на это - Вперед ...Успехов !!!Только не говорите потом что Вас не предупреждали Нужны ЧП поделимся , помогать думать как прилепить к этим железякам тормоза и фрикционы не буду ....увольте
...и посчитайте прогиб оси Д=40мм стали.
.Буду признателен за варианты реализации тормоза и фрикциона в данной схеме. Как мне думается данные узлы можно реализовать в данной схеме только непосредственно рядом с шестерней червячной пары. Сижу думаю, пока ничего дельного в голову не пришло.
Сам бы попробовал, да лицензию на танк не дают после 11го сентября Юрий
Цитата: BAR от 26 Янв 2008 [17:34:15]Сижу думаю, пока ничего дельного в голову не пришло.- а не попробовать ли другую концепцию монтировки?, а то все вокруг немецкой вертится... идея простая - см. фото: для рефрактора хорошо сработает - объектив в дуло и поехали... АLT-AZ - сходу, а если поставить на северный склон, чтобы ось вращения башни совпадала с полярной - то экваториал на лицо, и главное не капает!Я уж не говорю если с такой монтировкой на Старпарти приехать... Конечно там у Дискуса на немецкой класные червяки, но и здесь тоже - гусеницы!Сам бы попробовал, да лицензию на танк не дают после 11го сентября Юрий
Цитата: Yuri P. от 27 Янв 2008 [08:28:26]Сам бы попробовал, да лицензию на танк не дают после 11го сентября ЮрийВот уроды! Губят идею на корню! Вот он, след производителей немецких монтировок в финансировании терроризма! Разве что угол максимального возвышения ствола низковат Но зато гусеница - не чета червяку!!! Проскакивал ещё вариант монтировки под астро-бинокуляр из кресла зенитчика.
...А писать всякий бред, извините меня, пытаясь обгадить идею другого человека, - это последнее занятие.
Господа, пожалуйста, не засоряйте тему!Или Вам с утра поговорит не с кем?Вариантов несколько:1. Можно обсудить данную проблему в личке.2. Можно создать отдельную тему типа - из чего можно сделать монтировку.3. Есть же ICQ, SKYPE и т.д.А писать всякий бред, извините меня, пытаясь обгадить идею другого человека, - это последнее занятие.
Всем добрый вечер!Господа, подскажите свободный ход +-36 градусов при отпущенном тормозе можно считать достаточным или все же мало. Просто, если оттолкнуться от суммарного свободного вращения 72 градуса, то реализация тормоза будет несложной.
Цитата: Грин от 26 Янв 2008 [14:19:01]...и посчитайте прогиб оси Д=40мм стали. Если вынос оси трубы от подшипника предположить 300 мм, то с такой осью при интегрированной нагрузке скажем 1 кг на трубу при порыве ветра отклонение составит 5,6" в виде затухающих колебаний (5,6 + 5,6 = 11,2" т.е. сущестенно больше турбуленции атмсферы). Это я уже в привязке к астрофото. А с диаметром оси 60 мм будет в 5 раз меньше.
Цитата: BAR от 26 Янв 2008 [19:49:07]Всем добрый вечер!Господа, подскажите свободный ход +-36 градусов при отпущенном тормозе можно считать достаточным или все же мало. Просто, если оттолкнуться от суммарного свободного вращения 72 градуса, то реализация тормоза будет несложной.Давайте подробнее. Немецкая монтировка на ступицах вполне возможна. Конечно, она будет неоптимальна по весу, но ведь оптимальные монтировки - это тема совсем другой ветки! Когда-то я обдумывал немку на ступицах, но мне не удалось найти несложную реализацию фрикциона, не связанную с проточкой больших диаметров. Интересно увидеть Ваш вариант.
Цитата: SAY от 26 Янв 2008 [17:59:35]Цитата: Грин от 26 Янв 2008 [14:19:01]...и посчитайте прогиб оси Д=40мм стали. Если вынос оси трубы от подшипника предположить 300 мм, то с такой осью при интегрированной нагрузке скажем 1 кг на трубу при порыве ветра отклонение составит 5,6" в виде затухающих колебаний (5,6 + 5,6 = 11,2" т.е. сущестенно больше турбуленции атмсферы). Это я уже в привязке к астрофото. А с диаметром оси 60 мм будет в 5 раз меньше.Ё... уже второй Ваш ответ, и всё не о том. Прочтите мой пост ещё раз, внимательно и целиком - я предлагал посчитать прогиб оси МЕЖДУ подшипниками, о чём предыдущий товарищ и беспокоился!
