A A A A Автор Тема: Купил SW 80ED OTA PRO... пытаюсь разобраться....  (Прочитано 3191 раз)
Оффлайн zomАвтор темы
    • Сообщения от zom
Приветствую, глубокоуважаемый all ;)
В общем я таки приобрел этот апохромат в неплохой комплектации (и в довесок монтировку EQ3-2).
Но вот не совсем понял, что там к чему...
вот что в комплектации:
  • кейс неплохой такой алюминевый
  • сама труба.
  • искатель 9х50 вроде
  • кольца крепления с ласточкиным хвостом.
  • дагональное зеркало 90`  на 2'' с вкрученным переходником на 1.25''
  • окуляры 5 и 20 мм на 1.25''
  • и еще переходник 2'' на 1.25''
кстати инструкции не было ни какой ;) дали какую-то кривую распечатку "использование телескопов на eq3 eq5."
ну в принципе там всё понятно, только некоторые буквы не влезли на страничку...
Ну вроде как научился это всё собирать и нацеливать на земные объекты (а вверх - жду погоды).
но вот не пойму зачем там еще один переходник 2на 1.25 ?
я подумал что можно через него крепить окуляры прямо к фокусеру, но так ничего не видно... ;)
тока не смейтесь, ну я что-то не соображу до конца в этой механике - я думал зеркало чтоб только перевернуть изображение и повернуть вбок... а можно как-то без зеркала? или какой-то более простой переходник без поворота/переворота... и вообще - почему невидно? слишком близко оказывается окуляр (и до фокуса далеко)
значит достаточно просто какого-то удлинителя?
а если двухдюймовый окуляр - его можно прямо к фокусеру?
кстати в окулярах такие втулки металлические с желобком (я так понял, что когда закрепляешь окуляр винты как раз в этом желобке оказываются, чтоб ровнее и крепче держало... хотя может еще для чего) - они выкручиваются и можно их прикрутить обратной стороной (т.е. желобок или близко к самому окуляру или наоборот дальше) - это зачем нужно?
Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой - Бог не примет тебя...
прп. Ефрем Сирин
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Купил SW 80ED OTA PRO... пытаюсь разобраться....
« Ответ #1 : 22 Янв 2008 [16:54:53] »
Окуляры нужно вставлять через диагональ. иначе, я думаю не сфокусироваться будет.
Дополнительный переходник на 1.25, на самом деле является T адаптером для крепления фотоаппарата
Грин
« Ответ #2 : 22 Янв 2008 [16:57:25] »
Диагональ - для визуала. Вынос фокуса трубы рассчитал для применения диагонали. Прямо в трубу имеет смысл вставлять через удлинительную втулку или флип-миррор только цифрозеркалку или камерку. Чем меньше скручиваете-перекручиваете юбки на окулярах, тем целее и чище будет в них оптика.
 В том комплекте всё есть для работы, начнёте наблюдать - всё освоите.
 лучше пока доп.бленду на трубу длиной так см.30-40 изготовьте.
    • Сообщения от zom
« Ответ #3 : 23 Янв 2008 [13:18:49] »
Т.е. любую зеркалку могу прикрутить прямо к нему и можно  будет фоткать?  именно для этого там резьба внутри? или опять не прямо к фокусеру, а через диагональное зеркало?
прп. Ефрем Сирин
Оффлайн StasV
« Ответ #4 : 23 Янв 2008 [13:25:22] »
Зеркалка крепится по сл. схеме. Фокусер -> Т адаптер -> Т кольцо -> Фотоаппарат
Диагональное зеркало не используется
Т адаптер - универсальный переходник с фокусера на резьбу М42*0.75
Т кольцо - специализированный переходник для каждого типа камер. Для Canon EOS один, для  Nikon другой.
    • Сообщения от zom
« Ответ #5 : 23 Янв 2008 [13:26:04] »
А зачем эти юбки вообще скучиваться могут? это для чего-то используется? они бывают сменные, других размеров?
я так понял что продают окуляры с этими юбками (по фоткам в инетмагазинах видно)....
А доп бленду зачем? и как ее крепить?  может просто лист черной плотной бумаги скрутить и резиночкой прижать ;)
прп. Ефрем Сирин
Грин
« Ответ #6 : 23 Янв 2008 [14:01:19] »
скручиваются они для того, чтобы их было удобно изготавливать и собирать. А также разбирать и мыть оптику.
 Доп.бленда - потому что родная не спасает от обмерзания, росы и пыли - коротковата. Можно и бумагу, только чтобы не глянцевая была и не раскисла ночью от влаги. Советую строительную пенку 2-3мм толщиной с наружном покрытием фольгой, если сильной засветки рядом нет, её внутри можно даже не красить. И так же резиной-двумя крепить.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #7 : 23 Янв 2008 [15:21:32] »
Один переходник идет с трубой (для диагонали 1.25"), второй с 2" зеркалом  (для окуляров 1.25"), а в этой, наиболее полной  комплектации (есть и труба, и зеркало 2"), их кладут оба.  ;D
Оффлайн StasV
« Ответ #8 : 23 Янв 2008 [16:17:34] »
Т.е. Вы утверждаете, что в комплекте T адаптера нет? ;D
    • Семь пядей
« Ответ #9 : 23 Янв 2008 [16:46:36] »
[Т.е. Вы утверждаете, что в комплекте T адаптера нет? ;D
Нет, я лишь пояснил происхождение двух адаптеров. Адаптер, который идет с трубой имеет Т-резьбу под Т-кольцо.
    • Сообщения от zom
« Ответ #10 : 28 Янв 2008 [17:46:21] »
Спасибо за разъяснения ;)
еще по окулярам вопрос - если я захочу несколько разнообразить набор доступных увеличений, то как быть?
можно взять линзу Барлоу,тогда при имеющихся окулярах получу еще в два раза большее увеличение, хотя вряд ли я смогу что-то разобрать при 240х (5мм и ЛБ). хотя ЛБ наверняка пригодится в будущем, но какую лучше брать?
Вообще когда лучше  окуляры 2" или 1.25? - и как крепить 2" - после того-же диагонального зеркала но без переходника?
Еще по монтировке и прицеливанию не очень я понял, читая разную инфу...
Установить монтировку вроде как можно достаточно просто - главное чтоб полярная звезда была видна в отверстие для искателя полюса примерно в центре.
Такой точности достаточно для любых визуальных наблюдений или при каком увеличении станет сложно следить за убегающими объектами?
Ну до настощего астрофото мне всё равно еще далеко, но всё же - что-то, что в визуале не видно... или что на фото будет заметно красивше, я смогу сфотать на этой монтировке без гидирования и прочих наворотов... цифрозеркалки своей нету - имеет ли смысл просить у друзей на неопределенное время (когда ждать ясных ночей?) и покупать т-кольцо
или овчинка выделки не стоит?
прп. Ефрем Сирин
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #11 : 28 Янв 2008 [21:09:54] »
Для визуала достаточно.
Фото на этой монтировке - разве что луна и планеты в заокулярной проекции на вебкамеру или мыльницу.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #12 : 28 Янв 2008 [22:37:58] »
5мм + ЛБ = 240х - вполне рабочее увеличение на этой трубе и для Сатурна и для Марса и тем более для Луны (сам нередко пользуюсь окуляром 2.3мм = 260х )
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
    • Сообщения от zom
« Ответ #13 : 28 Янв 2008 [23:17:16] »
А можно немного подробнее - что значит "в заокулярной проекции на мыльницу" (тем паче что мыльница то у меня есть... ;)
И что, эта монтировка так плоха?  или в том смысле что если туда всё минимально необходимое обурудование для астрофото приспособить, то она совсем ходуном будет ходить...
прп. Ефрем Сирин
