A A A A Автор Тема: ASCOM v.5  (Прочитано 4922 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 335
  • КУ!
ASCOM v.5
« : 22 Янв 2008 [10:08:56] »
На сколько я понял, 17 января 2008 вышел ASCOM 5 версии...
http://download.ascom-standards.org/
Канал на youtube.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ASCOM v.5
« Ответ #1 : 22 Янв 2008 [16:40:04] »
Угу, читаю доки к ней...
Основное что изменилось - выкинули все плагины ранее входившие в комплект инсталляции (с пожеланием скачивать их с сайтов производителей).
Видео отчеты мастерской
  • КУ!
Re: ASCOM v.5
« Ответ #2 : 22 Янв 2008 [16:42:42] »
Интересно как это скажется на работу астро-сетапов каждого... ???
Канал на youtube.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #3 : 17 Апр 2008 [10:29:05] »
А что изменилось в Ascom 5a?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: ASCOM v.5
« Ответ #4 : 17 Апр 2008 [15:35:35] »
Я подхожу к этому всему используя принцип. Работает - не пытайся починить :)) Потому что чинить приходится обычно в час ночи  в 100км от Киева. Пока не вижу необходимости переходить на версию пять. Может кто меня разубедит в этом? В чем преимущества новой версии?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #5 : 17 Апр 2008 [17:39:43] »
Или недостатки?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ASCOM v.5
« Ответ #6 : 17 Апр 2008 [18:46:45] »
Конкретно на моем астрографе отказался работать PoleAligmMax.
Причем естественно посреди ночи, хорошо сетап на лоджии стоял.
ASCOM 4.1 спас отца русской демократии.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: ASCOM v.5
« Ответ #7 : 18 Апр 2008 [20:20:14] »
А у меня отказался работать прогайдер2 с LX200. Хорошо с собой был аском 4.1  >:(
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Грин
Re: ASCOM v.5
« Ответ #8 : 18 Апр 2008 [23:01:25] »
А я поставил поверх 4.1 и всё работает уже 3 недели.
Всё - это ЕКУМОД, собссно.  ;D Вся остальная астрофото программня вроде ж Аском не пользует?
Грин
Re: ASCOM v.5
« Ответ #9 : 18 Апр 2008 [23:02:41] »
Денис, чё, и новый гайдмастер тоже не стал ставить?  ;)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: ASCOM v.5
« Ответ #10 : 18 Апр 2008 [23:40:45] »
Я поставил ASCOM v.5 в феврале, всё работает ок. Собственно всё это ЕКУМОД и Guidemaster 2.0.25.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: ASCOM v.5
« Ответ #11 : 21 Апр 2008 [09:56:50] »
Аналогично, PoleAligmMax незапускался на ASCOM 5a установленном на чистую машину - неисправимая ошибка приложения.
Но если апгрейдить ASCOM 4.1 на ASCOM 5а PoleAligmMax тоже пускается (но работает-ли как надо пока незнаю).
Вердикт: ASCOM 5а надо ставить поверх 4.1
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #12 : 21 Апр 2008 [17:11:38] »
Кто посоветует где взять Ascom 4.1 ?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: ASCOM v.5
« Ответ #13 : 21 Апр 2008 [17:57:49] »
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #14 : 22 Апр 2008 [08:46:38] »
Благодарствую.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #15 : 12 Ноя 2008 [10:48:43] »
При запуске POTH в Ascom 5a выпадает окно ошибки. Что ему от меня нужно?
В 4 версии работал нормально. 5а версию ставил поверх 4.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ASCOM v.5
« Ответ #16 : 12 Ноя 2008 [11:06:20] »
У меня v5 поставлен сызнова, но тоже при драйвере POTH ругается (на ActiveX)/
Но в V5 есть еще пара хабов. Попробовал Generic HUB - телескоп работает. А вот с фокусером какая-то ошибка.
Meade ETX-90PE
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
Re: ASCOM v.5
« Ответ #17 : 12 Ноя 2008 [11:11:32] »
Да, и такая ошибка тоже была...
Вот что ему не хватает?
Чавкин Сергей
Re: ASCOM v.5
« Ответ #18 : 12 Ноя 2008 [11:27:36] »
Это ошибка несоответствия типов переменных в программировании. То есть в коде у них ошибка.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ASCOM v.5
« Ответ #19 : 08 Фев 2009 [12:28:35] »
Подскажите, может кто сталкивался.
Виста на ноутбуке, Аском 5а. ЕкуАском 115g.
При запуске драйвера выдает
Failed to load driver: File already open
Потом при закрытии Run-time error '62': Input past end of file
Ставил Аском 4.1, все точно также.
Проблемы ТОЛЬКО с ЕкуАском, все остальное РАБОТАЕТ!!! и настраивается ;)
На домашнем стоит ХР, все работает, в том числе и Еку. Но к сожалению, на ноуте висту не переставить :(
Можно что сделать?
Спасибо.
Александр
« Последнее редактирование: 08 Фев 2009 [12:30:09] от AlexanderF »
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
