A A A A Автор Тема: ASCOM v.5  (Прочитано 4924 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ASCOM v.5
« Ответ #20 : 08 Фев 2009 [12:36:41] »
Виста на ноутбуке,
imho избавиться от всех проблем разом
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ASCOM v.5
« Ответ #21 : 08 Фев 2009 [20:36:20] »
Это почему это не переставишь?
Устеновить XP можно на любом ноуте,
Нельзя ну если только по политическим причинам!
Мой совет - висту в ж....! И забыть про все проблемы.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ASCOM v.5
« Ответ #22 : 10 Фев 2009 [03:40:08] »
2,5 суток неспанья  ;D и я уже пишу на форуме с ХР.
Заработало все с полпинка под ХР, в отличие от Висты. Спасибо за советы, сподвигшие на сие действо.
Так что если у кого под Вистой Аском не работает, ставьте ХР  :D
P.S. Ноут из новых, для него не было драйверов под ХР. Проблема была найти на просторах инета весь комплект.
Александр
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 545
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: ASCOM v.5
« Ответ #23 : 10 Фев 2009 [11:25:21] »
Странно, но у меня АСКОМ 5 на Висте работает без нареканий.
Онлайн AlexanderF
  • На пути
Re: ASCOM v.5
« Ответ #24 : 11 Фев 2009 [16:03:46] »
Возможно, у нас с вами на разных микросхемах построены переходники. Соответственно, будут разными и драйвера для переходника с ЮСБ.
Александр
Оффлайн Дядя Вова
Re: ASCOM v.5
« Ответ #25 : 11 Фев 2009 [16:48:59] »
Александр
Гм! Прямо как в анекдоте: "Сэр, а Вы куда звоните?" ;D
Строго говоря драйвер виртуального СOM-порта (USB-COM) никакого отношения к ASCOM не имеет.
Это подтверждает Ваши слова о том что остальные драйверы под ASCOM работают.
Смею предположить, что при инициализации EQMOD программа не находит файл EQMOD.ini. Файловая структура документов в XP и Vista различна. Возможно, что инсталятор EQMOD это не учитывает. Но это так, что в голову пришло.
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: ASCOM v.5
« Ответ #26 : 11 Фев 2009 [18:19:54] »
Если файла *.ini нет, то он его создает по новой.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ASCOM v.5
« Ответ #27 : 11 Фев 2009 [18:26:58] »
Даже если нет директории?
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: ASCOM v.5
« Ответ #28 : 11 Фев 2009 [18:31:40] »
Ну как это нет директории? EQmod знает эту директорию.
Системную переменную %APPDATA% виста не понимает?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [18:36:44] от Чавкин Серый »
Оффлайн Дядя Вова
Re: ASCOM v.5
« Ответ #29 : 11 Фев 2009 [18:40:57] »
Давай попросим Эда поставить на Висту EQMOD и запустить  EQMOD Simulator.
Эдуард!!!
Meade ETX-90PE
Чавкин Сергей
Re: ASCOM v.5
« Ответ #30 : 11 Фев 2009 [18:42:13] »
Да мне собственно пофик, если понимает переменную то поставит ИНИ, если не понимает то можно задать самостоятельно. Там же, где лежит register есть defaults например.... Короче способы есть
#Monster#
Re: ASCOM v.5
« Ответ #31 : 14 Фев 2009 [20:11:46] »
Подскажите, может кто сталкивался.
Виста на ноутбуке, Аском 5а. ЕкуАском 115g.
При запуске драйвера выдает
Failed to load driver: File already open
Потом при закрытии Run-time error '62': Input past end of file
Ставил Аском 4.1, все точно также.
Проблемы ТОЛЬКО с ЕкуАском, все остальное РАБОТАЕТ!!! и настраивается ;)
На домашнем стоит ХР, все работает, в том числе и Еку. Но к сожалению, на ноуте висту не переставить :(
Можно что сделать?
Спасибо.
Александр
убейте висту  >:D
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: ASCOM v.5
« Ответ #32 : 26 Янв 2014 [01:55:11] »
Апну тему. Жил был Ascom 6 sp2. Над ним стоял EQMOD.Telescop и все было хорошо. Монти Neq6 жужжала себе и не жаловалась. Раньше, прошлой зимой, пользовался старым Stellarium Scop(красненький с черным), который тоже со всеми дружил и наводил машинку по Stellarium. Потом винда сменилась, стеллариум стал 12, Stellarium Scop тоже вышел новый, но я его как-то не смог законнектить. Монти все это время жужжала. А вчера я решил облегчить себе жизнь и все таки смог его законнектить к Stellarium. Монти поехала, как всегда не туда, и я ее выключил. После этого начались проблемы. Коннектился к EQMOD  я обычно через Toolbox: Find Port, Ok и дальше в окне EQMOD ездим куда надо. Теперь же Toolbox ругается на ActiveX и ни в какую не хочет запускаться. Все сносил(Ascom, Eqmod), ставил по новой, ничего не помогает. Win7x86. Тесты все проходит, говорит, что все ок. Кто может подсказать, куда копать?
P.S. Раньше, давно уже, сталкивался с этой проблемой. Как поборол, в упор не помню.  :-\
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [02:02:16] от p.v. »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: ASCOM v.5
« Ответ #33 : 26 Янв 2014 [02:45:36] »
Починил. Надо было в Toolbox тщательнее удалять все ini файлы. Тогда при рестарте он создает заново правильные.
