A A A A Автор Тема: Дурацкий, но конкретный вопрос (ТАЛ125R или ШК8)  (Прочитано 7614 раз)
Оффлайн nixel1Автор темы
    • Сообщения от nixel1
Уважаемые коллеги!
Планирую приобрести еще одну трубу (есть 6" SN Meade), в основном для планетарного фото (DSI). Установка на монтрировку LXD55 (перебрана).
Варианты:  1. Meade SC 8" (ЦЭ ~30% диам., без UHTC)
                2. ТАЛ 125R
1 вариант, приблизительно в 2 раза дороже. К тому же, очень хочется рефрактор (кроме ЗРТ457 никогда не было).
Поделитесь пожалуйста мнением...
Meade LXD55, OO UK 8", SW 70 (гид), DSI, SSI3
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
Я посоветую Ньютон 200мм от Синты - в 2 раза дешевле самого дешёвого варианта и лучше их обоих. Предложенные варианты оба ни в хвост ни в гриву.
Да и желание снимать планеты на ДСИ, мягко говоря, странновато...
А если хочется Кассегрен, чтобы качественно, то тогда Интес-Микро Альтер М715 или М703 (глазом разница малозаметна, вебкамере будет вообще пофиг).
Рефрактор-ахромат может хотеться только визуально, вебкамера его не захочет!
Спасибо за ответ!
Да, я рассматривал вариант Ньютона, правда от GSO (200мм), но по цене получается  дороже ТАЛа на 20%. Нет уверенности в качестве у Синты, особенно после истории с центральным экранированием в 40% у МАК180ПРО. :(
На Интес (даже микро), к сожалению, нехватает...  ;D
Почему ни в хвост (гриву)?
И чем неподходит ДСИ?
А что произойдет с возжеланиями вебкамеры?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Ну для планетного фото как раз 8" ШК даст фору 5" рефрактору. Да и для визуального наблюдения в большинстве случаев мне кажется тоже. Я бы брал ШК, если выбирать из этих двух.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
+2
signing_kettle
2. ТАЛ 125R
Примерно такой набор у VVFalcon (8" ШК от Мида и 5" дипскаевский ахромат с 1200 мм фокусным). Попробуйте достучаться до него - он поделится впечатлениями.
Спасибо за ответ!
Хроматизм рефрактора вылезет на ней во всей красе - необходима будет съёмка с фильтрами.
ДСИ малую скорость даёт - на то она и для дипская.
Нужны (в порядке улучшения)
LPI->Phillips740/840/Neximage->SPC900/Fusion->DMK21/Unibrain/Lumenera.
А с ШК 8" Meade что, есть уверенность в качестве? Откуда, позвольте спросить? И какой серии будет труба? Если от LX200, то там встречаются очень приличные экземпляры (сам тестировал такой на скамье), но надеяться на такое же качество будет в младших сериях всё же не стоит.
Ну а насчёт Синтовских 200мм зеркал - то уже тестировалось не одно и качество более чем приличное для такой цены. Настоящее дифракционное.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
А какая скорость у ДСИ?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Время скачивания кадра - примерно 1 сек.
Только в лучшем случае Луна...
Влад Оноприенко.
Да, именно с фильтрами, в режиме моно. Два или три канала.
С ШК история запуганная, он из первых Мидов этого класса (белая труба с EMC), залежался у дилера (не предлагали никому). На качество он проверен еще в 2003 году - удовлетворительное.
Согласен, DSI медленноват, но если в моно, то явно меньше 1сек. Около 5 кадров в секунду. Трудно фокусироваться, но это у всех наверное. Ставлю x500 цифровое увелечение  в управляющей проге. Она берет объект из выделенного прямоугольника и увеличивает на весь экран. Объект не двигается и крупный, качество плохое, но фокусироваться можно намного легче и точнее.
DMK21/Unibrain/Lumenera - это вебкамера?
Больше опасаюсь не плохого качества зеркал, а скрытых подвохов, вроде большого экранирования или виньетирования. :-\
И еще проблема, Синтовских рефлекторов ОЕМ нет в наличии, кроме 300мм монстра, он хорош, но огромен, у монтировки будет нестояние :)
Мне тоже так кажется. Но, примерно прикинул численно (понимаю, что теория и практика вещи противоположенные).
ШК 200 мм - думаю, лучше считать по площади (т.е. через квадрат радиуса), отнимаем 10% - центральное экранирвание => ~ 188мм
далее 10% потери на первичном и 10% на вторичном зеркале => ~ 170мм
Теперь используем коэффициент потери из - за ЦЭ (~0.75) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28823.msg522981.html#msg522981
Получается около 127 мм идеальной неэкранированной аппертуры. ???
З,Ы, Спасибо всем за участие!
Оффлайн onwlad
Никак нет, тут ваша теория хромает.
На пальцах:
Для 8" ШК (200^2)*0,9*(0,89^2) = 28515 мм2 "чистой площади" (0,9 - на учет 10% экранирования по площади, 0,89 - на потери на 2 зеркальных поверхностях)
Для 5" дюймовика рефрактора даже без учета потерь на объективе (125^2) = 15625 мм2
Итого 28515/15625 - разница по светособиранию в 2 раза в пользу 8" ШК.  ;D
Влад Оноприенко.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Ну Марс тоже не так уж и быстро вращается. Да и уйдет он скоро. Юпитера уже давно в наших краях нет. А Сатурн так вообще - что вращается что нет - там из деталей только продольные полоски - снимай сколько влезет :)
К тому же качество этого самого кадра у ДСИ получше чем у вебки, так что самих кадров надо меньше. Ну и я слышал про скорость в 5 кадров в секунду, а не в один (хотя точных характеристик нигде не найти). Снимки планет DSI'шкой видел - очень даже не плохие.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Да, и неужели нет никаких перепрошивок, позволяющих в настройках снизить качесвто снимка и повысить скорость? (я так понимаю, что именно высокое качество снимков не позволяет прокачивать большое кол-во кадров в секунду?)
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Так через эквивалент сложно представить как оно будет. Если пофантазировать, то я прикинул через ЧКХ и получилось, что в 8" ШК вы увидите глазом планеты, как бы так сказать, более чётко и значительно более детализированно в некоторые моменты, но всеравно вся картинка будет в слабом лёгком туманчике: контраст на средних частотах из-за ЦЭ и ряби на корректоре будет слабее.
В 5" рерфактор маленькие детали, доступные ШК, не будут видны совсем, но в среднем картинка будет эстетически приятнее, из-за того, что а) он менее подвержен влияную видимости (амплитуда размаха ЧКХ в зависимости от турбулентности меньше, чем у ШК) и б) контраст на средних частотах всё-таки должен быть повыше, чем у ШК.
Для визуального наблюдения - вам решать, что вам приятнее - эстетика или детали, и сколько у вас терпения. Если брать планетную фотографию, то 8" ШК должен быть ужасного качества, чтобы проиграть 5" рефрактору.
signing_kettle
Вполне может так оказаться - сильно зависит от качества реализации 8" ШК. Чем он бюджетнее, тем вероятность меньше.
Лучше говорить "помех со стороны атмосферы" или "турбулентности". Seeing не имеет простого эквивалента в русском.
Понятно, что чем меньше апертура тем меньше влияние атмосферы на разрешения. Причем идеалом, очевидно, тут должна быть камера обскура с дырочкой в 1 мм :)
Если не учитывать атмосферу, то экранированная (e=0.4) апертура по поведению на средних частотах примерно равна апертуре 0.75D, то есть 200 ШК в этом отношении примерно равен 6" апохромату. 5" ахромат скорее всего отдыхает,.. ну если оптика ШК не совсем провального качества.
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2008 [18:55:54] от Вторичка »
Drago
может быть всётаки не OEM, а  OTA?
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Эрнест, спасибо за комментарий, во многом согласен.
[(e=0.4) апертура по поведению на средних частотах примерно равна апертуре 0.75D, то есть 200 ШК в этом отношении примерно равен 6" апохромату. 5" ахромат скорее всего отдыхает,.. ну если оптика ШК не совсем провального качества.
Простите за надоедливость, а потери на перв и втор (ичке), т.е. -~18-20% ???
Виноват, ОЕМ - поставка без документов и коробки, ОТА -труба в сборе.   :-[
Почему 0,89 на двух поверхностях? 10 % на одной, затем 10% от остатка на второй.
И еще преславутый коэф. 0,75 - потери в контрасте средних частот...
Грин
;D Это чем же? В численном выражении, плииз. ;)
