ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
НЕ ВЕРЮ!!! И какая же это светочувствительность должна быть, чтобы на 20-ти секундах такое получить... У меня на 400-ке с выдержкой 16 секунд, ведением на экваториальной монтировке и сложением 6-ти кадров такой яркости не получилось...Что то вы темните...
Совсем голова плохо. Читал весь форум - ничего не понял Задача:1) найти экономически и технически приемлемый аппаратно-программный комплекс автогидирования. Нужно готовое решение - паяльник и танцы с бубном над глючным софтом не годятся.
А внеосевик без бубнов тоже просто так не заработает.
Итак, что нужно еще:1. Астровебкамера или вебкамера с приклеенным 1,25" носом - покупается например на Адлум или здесь или делается из вебки путем приклейки к ней носика от например старого окуляра - нужно чтобы камера входила вместо окуляра в фокусировочный узел. Если есть деньги лучше взять например мидовскую DSI у нее длинные выдержки есть, попроще искать звезду для гидирования.2. Шнурок должен быть в комплекте к монтировке от пульта к RS232, так называемый телефонный-com.3. Покупается дудка (ахроматический рефрактор) например 70/300. Я например использую искатель НПЗшный 50/200. Дудка-гид, крепится жестко, но желательно с возможностью подвижки по осям например на какой гибудь штативной головке.4. Прграмма МаксимДл.Как все работает. Дудку крепим на основной инструмент, в нее втыкаем вебкамеру (вебку в комп через усб), фокусируемся. От пульта гото посредством шнурка телефон-com присоединяемся к компу с установленным Максимом. В максиме выбираем камеру как автогид. Наводимся на объект, ищем яркую звезду для гидирования, калибруемся в максиме и запускаем гид в работу.Итого маленькая дудка-гид посредством гидирующей камеры тащит основной инструмент на котором ты работаешь фотоаппаратом.Вот так вкратце.
не хочется "колхоза". Автогид - достаточно простое, по сути, устройство. Хочется чтобы просто работало, и не вспоминать... Чтобы о засветке, турбуленции и красоте снимаемого объекта думать. Это же вопрос не только лени, но и эффективности!
(хотя если Ваш бюджет позволяет Canon 5D, 14" скоп и обсерваторию то под заказ может и сделают).Попробуйте посмотреть в сторону SBIG с гидирующим чипом, у них вроде как есть готовые решения.
доля расходов на астрономию очень высока в бюджете...
звезда найдется всегда..
Цитата: 4D от 15 Янв. 2008 [20:10:15]НЕ ВЕРЮ!!! И какая же это светочувствительность должна быть, чтобы на 20-ти секундах такое получить... У меня на 400-ке с выдержкой 16 секунд, ведением на экваториальной монтировке и сложением 6-ти кадров такой яркости не получилось...Что то вы темните...Ну так 14"-это ж 350мм,нормально!!!
М42 сделана с выдержкой ровно 20с (судя по экзифу файла) при ISO3200. Объектив D=203mm, f\6.3
Это ж в главном фокусе....
Цитата: artym от 16 Янв. 2008 [02:33:08]звезда найдется всегда..смотря какой телескоп в качестве гида
Цитата: Грин от 15 Янв. 2008 [21:51:48]А внеосевик без бубнов тоже просто так не заработает. А чем так плох внеосевик?
